1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    У меня муж будет строить, + помощник. Рабочие конечно жаловаться не будут), разве что только дома жене.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Месяц назад искал пару кубов арболита такого размера, а мне всего 20 км до Чехова :)
  3. Baribal
    Baribal
    Baribal
    Бежецк
    Кто знает производство арболита рядом
    г. Бежецк в Тверской обл.
  4. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Товарищи арболитчики и не только! Мы в этом году построили дом из арболита. Изнутри уже заштукатурили. Теперь вопрос в наружке. Штукатурить уже начали, но вот делать ли в этом году "короед" никак определиться не могу. С одной стороны очень хочется всю наружку в этом году закончить, а с другой стороны - не помешает ли "короед" просушке дома? В эту зиму первый отопительный сезон и влажность очень большая в доме. Напишите своё мнение. К понедельнику надо принимать решение...
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что слой не настолько толстый, чтобы как то критично сказаться на выведении влаги. Думаю, что можно сделать все сразу.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У нас транспорт возит откуда угодно и куда угодно. Поэтому выбирайте достойных производителей с качественной продукцией. Звоните, узнавайте цену блоков с учетом доставки до Вашего участка. Выбирайте понравившийся вариант и заключайте договор. Ориентироваться на ближайшем производителе не всегда оправданно.
  7. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Вот и я склоняюсь к мысли, что влага должна, в основном, выходить не через стены наружу, а через вентиляцию и окна. Значит надо делать сразу. Иначе в следующем году опять леса устанавливать и прочее... да еще и цены подскочат. Спасибо авто-любитель, за ответ.
  8. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Извините за не быстрый ответ. Ловим хорошие дни, чтобы сделать побольше. Дожди замучили.
    Размеры блока пока предположительно 300мм*200мм*500мм.
    Высчитывала теплосопротивление стены из блоков арболита для Хабаровска, получилось, что стена должна быть под 70 см. Хотим, чтобы приходилось меньше топить потом.
  9. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Вопрос возник из-за желания сэкономить на фундаменте. Фундамент будет иметь размеры 11,6*12,6 по осям и 3 перемычки внутри. Получается большой расход бетона. Вот и нужно узнать, возможные размеры свеса, чтобы потом варьировать с блоками и шириной ленты. Плиту не хотим. Хоть и редко, но бывает такой снегопад, что завалит двери и потом не выбраться самостоятельно.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А на стене сэкономить желания не возникает? :)
    а для этого нужно узнать
    чем планируете?
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ох уж этот Хабаровск. Почему не сделать 40 см в один блок (в крайнем случае 50), а деньги в рекуперацию и утепление цоколя/крышы вложить? Нет, мы буковке СНИПа будем соотвествовать по коэф-ту теплосопротивления стен, а остальное уже не так важно. Где здравый смысл, где расчёты теплопотерь и себестоимость тепловой энергии источника отопления?
  12. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Гениально! Спасибо! Набросал план первого этажа сауны. Это первый набросок. Что скажете?
    Посередине печь обложенная кирпичем. Воздух забирается снаружи, проходит мимо горячей стены печи, проходит по застенку по периметру парной и поступает внутрь парной. Снова нагревается от печи, циркулирует с паром. И выходит через вытяжную вентиляцию с длинной трубой.
  13. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Как-нибудь напишу отчет. Пока что скажу только, что материал великолепный.
    Поставщиком очень доволен. Особенно понравилась четкая поставка по графику и человеческое отношение по телефону. Качество и геометрия отличные. Правда блоки из разных поставок немного по-разному пилятся.
    Убил 10 цепей! :) Причем каждую точил один раз. Стачивать приходилось по пол зуба. Все это из-за гвоздей. Гвоздей по-прежнему много. Но оказывается, макита умеет пилить гвозди тоже :)
    Теплая смесь на перлите купленная там-же очень удобна, хотя и не дешева. Шов получился все-же 14 мм. Расход 3.3 мешка на куб блоков, если замазывать швы сразу.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А вот и зря замазывали швы, если конечно штукатурить собираетесь. Без затирки швов штукатурка лучше цепляется.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я об этом много раз писал, может это в фак добавить, чтобы не повторяли эту ошибку.
