1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    извиняюсь, ЭППС, толщина не больше 5 см, сверху сетка, ВТП и стяжка до 8 см.
  2. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Андрей, ну вот и давайте - вы займитесь сдвиганием акцентов, а я беру на себя тему про толщину стены:)]. Для сдвигания акцентов я еще недостаточно подкована.
    Я уже говорила, что на каждый замеченный мною пост про "вау 30см!" без указания остальных характеристик я буду реагировать постом про 40см. Я буду "муссировать" то, что для меня важно. Ибо я искренне считаю стену 30см неразумным компромиссом. Т. к. когда нужно возвести некую ограждающую конструкцию - гараж, бытовку, забор- для этого достаточно 20см. Когда надо дом для ПМЖ - 40, 50 и т. д.
    А причем тут 30 - я так и не поняла. 30см не дают моностены, их надо утеплять, и вообще всячески возюкаться как с любым доругим материалом - крипичом или пеноблоком. Или чтоб иметь моностену 30см из арболита - надо иметь ненормированный газ. Но с точки зрения комфортности -продуваемости и теплоинерционности - 30см для ПМЖ - неразумный компромисс.
    ЕДИНСТВЕННОЕ для чего НА МОЙ ВЗГЛЯД подходит моностена 30см из арболита - летний дом с возможностью приезжать зимой.
    Кто хочет поспорить- сообщаю, что не буду пока спорить на эту тему. Самой уже надоело. На ближайшие 10 страниц этой информации достаточно:)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сейчас много современных материалов. Например два варианта стены:
    1) штукатурка - арболит 40 см. - штукатурка.
    2) изоплат 2,5 см. - перлитовая штукатурка 3-4 см. - 30 см. арболит - перлитовая штукатурка 3-4 см.
    По сопротивлению теплопередачи эти два варианта будут практически одинаковыми, только во втором случае изначальные затраты в первый год (когда обычно возводят только коробку) будут ниже, а изоплат уйдет в расходы уже на следующий год, в отделку. Тем более, что изоплат - это листы, которые перекрывают все мостики холода.
    Я не призываю всем строиться из стен 30 см. + изоплат и перлитовая штукатурка, я просто веду речь о том, что толщина стены сейчас не панацея и человек должен реально понимать, что конкретно он хочет выиграть той ли иной толщиной стены.
  4. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Что-то мне подсказывает, что администрация не против.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отапливаемая площадь какая в доме? Какая площадь окон?
  6. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    в квадратах около 170 будет дом, в объеме не помню как считать, дом 10*10 по внутренним стенам.
    окна около 22 квадратов по всему дому
  7. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    А про это я давно говорю - делайте альбом тех. решений для арболита. Несистематизированные знания никакой пользы не принесут. И выводы можно делать совсем не из этой темы сейчас, а из обсуждений в личных ветках участников-застройщиков.
    Общая тема про арболит ВСЕГДА будет балаганом. И она не была другой и №1 и №3 и №10. Или кто-то считает, что каждое сообщение в 17 темах - кладезь мудрости и опыта? Нет, увы, 98% флуда. Просто обсуждали все и ни о чем потихоньку, изредка выкладывая свои расчеты или проводя испытания блоков (спасибо им за это!). И без острых вопросов и все друг другу одно место целовали и всем было чудесно. Милый междусобойчик. Все производители- ангелы, все застройщики из 30см делали чудо-стену и никаких проблем! Только это неэффективно. Я вобще не понимаю, как получилось, что тема FAQ появилась только в 2012 году! Ну, я вообщемногого не понимаю, это мои уже тараканы.
  8. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
    Кто уже построился из арбалита откликнитесь какие у Вас полы и какие отзывы? В настоящий момент залита лента и поднят цоколь 60 см от земли...Будут подняты стены и перекрыты плитами, а вот с полами пока в раздумьях...либо деревянные на столбиках из кирпича, либо плита...По затратам примерно одинаково выходит, а вот отзывы построившихся было бы интересно услышать... :))
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Примерно по вашему дому получается так: дом 2 этажа, 10,8х10,8 м., высота этажей 2,8 м., отапливаемая площадь 170 м2, утепление пола первого этажа 5 см. ЭППС, утепление перекрытия второго этажа 40 см. опилки, окна 2х камерные стеклопакеты с I-стеклом (площадь 22 м2), место г. Абакан.
    При средней температуре отопительного периода в -8 градусов теплопотери составят примерно 4,5 кВт*ч/ч
    При температуре самой холодной пятидневки в -40 градусов теплопотери составят примерно 9,5 кВт*ч/ч
    Это цифры чисто для отопления, без учета расхода электроэнергии на вентиляцию и подогрев воды. :hello:
    Думаю бруса хватит. Ж/б нужен для того, чтобы связать все стены дома воедино, а если у вас армопояс получается разорванный, то смысла делать отдельный кусок на верхней части фронтона по моему нет. Но если рассматриваете сделать единый армопояс по всему периметру, то тогда конечно лучше ж/б.
    А какие у вас причины сомневаться в устойчивости фронтонов? Пока идет стройка, конечно присутствует парусность. Но когда будет накрыта кровля, то уже будет все равно, т. к. кровля и фронтоны превратятся в одно целое.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пролеты около 4м перекрыл доской 50х270 с шагом в блок 500, накрыл гринбордом 22, имхо, лучше чем цсп, а тем более доска за те же деньги:super:
  11. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Иронка, а почему Вы не желаете из блоков Дюрисола построиться. Ведь там и щепка без коры, и хим. добавки импортные, и блоки однородные, и гарантия качества, и мощное производство со специалистами на каждом уровне, и ОТК, и сертификаты...и т. д.
    Если смущает пенопласт внутри стены, то можно блоки заказать со вспененным стеклом. И экологичность на все 100 будет.
    А самое главное, что арболит и Дюрисол это же братья, вот только двоюродные...;)
  12. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Дмитрий выставил альбом на обсуждение, а вот только обсуждать его почему-то никто не хочет.
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Дом 7,0 х 5,5м, по длинной стороне положены два стальных двутавра 160мм, в которые (прям внутрь) как раз встают лаги из доски 150мм, получается длина лаг чуть более 2м (3 сектора). Между лагами плотно с клеем вставлен пенопласт 100мм. Сверху половая доска 34мм.
    Такой прием (вставка лаг внутрь двутавра) позволил избежать торчащих элементов - т. е. весь пол как одна плита толщиной около 160мм.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Палыч, а доску 270 не ведет? Меня все отговаривают от доски 250 на перекрытия, говорят ставь 200 почаще, потому что 250 поведет при высыхание.
  15. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    огромное спасибо, так то неплохие цифры получаются.
