1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вот типа такой, к примеру :) IMG_20130417_200324.jpg
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Подшил карнизы софитом, а потом вспомнил про штукатурку! Как правильно теперь выполнить штукатурку в местах примыкания софита к стене? Продувание не сильно заботит, потому что это примыкание находится уже в зоне холодного чердака.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю софиты надо чем то обклеить, типа скотча или чем-то наподобие. А после штукатурки пленку отодрать иначе при штукатурке строители могут все софиты попортить.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Малярный скотч и стреч-пленка.
    Если обклеить обычным скотчем, то после него останутся следы клея на софитах, которые потом фиг чем отдерешь, и которые уже через неделю запылятся и станут грязными.
    PS Транспортировочную пленку-то с софитов надеюсь сняли? :)
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сняли, сняли :) То, что закрыть надо - это понятно, придумаем что-нибудь. Меня больше интересует конструкция примыкания... Зазор оставлять от штукатурки, или прям вплотную?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    не могу сказать :)
    у меня сначала заштукатурили, потом вплотную прибили направляющий брус и к нему уже j-планку...
    правда у меня люминь...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем зазор оставлять?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня штукатурили прямо так-без обклейки, сразу после-смывали из шланга и шли дальше... примыкание сделали на мауэрлат из бруса...
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Работают и пока лучше, чем в начале лета. В выходные размещу фото их блоков начала лета и недавних, после тряски.
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Pavel V., Между j-пазом и софитом вставте плотую полоску бумаги типа пергамина или крафт- бумаги, закрепите бумажным скротчем. Штукатурте используя планку как маячок. После покраски уберите бумагу. Будет все ровно и красиво. Никаких щелей, только вплотную.
  11. Den237
    Den237
    Den237
    Куплю Арболит хорошего качества! 30 кубов, 500-300-250 д. ш. в.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Размер по высоте не самый распространенный. Такой размер по моему всего несколько человек делает, так может может проще их обзвонить?
  13. Den237
    Den237
    Den237
    А можно выложить часть рядов 500-300-250, а часть 500-300-200?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, конечно можно, какие проблемы. Главное чтобы в каждом ряду были блоки одной высоты.
  15. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А чем вызвано такое, беганье с размерами?
