1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ну Вы прямо в точку попали с фасадами, я прямо так и планирую. Кровля и подшивы шоколад, раскладка фахверк по панелям и основной цвет - кремовый. Даже искать в интернете не надо, можно жене на одобрямс показывать!
  2. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Насадку засветите пожалуйста. У кого не спрошу все говорят разное.
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Не смогу, т. к. делал заказ у мастера. Какой конкретной насадкой он работал - не знаю.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Может это зависит от транспортного средства? :flag: А если поменять велосипеды на Renge Rover, как у yuriatora? :)]
  5. Natka
    Natka
    Natka
    Если поменять на Renge Rover, то не сделаем красивые фасады еще 10 лет :aga:
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Недавно изучил тему строительства монолитного дома из бетона (https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-16#post-3382442). Возник вопрос, почему при монолитном арболите делают каркас, а не передвигают опалубку по мере заливки.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +1
    планировали-сейчас "аля шале"
    то же планировали, даже фронтоны сайдингом этого цвета забабахали:) придется наверное на белый менять:)
    сначала металлическая корщетка, потом нейлон с абразивом... На большой объем лучше использовать но ценник в районе 15тр+щетки 3-5тр...
    Искусственное старение дерева
  8. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Ух ты ! Просто класс! Как мне нравится такой подшив кровли :victory: ! А ещё хотела фигурную резьбу стропил и в тёмный цвет, но как получится в жизни, пока не знаю... Мужу легче и быстрее подшить кровлю как обычно, а мне не нравится...И с цветом фасада не можем определиться...А У Вас просто класс!
  9. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    Подшив кровли ведь не герметичен, а люк будет способствовать тяге. Думаю хватит для движения воздуха под крышей. Знаю, что есть формула для расчёта " сколько воздуха должно войти и выйти ":aga:, но мы считаем, что у нас будет всё нормально и без этого расчёта.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это vic64 (Виктор) эти странички сканировал и выкладывал.
    Я видел как делают металлической щёткой на дрель.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отделка стоит намного дороже коробки и затраты на каркас позволяют сделать стены ровными, тогда как при заливке в бескаркасном варианте сделать ровные стены намного сложнее. Т. е. какая то экономия этого варианта сгорает на усложнении работ и соответственно увеличении затрат на рабочих. ИМХО.
    Мы по моему про разное. :) Вы про люк говорили, что он из дома на чердак и вы говорите про движение дом-чердак, а я про вентиляцию из чердака на улицу. Негерметичность подшива кровли на свесах обспечивает приток воздуха на чердак, но для притока нужна тяга, т. е. отверстие наверху кровли (либо в коньке, либо аэраторы). Именно про это и был вопрос. Как у вас организована тяга притока воздуха на чердак?
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Металлической щеткой на дрель (или УШМ), а потом полипропиленовой насадкой на дрель, у нее щетина красного цвета. Я таким способом состариваю мебель и прочие мелочи :)
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А делал кто-нибудь ввод подземного электрического кабеля в арболитовый дом? У меня полы по грунту, т. е. никакого подполья нет, поэтому придется, наверное, кабель сначала поднимать хотя бы на уровень пола по фасаду, а потом уже вводить в дом... Чем можно просверлить арболитовую стену диаметром хотя бы 50 мм?
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А зачем такой диаметр (50 мм), ведь если брать даже бронированный 4-5 жильный кабель, его диаметр 22-30мм. На 30 мм можно использовать обычный бур или сверло по дереву, которым делают отверстия под нагели в срубах :super:. У меня дом стоит на ленточном фундаменте и перед устройством черного пола под фундамент делал закладку. Но столкнулся с некой проблемой изгиба бронированного кабеля (радиус получается большой) и сам кабель очень жесткий - намучился очень сильно (правда у меня в одной трубе два кабеля) они там перекручиваются и цепляются друг за друга :mad:. Одним словом - морока еще та... Навепрное через стену будет проще и удобнее, не забудьте заземление ;) .
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, кабель нихрена не гнется, эту проблему тоже обдумываю. Наверное, сверлить буду под углом, а возможно еще придется какой-то ящичек на стене городить, чтобы петлю скрыть. Дыру большую хочу, чтобы заодно сделать ввод кабеля скважинного насоса и канализации.
