1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. andrensn
    andrensn
    andrensn
    Демидов
    Еще пара видов
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Добрый вечер!
    Рисую дом, а пилить блоки лишний раз очень не хочется.
    Прошу построившихся сообщить, сколько в среднем получается вертикальный шов?
    Понимаю, что шов зависит от геометрии блока, но все-же...
    Пример: Геометрия - 5, шов 1 см. или 2 см?
    Буду очень признателен!
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Федро, загляните в тему авто-любителя: Арболит. Дом для офицера. У него шов (правда, с применением особого кладочного раствора) получается 6.7 мм! Круто! :super:
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо, но это горизонтальный шов.
    Нужен вертикальный!
    :hello::hndshk:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а с вертикальным все будет тоже самое. :hello:Если качество геометрии блоков хорошее, то и вертикальный шов будет небольшой. Если с геометрией блока проблемы, то и вертикальный шов будет толстый.
    Если вы пытаетесь рассчитать до миллиметра блоки, то вряд ли получится. Даже Теплостен не получается так рассчитать, а там допуски на качество геометрии 1-2 мм., так что забейте на этот момент и когда придут блоки, сделайте сухую раскладку первого ряда и сами увидите на месте, как надо начать класть блоки, чтобы разрезов было как можно меньше. При этом от разрезов где окна и двери вам все равно не уйти. :hello:
  6. Федро
    Федро
    Федро
    До миллиметра расчитать и не надеюсь, но заложив 1 см. на шов или 1,5 см. можно расчитать размер УШП более менее точно.
    Подожду Авто-любителя!:hello:
    Он сейчас из своих блоков дом возводит под Клином, может стрельнет размерчик?
    Вертикаль он стрелял уже, хороший шов. 0.6 см:super:
    Избежать разрезов совсем не получится, но сократить их количество очень хотелось бы...
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Померяю и горизонталь. Пока предположу, что вертикальные швы чуток толще, т. к. вниз осаживать помогает масса блока, а вбок осаживается только под воздействием резиновой киянки.
  8. AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    AndreiYakutsk
    Якутск
    Подскажите где можно приобрести молотую негашеную известь? 20 т.
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    В свое время смотрел на производстве ацетилена. Как раз не взял потому, что очень много надо было брать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В центральных областях есть варианты, а в вашей стороне если честно не знаю. В нашей стороне самая дешевая известь здесь: http://www.solikom.ru/catalog.php Там наверху справа прайс-лист есть, можно посмотреть на цены. :hello:
  11. Tovbor
    Tovbor
    Tovbor
    Краснокаменск
    Доброго времени суток!
    Прошу совета профессионалов: имея блоки типоразмера 500-300-200, 410-300-200 (Д-Ш-В) какую оптимальную кладку использовать для стены не менее 500 мм толщины. Зимой -30…-40 температура обычная.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может две стены по 20 см., а между ними самодельный опилкобетон без песка? Делается легко, уберет все мостики холода, придаст стенам монолитность, надо его немного (если периметр 10х10 м. и 2 этажа, то надо будет монолитного опилкобетона с толщиной 10 см. примерно 20 м3.)
    Если с монолитом не вариант, то два ряда рядом: один ряд толщиной 30 см., а другой ряд на ребро толщиной 20 см. :hello:
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А что мешает сделать всю кладку из 500 блоков тычком, разорвав мостики холода. ИМХО самое простое решение. Или есть какие то минусы этого варианта?
  14. Tovbor
    Tovbor
    Tovbor
    Краснокаменск
    В принципе так и подсказали, 500 мм идут тычком, потом такие же блоки на ребро, между ними раствор.
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Мое мнение, основанное на моем опыте пользовании баней и на моих "хотелках" от бани:
    1. В бане, даже размером 6 х 6, больше четырех человек - это не очень комфортно, места мало.
    2. Полезная площадь бани - это площадь полка. т. к. я предпочитаю находится в парилке горизонтально, да и друзья тоже, то можете подсчитать какой размер полка необходим для захода любителей погреться и попариться за раз. Если бы я сейчас делал парилку, то увеличил бы площадь парилки (для размещения полка большего размера) за счет уменьшения площади мойки.
    3. Что подразумевается под "геморрое по обслуге такой бани"? У меня никакого геморроя нет. Большой объем камня в печи + кирпичная разделка и обкладка печи + теплые полы в мойке и комнате отдыха. Весь этот массив тепла не оставляет сырости ни малейшего шанса.
    Вот как то так - это если вкратце.
    Извиняюсь, что не совсем по теме.
