1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я бы то же послушал, что там на счет ГОСТов по бани. Какая точка росы в однослойной конструкции. Чем перепады температуры хуже "климата свинарника", для которого арболит не противопоказан.
  2. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Была сегодня на производстве "птенцов гнезда экодрева", которые в Москве ваяют блоки на его оборудовании.
    Печалька:( (Щепки вываливаются из шредера, как будто там нет сита -порой палки по 12см. В готовых блоках углы обсыпаются, щепки отстаиваются и всплывают - сверху блока бревна толще карандаша, снизу гладкий цемент. А я хотела на ребро их ставить -стенку 20см.
    Я все думала в этом году возвести уже строение хозблочно-бытовочное.
    (лирическое отступление: но на участке, что куплен "в колхозе", обнаружилось отсутствие общего, оплаченного мною, забора между "колхозом" и деревней, и ничего не меняется на протяжение уже более года. Все думала, что правление колхоза-таки доделает и завезу материалы. Угдайте, что было дальше. И вот, когда забор забрезжил - строиться поздновато)
    Думала, успею купить на местности 15 кубов арболита для бытовки. Сперва обломалась с "новыми ступинскими", от которых тут представитель выступал.
    Стала говорить сегодня с этимдиректором, мол, а не намечается ли улучшение какое- можт как-то внимание обратите на производство - мне вот очень надо 15 кубов? Он в ответ, мол, у нас все зашибись прекрасно и по ГОСТу. Я говорю- так вот же щепа-то не по госту. На что он "диагностировал" меня как "А вы с форума что ли?" На том и расстались. Шепку, что в руки мне упала из блока - прихватила. Фотать блоки постеснялась, но они не скрывают ничего - можно приехать посмотреть.
    Но придется покупать уже все сразу- и на дом и на бытовку, и у Экодрева, и видимо на следующий сезон, тк. холодает уже арболит производить.
    Это вечная проблема -оборудование поставили, запустили и все -никакого контроля. "У нас все по ГОСТу", а что там люди ваяют- бог его знает. Этим мы и отличаемся от капиталистов заграничных. Там 100 этапов проверки и еще "таинственных покупателей" запустят.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А форумчане, не те люди, для таких производств, слишком много вопросов! А под рекламку вроде и так катит! так зачем напрягаться. Ведь сколько, я тут тусуюсь, столько и каждый год всплывает достоверных откликов. Ток, этих не лестных эпитетов по моим подсчетам, 1-3% от общей массы. :aga:
  4. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте форумчане. Хочу производить арболит. Щепа от оцилиндровки. Оборудование самодельное. Блоки 190-300-510. Проблема с бетономешалкой, рвёт редуктор 5 кубов и всё. Объём бетономешалки 05 оборотов 20 двигатель 3квт
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Уменьшайте объем замеса и будет все в порядке. Арболитовая смесь очень жесткая. У меня лопасти из металла от одного до двух месяцев терпят и истираются до состояния бумаги.
  6. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Благодарю за ответ. Как рассчитать жёсткость арболитовой смеси чтобы правильно подобрать редуктор для бетономешалки
  7. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Думаю построить дом из нахваливаемого арболита. Посоветуйте, плз, дилетанту хорошего производителя этого самого арболита. Шириной хочу 30см. Нужно примерно кубов 60. Дом между Тучково и Звенигородом, Московская область.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит как материал действительно очень даже неплохой, но к сожалению некоторые производители не слишком ответственно относятся к требованиям по качеству. Поэтому на форуме есть не только положительные отзывы, но и отрицательные. Так что когда выберите производителя, наверное есть смысл на форуме в этой теме спросить отзывы тех, кто уже строился из арболита этого производителя. Такая обратная связь незаинтересованных людей более реально отражает действительность. :hello:
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Вы бы ЭТО видели:no:
    Ей Богу, я шла очень позитивно настроенная и с решимостью купить из уже готовых лежащих на складе /(как мне сказали) блоков свои 15 кубов. Но перед моим приходом пришли люди, которые оплатили 100% предоплаты неким "ступинским" (история умалчивает каким именно) и те привезли только 1/5 часть и сгинули вовсе. И вот эти несчастные приехали и скупили все, что было на складе. А я увидела 2-3 куба только подсохших (с отстоявшимися бревнами поверху и гладким цементом по низу) и остальные были еще мокрые. И вот у них эти толстые шепки в верхней части блока и по углам просто имели вид как корзины из ивняка, и по углам такое конечно же было обвалившимся. Нет, ну теоретически, куда-нибудь в глубину кладки и повыше такое можно было бы всунуть без риска. Но не в моем случае, когда я хотела на ребро ставить и весь "домик" строить.
    А на улице 13 градусов, при том, что для арболита надо 15 градусов вода.
  10. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Слушшште, господа, возник вопрос.
    Я вот пока вокруг мокрых блоков-то ходила там, ощущала явно запах химический. они сказали про то, что в составе чего-то алюминий (чего там положено? Сульфат?) и жидкое стекло. А я вот задумалась: после высыхания и твердения блока запах уйдет? И еще момент: а когда влажность на улице - снова этот запах не появится, но уже в доме?
    Кто строился из тейковских блоков -не подскажете про это?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Здесь постоянно всплывает реклама звенигородского арболита по 4200 за куб.
  12. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Вот и обещанные фото блоков из Подольска.
    Первые 4 фото DSC_0432.JPG DSC_0433.JPG DSC_0434.JPG DSC_0431.JPG DSC_0435.JPG DSC_0436.JPG DSC_0437.JPG Посмотреть вложение 1572440 - последняя поставка. Но зря я писала, что она лучше предыдущих завозов. На первых двух фото вид нормальный. А потом я нашла несколько обсыпающихся блоков (фото 5-7), я смогла легко отколупнуть угол.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Фото 8-13 из предыдущих завозов.
  14. saleroz
    saleroz
    saleroz
    Серпухов
    Очень жаль в прошлом году из 40-ка с лишним кубов закупленных у них такого и в помине не было. Видимо форум и существует для того, чтобы когда "глаз замыливается" производителю надо об этом напоминать.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Производитель должен сам себя стегать ежедневными тестами и промежуточным контролем как офицерская вдова. Примеры здесь на форуме есть и у этих производителей качество стабильно хорошее.
