1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Углы отбитые это от того что блоки не высохшие клали на этот угол. Знакомый прикупил блоки а они были не просушены а с" потока", так братья из ближнего зарубежья когда снимали с машины и клали блоки на угол угол немного деформировался.
  2. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Блоки были высохшие. Я и сейчас могу подойти к этим блокам, а им уже больше 2-х месяцев, и отколупнуть кусочек. Причем от нормального блока я руками ничего отколупнуть не могу, силы пальцев не хватает. Есть блоки с крошащимися не только углами. Кстати, крошится не весь блок.
  3. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    А что сказал производитель на это? По гарантии взад заберет обсыпавшиеся блоки или обменяет на нормальные?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я так думаю, что это люди с инженерным образованием должны делать. Я лично никогда не заморачивался подобными расчетами. Там же куча факторов, начиная от исходной влажности щепы до угла установки лопастей и зазора от стенок мешалки. Мы лично, первой же загрузкой перегрузили мешалку, после чего сократили объем замеса на треть и так и живем уже несколько лет.
  5. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Полностью со всем согласен, сам строюсь из блоков экодрева, тоже писал про все это и здесь и в своей теме. Напомню что блоки шелущатся и на углах и на гранях если рукой в перчатке потереть. Про углы конечно все списали на то что я кидал их во время разгрузки, но проблема в этом только отчасти. Периметр стен сложил и залил пояс, посмотрим как зиму проживут. Вес сухих блоков не дотягивает до 18 кг, они довольно легкие при кладке.
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Din-A, у меня такие же блоки, раньше в теме выкладывал фотографии. Уже построился из них, обратного пути нет. Пять кубов таки вернул в Подольск (совсем плохие были), заменили без вопросов. В принципе, всё не настолько плохо, крошатся они только снаружи, внутри вполне крепкие, в этом можно убедиться поковыряв блок в месте распила. И крошатся они преимущественно с одной стороны, мое предположение - недопрессованы. Но осадочек, как говорится, остался...
    Вот такая красота у меня попадается в кладке - и качество и геометрия налицо :)
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Pavel V., у меня ещё и размер "гуляет". Вместо блоков 40см ширины, есть 39-38-37см.
  8. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте. Благодарю за ответ. У меня щепа от оцилиндровки. ЦЕМЕНТ 400 на куб 320кг. Вес блока 18.8 кг выдерживают давление 15.7кг. Возможно ли поднять давление при этих данных и если можно то как.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Считал тут вес своего дома и в моем случае (стена 40 см) нагрузка на стену получается не больше 5 кг/см. Думаю, даже самый паршивый арболит выдаст прочность хотя бы 10 кг/см, а это уже двухкратный запас. Главное, уберечь места точечного приложения нагрузки - перекрытия, перегородки, кровля и т. п. Это решается армопоясами...
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня тоже... Буду решать штукатуркой.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас-имитацией бруса:):super:
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сын заказал себе комнату с отделкой вагонкой :) А нам с женой хочется ровные стены - под покраску, или обои, пока не определились. А вы совсем внутри не штукатурили, или все-таки затирку сделали?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У нас абсолютно наоборот-сын обои затребовал, а все остальное имитацией зашиваю, ну кроме санузлов конечно:)и гостевую комнату то же планирую под обои гклом обшить-"из экономии" (с) :)
    Затирку делали-имхо, необходимый минимум:victory:
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Щепа от оцилиндровки не лучший вариант, поэтому не знаю, сможете ли Вы заметно увеличить прочность. Начните с замены четырехсотого цемента на пятисотый. Следующим шагом будет использование именно щепы, а не стружки от оцилиндровки.
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Добрый день. Планирую к срубу, стоящему на столбах из покрышек, добавить пристрой-трёхстенок из арболита (блоки). Фундамент - также, столбы из покрышек. размер пристроя примерно 5*5, стоблы по периметру через 2,5 м. Пока возникло 2 вопроса (на самом деле больше, но поиск всё почти разрешил :)).
    1. Нижняя обвязка - на что ставить стену? две/три/... доски 50*150, один/два бруса 150*150 или? Варианты?
    2. Блок 60*30*20. Сколько реально прибавляется в высоту и в длину за счёт раствора?
