1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ну как - из чего? Из арболита же конечно :) Резали и до укладки (отдельные блоки) и в процессе укладки (положили ряд, отрезали и т. д.) и после укладки, в готовом проеме - как попало в общем.
    Не принципиально :)
    Единственно что в готовом проеме надо быть аккуратнее - может попасть под пилу кладочная сетка, армирующая каждый третий ряд...
  2. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    А кстати, возможно ли четверть сделать из ЦСП, например? Полосы нарезать и прибить? Или из того же бруска? И очень ли нужна вообще эта самая четверть?
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не штукатурил...
    Не делал...
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А как снаружи закрывали? Или заложили маленький зазор и откосами закрыли? Откосы штукатуркой делали?
    В качестве материала для формирования четверти прораб рекомендует Гринборд, они всем так делают окна. Почитал про него - родственный арболиту материал, по идее должно получиться хорошо.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    у нас полы из него:super:
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Про полы не думал... А вообще это идея! У вас плиты гринборда по лагам уложены, или на плиту? Чем крепили плиты?
    И какой плотности плиты использовали?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    саморезы на 50 вроде
    Г3
    это рабочий вариант https://greenboard.su/prim/:super: и не только для полов;) :)
  8. Winman
    Winman
    Winman
    Красноярск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Вопрос к специалистам. Оцените пожалуйста арболит этого производителя "arbolit24.RU".
    Не сочтите за рекламу, у нас в Красноярске нашел только двоих продавцов, у этого устраивает, что толщина стены будет 40 см в один блок но смущает вес, заявленный производителем, около 700 кг куб, один блок 47 кг вроде. Получается что плотность большая и тогда высокая теплопроводность.
    Очень хочется построить дом из арболита, но поизучав инфу прихожу к выводу что сложно найти качественный...
  9. Winman
    Winman
    Winman
    Красноярск
    Не знаю как отредактировать сообщение.
    Размер блока 20*40*80.
    Фото есть только в галерее на их сайте, реально блок не видел к сожалению. Но все же предварительно, что можно сказать?
  10. Сердж76
    Сердж76
    Сердж76
    Пермь
    Здравствуйте
    Может кто может ответить - можно ли использовать просроченный хлористый кальций? Два года как истёк гарантийный срок годности.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Был вчера в одном из строящихся поселков Подмосковья. Я туда блоки поставил. Пока выгружалась машина, имел возможность рассмотреть и сделать фотографии дома из соломенных тюков. На фото отлично видно, что дом активно разрушается, даже не дожив до отделки. Надеюсь форумчанам будет интересно взглянуть.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Да ужжж... грустно смотреть на такое.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В галерее ничего не видно, очень мелкие фотки. Нужны фотографии блока с более высоким разрешением.
  14. Winman
    Winman
    Winman
    Красноярск
    Ок! Буду пробовать договариваться получить блок на испытания.
  15. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    НУФ-НУФ однако!
