1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня пока ничем не скреплены, пол и потолок не уложены... Я тоже склонен думать, что после подшивки все стабилизируется, но хочется дополнительно укрепить балки в проемах.
    У вас в перекрытии между лагами есть перемычки? С какой целью вы их делали?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не знаю.
    Это не я делал, а кровельщики (стропилку вместе с перекрытием по армопоясу)
    Наверное, для жесткости конструкции?
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Расклинить...
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Так точно:)
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А планирую балки с двух сторон обшивать Гринбордом, думаю, в этом варианте жесткости и так будет достаточно?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    более чем:victory:
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Зашлю к нему товарища "родом оттуда":)пускай (про) даст ему блок для моей коллекции:hndshk:
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ага. И со мной он тоже года 2 общается. Я у него даж по случаю в гостях на производстве побывал.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я в курсе, мне Он говорил!
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Доброго времени суток! Покрыл сверху фундамент мастикой, нужен ли еще рубероид\бикрост под арболит?
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Постелите как минимум один слой, цена вопроса минимальна, а толк есть.
  12. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Такой вот у меня вопрос, может кто подскажет. При кладке 300-х блоков на ребро 200 в 2 ряда (стена 400) получается воздушная прослойка в 5см где-то по причине того, что блоки не совсем 200 в высоту как оказалось, а меньше на пару см. Итого на всю длину стены (9м) получается воздушная прослойка. Вопрос: если её не заливать, а так и оставить на всю длину стены (сверху идёт блок на 40 см тычком), какие возможны потом проблемы?
    Такой нюанс: внешний ряд таких 300-х блоков штукатурили мастерком изнутри, получается как бы потеплее всё-таки, чтобы ветер не гулял.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие перекрытия? Сколько этажей? Если между блоками оставить воздух, то у вас перекрытия и кровля будут опираться не на 2 стены, а по отдельности на каждую. Т. е. грубо говоря нагрузки от кровли придутся на внешнюю стену, а от перекрытия на внутреннюю. Один тычковый ряд сверху мало на что влияет. Чтобы понять, можно ли так делать, надо считать нагрузки.
    А вы этот тычковый ряд уже положили или еще нет?
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    У Вас тычковый ряд через один или как?
    Надо кладку вести так, чтобы первый и последний ряды были тычковыми.
  15. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    через 1, первый - тычковый.
    Меня больше сейчас волнует это воздушная прослойка на всю длину ряда в 2 блока. Будет ли там гулять ветер и повлияет ли это на устойчивость стены.
