1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Den237
    Den237
    Den237
    Так сложилась ситуация, что рассматриваю разные варианты.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Тотализатор? :)]
  3. ДимаТобольск
    ДимаТобольск
    ДимаТобольск
    город Тобольск
    Всем здравствуйте. Нужен совет. Мне достался дом в наследство, дом строили мои родители
    начинили стройку в 90-х точна не помню, построили коробку одели крышу и дом долго стоял потому что не было денег в 2005 г дом доделали. Дом 1 этаж без мансарды, стены из арболита панели из нутри стены обложены кирпичом кладка в пол кирпича. Хочу переделать крышу сделать мансарду так вот что меня мучает крышу хочу 2-х скатную но для того чтобы она не была сильно высокой мне надо поднять стены по периметру дома на 1.5 метра. Так вот вопрос из какого материала мне поднять стены чтобы выдержал арболит? Пока у меня мысли сводятся только к тому чтобы сделать что то типа каркаса, так как комната мне нужна всего 6 метров в ширину, размеры дома 11,5 на 11 оставшиеся места хочу использовать как чердак. Но мне родственник говорит что по периметру дома лучше выложить брусом так будет надежней в принципе я с ним согласен что так будет надежна но боюсь что арболит не выдержит нагрузку бруса.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Привет, друзья! Сейчас звонил местному производителю арболита по закупке, у него появился пустотелый блок 600х300х200, что за зверь и стоит ли связываться?
  5. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Можно использовать для строительства гаражей и хоз построек. ну и как перегородочный можно!
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Жалко полезную площадь терять
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А в чем разница гаража и дома, если оба отапливаются? Полый большей теплопроводностью обладает? В перегородки - лучше тонкий и плотный, ИМХО.
  8. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    а если класть 20 ?
    Ну на гараж еще нагрузка меньше в плане полый и не 35
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Про это не понял.
  10. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Для дома с баней я брал 600 350 200 не полый поскольку там меж этажами планирую плиты жби класть, полая 30 такой нагрузки не потянет а вот для гаража в самый раз!
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я вот думаю про теплопроводность, скорее будет ниже, и теплоемкость - тоже будет ниже или я не прав? (беру для хозблока баня-мастерская) Перекрытия по балкам, один этаж.
  12. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    баня прям сомнения смутные там и так по госту требования к ней (в смысле из арболита) жесть а если еще пустотелая я бы не рекомендовал относительно размеров еще так сяк но пустотелость очень смущает!
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  14. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Позже ГОСТ по баням из арболита скину, там очень сильный перепад температур и еще чего то про точку росы! я кстати здесь где то находил!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за блок, как выглядит? Если есть фотография, то скиньте.
