1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Сверлить сначала надо?
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    нет
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    ни в коем случае они и так как в масло входят, главное не перекрутить. А еще гвозди очень даже ничего, сложно выдернуть.
  4. Dimmer1
    Dimmer1
    Dimmer1
    Казань
    Подскажите пожалуйста, так ли должен выглядеть арболитовый блок (см. прилагаемые файлы)? нормальный размер щепы в них? Планирую строить домик 6х8 1,5 этажа (второй мансардный), перекрытия деревянные.
    Всем заранее спасибо за ответы!
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Это, поползновение от самана, к арболиту!
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вот скажите пожалуйста, если вам скажут, что щепа "вроде как нормальная", вы сразу строиться начнете? Сколько раз уже говоренно - свозите блок под пресс.
    Нет, все пытаетесь гадать по фотографии.
    Экстрасенсов здесь нет, визите блок на пресс.
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Надо на пресс свозить. По внешнему виду блоки достаточно плотные, хоть и ручная трамбовка, так что если пресс покажет нормальные цифры думаю строиться можно.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Как-то вроде на солому похоже.
  10. Ваньша
    Ваньша
    Ваньша
    Нижний Тагил
    Добрый день! Собираюсь в доме из арболита отделывать санузлы и кухню и встал вопрос: "А можно ли прямо на стену из арболита класть кафельную плитку? Или может быть нужно предварительно ее заштукатурить?"
    Есть ли у кого опыт?
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Можно сразу, только расход клея, если на клей, большой будет.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А как правильно подготовить оконные проемы к установке пластиковых окон? Нужно ли штукатурить? Какой крепеж использовать для установки?
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Я заштукатурил полностью, вместе с заранее выпиленными четвертями, включая подоконники :)
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Подскажите, как лучше утеплить ж/б перекрытие маленького "чердака"?
    Есть крыльцо - пристройка к дому. Из арболитовых блоков.
    Сверху закрыто перекрытием железобетонным монолитом (внешние торцы перекрытия утеплены арболитом)
    Сверху планируется необслуживаемое маленькое чердачное помещение (высотой 50 см), потом стропила, обрешетка, изоспан АМ и черепица.
    Крыльцо планируется сделать отапливаемым, соответственно как-то надо утеплять это перекрытие сверху.
    Планировал просто забить чердачное пространство роквуллом - вопрос - можно его класть просто на железобетон, или надо какие-то пленки мудрить (не хотелось бы)?
    Боюсь что придется этот утеплитель как-то вентилировать сверху-снизу, но как это сделать - ума не приложу (продухов в крылечных "фронтонах" никаких нет)
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А из чего делали четверти? Резали арболит при кладке, или уже после?
