1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Спасибо.
    Блок толщиной 200 мм, купил глухарей 6*120 и 6*140 поэкспериминтировать. Но может уже кто-то эспериментировал?
    И еще вопрос - какое минимальное расстояние от края блока выдерживать?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, у всех арболит разный и надо пробовать... я для монтажа окон трех размеров брал-остановился на максимальном...
    Если край заканчивается кладочным швом. то не принципиально, а если блок крайний, то опять же надо смотреть какой арболит-см 2-3 наверное надо отступить...
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Сколько, если не секрет, стоила доставка одной машины до Тольятти?
  6. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Мне нужен коллективный разум, SOS, надо крепить балкон, у меня моим пропавшим прорабом оставлена щель примерно 4-5 см глубиной под это дело. Теперь вопрос, как лучше сделать с точки зрения возможного осыпания кромки арболита.
    Узбеки, они у нас много чего построили самостоятельно, предлагают забить куски швеллера на 5 см глубь и на него варить каркас (каркас будет еще опираться а 4 стальных столба, но это ес-но по наружному краю).
    А я думаю пустить швеллер по всей длине "щели", т. е. это метров 6 получается, закрепив его шпильками сквозь весь блок.
    На фото видна эта щель
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Маловато 5 см... К стене однозначно надо притягивать как-то. А может ж-б плиту залить, сделав выпуски арматуры внутрь стены?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может сделать треугольные стальные опоры из уголков или швеллеров или квадратных труб под балкон? Т. е. катеты будут на стене и балконе, а гепотенуза будет опорной. В общем вообще к этим 5 см. не привязываться.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С фирмой, которую Вы подсказали дело не слеглось. Они озвучили диапазон 30-35 т. р. за машину.
    В итоге машину нашли транспортники, с которыми я сотрудничаю с самого начала своей работы и обошлась она в 26 т. р.
  10. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    а чем стальная шпилька отличается от арматуры? Если их штук 10-20 сделать? На шпильку можно одеть большую шайбу и закрепить ее с внутренней стороны
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Только не шайбу. Слишком мала площадь. Лучше изнутри швеллер поставить и шпильками стянуть наружный с внутренним.
  12. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    об этом я и думаю, просто для простоты обозвала большой шайбой. Думаю про длинный швеллер снаружи (по горизонтали), и короткие отрезки вертикально внутри. Правильно так будет?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    На фотографии не видно - там случайно не армопояс на уровне этого углубления? По идее как раз где-то рядом должен быть. Вот к нему бы и закрепиться.
    Сфотографируйте это место изнутри, думаю, так будет проще что-то советовать.
  14. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Нет, там нет армопояса. Блоки и в 60 см от них - брус. О, надо проверить, возможно там брус и вдоль стены идет
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Должен идти, иначе настил пола некуда крепить будет. А конструктив дома без армопояса между этажами - сознательное решение? Я этот момент обсуждал со своим проектировщиком и он меня убедил в необходимости. В итоге у меня их аж три штуки.
