1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Можно поподробнее? Наклеивали ЭППС, потом армировали сеткой на клей? А сверху- церезит. Так?
  2. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    И как держится такая толщина? Можно рецепт?
  3. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    сегодня пришли оригиналы протоколов на теплопроводность: прошу ознакомиться и дать критику если есть
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В теплопроводность в сертификатах 0,08 для 500 кг/м3 и 0,07 для 400 кг/м3 поверить можно вполне. Тут главное, какая прочность у блоков при такой теплопроводности?
    У меня есть несколько протоколов от разных производителей из которых видно, что теплопроводность 0,08-0,09 вполне реальная для арболита. Тут главное понимать прочность блоков с такой теплопроводностью. :hello:При этом прогресс не стоит на месте и технологии производства арболита совершенствуются. Появляются новые цементы, меняются схемы минерализации и т. д. Так что это как в спорте: каждый год все ждут новых рекордов. :)]:hello: Поэтому те, кто постоянно экспериментирует с технологией и составами способны улучшать потребительские свойства арболита.
    К слову: теплопроводность арболита, изготовленного на цементе М400 и на цементе М600 будет отличаться существенно при одинаковой прочности.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    И все это только, в сухом состоянии !
  6. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    500 давится 21-22 кг/см.кв
    400 показала 10-12 кг/см.кв
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вы только нам сообщите, что и куда выложили ;)
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Так. Клей - для ППС, не универсальный. У меня. На клей наклеиваем ЭППС. Сутки ждем. Крепим грибками. Свеху КЛЕЙ! В клей вдавливаем армирующую сетку, и выводим все шпателем (я делал железным). Ждем... :) Пытался ВСЕ камни обрабатывать уголком - не смог... Подумал, вроде ничего на углы воздействовать не будет (я пишу только про иммитацию камня! все углы дома отделаны специальными уголками с армирующей сеткой!), и решил просто клеем.
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Держиться хорошо. Уже почти год :).
    Рецепт - у меня есть тема -"мои" строительные смеси. Там все рецепты. Но я особо не претендую на оригинальность, просто собрал много материала в инете и почти все перепробовал. Что то чуть чуть свое добавил, вот жалею, что фибру не использовал. Штукатурка держиться не плохо. Трещинки есть - паутинообразные, с чем поборимся при финишной отделке. Природа трещинок - усадка, атмосферка (дом простоял все сезоны только со штукатуркой), дополнительная нагрузка (я во всех комнатах залил ТП в этом сезоне), сумасшедшая снеговая нагрузка. Конструкция выдержала все не плохо.
    Din-A, вы же в Москве, так что будет желание - приезжайте :) Народ здесь знает, я спокойно к гостям отношусь, и по мере сил стараюсь все рассказывать и показывать. Контакты в личку, если надумаете.
  10. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Мы покупали на сколько я помню у Вас блоки 550 плотности?
    Тогда теплопроводность наших блоков будет не более 0,1 Вт/(м К) - что очень хорошо. Напомню, что внешние стены в нашем доме 410 мм. Два этажа под 3 метра каждый, на каждом плиты перекрытия и черновая стяжка в 6 см. + чердак в 3 ряда блоков и четырех скатная черепичная крыша. На каждом этаже армопояс и под мауэрлат тоже (всего 3 армопояса). Вставили окна и через неделю начинаем внешнюю штукатурку дома.
    Посмотрев протокол испытаний созрел вопросик.
    Тестирование проводили при +(20...22) градуса и влажностью (67-70)%
    На сколько Я понимаю, то при такой температуре и с такой влажностью - это уже ближе к влажному режиму? Если Я что-то путаю (поправьте)?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, конечно в сухом состоянии. теплопроводность в лабораториях измеряется только в сухом состоянии.
  12. Caxar
    Caxar
    Caxar
    День добрый.
    Задумал перед большой стройкой построить одноэтажный гостевой дом\баня на 60-80 квм.
    первые пару лет будем использовать как летнюю дачу и осенью наезжать на выходные.
    Газа нет. Поэтому зимнее постоянное отопление дома не предусматриваю.
    То есть приехали протопили уехали.
    Дальше может быть и переберусь в него на зимнее жительство тагда и будем закапывать газгольдн.
    А сейчас хочется сделать максимально дешево, но с последующей возможностью утеплить и перезимовать если что.
    Так вот имеет ли смысл связываться с арбалитом или лучше сделать из клееного бруса150мм, а патом его уже утеплить минватой.
    Просьба сильно не пинать, мозги в раскоряку, а на следующие лето дачу.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Смысл есть. А выбирать из чего строить только Вам, исходя из личных пристрастий и предпочтений.
  14. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Пардон может не совсем правильно сформулировал вопрос.
    Допустимо ли периодическое протапливание дома из арбалита или же все таки топить всю зиму или не топить совсем?
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    ТопИте периодически, ничего не будет с ним.
