1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Перекрытия - дерево
    Тычок - через ряд.
    Тычок уже положили, заливать раствором - поздно. И думается мне, что с ним стена холоднее будет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А угол кровли какой? Как устроена стропильная система? Просто надо понять, как распределены нагрузки от кровли и много ли из них придется на внешнюю стену. А то может у вас и перекрытие и кровля опираются только на одну часть вашей стены. У вас есть фотки или хотя бы рисунок?
    Это уже лучше. А как конструктивно этот момент выполнен? Ведь если стена 45 см. шириной, а блок 50 см. длиной, то получается, что каждый тычковый блок надо отпиливать? Или у вас другие размеры?
    Ясно. Раз поздно, значит поздно. Просто я имел ввиду не раствор, а опилкобетон.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    У Вас же замкнутая полость получилась и если снаружи заштукатурите гулять ветер не будет. То что тычок через ряд хорошо, он Вашу кладку укрепил. А верхний ряд куда балки опираются тоже тычковый?
  4. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Изначально хотела залить опилкобетон в этот паз, но что сделано то сделано.
    Конструктивно стена сделана так: 1 ряд: блоки 600х400х200 (тычок)
    2 ряд: 600х300х200 на ребро 200 по 2 блока для образования стены 400
    3 ряд: как первый.
    4 ряд: как ряд 2
    И так далее.
    На данный момент поднято 4 ряда, планируется ещё 2 так кинуть (итог стена высостой 1,5 м), а потом наверно только 400 целиком.
  5. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Угол кровли 30-35 градусов. Муж сказал посмотрим на месте по факту как красивше и практичнее. Как-то так) Кровля мягкая будет наверно
  6. Rentier
    Rentier
    Занят строительством
    Rentier
    Нефтекамск
    Здравствуйте.
    Два вопроса
    1. Снаружи арболит затерли раствором на перлите. Так останется на зиму. Хочу пройти грунтовкой. Подойдет ли Ceresit CT 17?
    2. Изнутри будет отделка деревянной вагонкой и ГКЛ. Нужно ли затирать арболит изнутри?
    Если да, то чем? раствором на песке или на перлите? или еще другие варианты состава затирок?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Лишним точно не будет...
    Имхо, лучше перлитом...
  8. Natka
    Natka
    Natka
    Не знаю, где лучше спросить... Строимся из арболита, но свою тему как-то не удосужились сделать. Я просто читаю здесь все подряд :aga:.
    В Подмосковье уже давно и прочно стоит отвратительная погода. Мы в строительстве дошли до крыши, кое-как в короткие промежутки без дождя рабочие установили стропила. Межэтажные перекрытия тоже деревянные. Сейчас все это обильно поливается дождем, деревянные конструкции хоть отжимай. Крыша планируется - мягкая черепица. Когда все-таки удастся ее уложить - что будет с деревом под крышей при морозах? Имеет вообще смысл как-то сушить все конструкции внутри дома (тепловой пушкой, например, или печь установить)? И что будет с арболитом?
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Natka, окна зря закрыли, через них будет лучше проветриваться. Дерево как намокло, так и высохнет, ничего страшного. Арболит тоже. Посушить к зиме смысл есть, когда кровлю доделаете, пушкой тепловой. Только не забывайте опять же о вентиляции, нагреть мало, надо дать выход пару.
    Нам повезло, успели накрыться в самый последний момент. Последние гонты прибивали уже под моросящим дождиком, который впоследстии в настоящее стихийное бедствие перерос!
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Высохнет все само зимой, и крыша и арболит, не переживайте.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Natka, если зимовать в доме не планируете;), то все нормально будет.
  12. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Natka!
    В Новосибирске в этом году с апреля по август практически ежедневно дождь. Мой дом простоял с июня по август без крыши, только стены. Сильно боялись за арболит, видно было как вода проникает в него, как вытекает обратно зрелище не для слабонервных. Кое-кто из знакомых строителей говорил что всё разваляться твои стены. В конце июля накрыл дом крышей - тоже работали под дождем. После этого начались чудеса. На следующий день как закончили кровлю я поехал смотреть что и как сделали на кровле, пока забирался на верх обратил внимание что стены второго этажа не тёмного а светлого цвета. Через 2 дня посветлели и стены первого этажа. Через 4-5 дней весь арболит стал светло серого цвета, при простукивании звонкий звук, на ощупь абсолютно сухая стена. Оконные проёмы и двери не закрывал, в доме постоянный сквозняк.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это точно. Прям тропики какие то, только холодные. Который день в Подмосковье и дождь все идет не переставая, а надо дом начинать строить. Ждем сухую погоду.
    Морозы дереву, даже промокшему, не страшны. Лишь бы балки не повело, когда дерево сохнуть начнет. А сушить необходимости нет. Под крышей арболит достаточно быстро выкинет лишнюю влагу на улицу и в доме станет сухо. А в помощь арболиту стоит открыть окна.
    Арболит абсолютно спокойно переносит намокание. Не переживайте.
  14. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Дождь-то понятно, приятного мало, но не смертельно (но я бы как истинная маньячка просушила бы пушкой до морозов все)... а вот температура... На конец этой недели -1ночью уже обещают, а я запланировала фундамент гостевого домика лить:faq:. А работники уговаривают, пока мол выстаиваться будет пару недель, давай и большого дома зальем. Октябрь вроде солнечным обещают, но температура опять-таки не выше +8-9 днем и до 0 ночью. Вся измучилась- начинать или нет фундамент на большой дом...
    Да и кладку гостевого... при +8 - это нормально? Раствор-то схватится? Я что-то начиталась про +15 минимум...Коллективный разум, молви слово!
  15. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Для страховки в ночное время, когда температура может упасть ниже -1, что бы качество и прочность бетона не ухудшились, добавте любую противоморозную добавку, хуже не будет, а работать можно с гарантией до -15. Я добавляю Формиат Na продаётся везде, работает прекрасно.
