1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Поздравляю!
    А можно у Вас поинтересоваться коробом с дымоходами?
    Какой предполагаете набор труб в коробе?
    Какая конструкция и размеры?
    Если есть фото - то вообще СУПЕР!
    У меня просто весь мозг кипит от этих дымоходов и вентиляций!
  2. Verа
    Verа
    Verа
    Жуковский
    Из фото все, что есть покажу, конечно.
    В коробе будет:
    1. вытяжка над плитой на кухне
    2. вытяжка котельной
    3. вытяжка с/у
    4. возможно отдельно вентиляция для кухни.
    По размерам 26*100 см. утеплен 5см., потом сделали короб из алюминиевого уголка и обшили металлом.
    Грибок на крыше отдельно стоящий это фановая труба.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    По правилам все диаметры идут от проекта газовщиков, есть ГОСТы от норм кубатуры помещений, и правила не противоречат вентиляцию делать пластиковыми трубами, а от котла сендович по конденсату. Все просто.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Присоединяюсь к поздравлениям, Vera! Подскажите ещё, пожалуйста, из чего выложен у Вас этот короб. Видно, что не кирпич; видно, что стенки тонкие. Выглядит очень аккуратно. Но что за элементы, что за материал, как называется, сколько стоит?
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Количество предлагаемых вариантов превосходит все разумные нормы. Довели до того что хочу пробить северную стену и вывести дымоход трубой - сэндвич с первого этажа до конька, это вместо прокладки дымохода внутри здания. Что скажете? вариант или ...
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Меня такой вариант коробит с эстэтической стороны. Я бы хотел все в одну трубу засунуть.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А дымоход котла как то предусматриваете?
  8. Verа
    Verа
    Verа
    Жуковский
    AlcorVol, спасибо за поздравления;) Элементы короба нам на месте строители отливали. У них была специальная форма.
    Booldozer, Дымоход планируем сделать коаксиальный через стену, пример как на картинке
    Хотели сначала завести его в общий короб, но тогда дымоход котла должен быть выше всего остального короба, а это и не очень красиво, да и сложно было бы это сделать.
  9. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    а как снаружи отделывали + если не сложно внутри баню и парную отделывали киньте рисунок.
  10. Анна2710
    Анна2710
    Анна2710
    Вологда
    Арболит, производится. соответствует ГОСТ. Основная стройка из устюженского арболита идет в кириловском районе, в самой устюжне строят дома из арболита. можно у Петра Васильевича информацию уточнить, есть информациюв группе в контакте кстати: http://vk.com/club58024518
  11. Анна2710
    Анна2710
    Анна2710
    Вологда
    Кстати в области только в Устюжне сейчас производство арболита идет, 2 размера 500*300*200, и 500*200*200. есть доставка.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Огромное спасибо за информацию! :super:
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо за идею! Действительно, весьма изящно, а также "дёшево и сердито". Все жалуются, что стандартные элементы (типа Шиделя) чересчур дороги. А тут - просто и по цене доступно. Вот только сообразить надо - ввиду отсутствия "специальной формы" - как внутреннюю опалубку каналов выполнить, чтобы потом легко демонтировалась... А заливали самым обычным бетоном? Или есть какие-то особенности рецептуры?
    И ещё интересно (возможно, знатоки подскажут), можно ли будет в подобных каналах размещать сэндвичи для дымохода? (Имеются в виду возможные ограничения на материал канала из-за переменного температурного режима.)
  14. Verа
    Verа
    Verа
    Жуковский
    Вот тут не смогу подсказать, т. к. в такие тонкости не вдавалась.
    Главный по нашей стройке был человек с этого форума. Может он сам Вам подскажет.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Владимир, галерею не успели посмотреть? Как Вам размер щепы?
