1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ну все, берегись кустарь! Может заводик будет жить! Качество зачетное!
  2. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Верхнюю часть фронтона, нагрузки там никакой, только сами блоки, остальные пойдут на хозпостройки.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А стены дома Вы из блоков другого производителя клали?
  4. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Производитель один и тот же, просто оборудование кардинально другое.
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Вот самое интересное а, ну хто сможет оценить качество адекватно, как не строители? Вот они их берут кубами укладывают... Привезли заказчику да, радость, а он и пишет, и всё хорошо! Радостно, ну ка дайте блок в руки профи, а они то вам, пистонов то в зад на вставляют, да еще и рекомендации дадут!
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Качество блоков так же? :)
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Что для разной плотности нужно разное оборудование? 500 сильно рыхлый, гвозди как держит?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Насколько я понял, все производство переведено на новое оборудование... со старого у меня есть образец, интересно было бы новый "погрызть":)
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Если надумаю, если меня дождутся, если повезет:)]То погрызем!
  10. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Геометрия идеальная, кроме верхней плоскости, пилится легко. Блок размером 200х200х400. Работать с ним одно удовольствие, не надо его крутить вертеть пристраивая ровно в кладку. В руках не крошится, не рассыпается, не проминается, если встать на него. Это вот такие субъективные впечатления. Как себя в эксплуатации поведет - посмотрим со временем.
    Тот старый блок рядом не стоял.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Друзья, возник вопрос по поводу просушки внутренней штукатурки на перлите. Есть ли сейчас необходимость в использовании тепловой пушки? Не будет ли хуже стенам, чем естественная сушка? Высохнет ли она сама при нынешних температурах в МО? А если стены влажноватые, не порвет ли их первый морозец градусов так в 10-15?
    Для информации: работы по оштукатуриванию закончены - конец сентября (20-го числа) - начало октября (до 3-го числа), в комнате, сделанной первой, стены уже просохли (они сравнительно сухие), а вот в последних - стены влажные (конденсат) :(. Вот про них у меня и первоначальный вопрос о применении ТП.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как же из такого блока стену 40 см. класть? :faq: Чтобы стена была несущей, ряды должны быть связаны между собой намертво и между двумя рядами блока по 20 см. должен быть раствор 1 см. или клей, хотя бы 5-6 мм. Какой принцип кладки стены из блоков такого размера? Или у них реальная геометрия не 200х200х400, а 190х190х390 как обычно?
  13. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Вот наша щепа, вот наш блок. По размерам, структуре, поверхностям прекрасно видно что этот блок сделан из этой щепы. Глядя на Вашу щепу и Ваш блок трудно на взгляд сказать что этот блок сделан из этой щепы.
    Низкая себестоимость это хорошо, до тех пор пока блок Гостовский. Экономика производства блоков на форуме ни для кого не секрет, секретом является хороший блок по 3300р/м3, может быть поделитесь опытом как это получается, ну очень интересно.
    Оборудование на 80% от ОКБ "Сфера" на 20% доходили своим умом. Формовка блоков -вибропрессование.
    Зачем мне чернить Вашу продукцию, мы с Вами слишком далеко друг от друга, ни мешать ни помогать друг-другу не можем.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю дело в плотности. Твой блок - это обычный вариант арболита, который при плотности 500-550 кг/м3 дает конструкционную прочность 21 кгс/см2, именно поэтому и визуально, и практически он выгляди как блок из щепок. Конструкционные блоки из Нижнего Тагила судя по документам в сухом состоянии имеют плотность 689 кг/м3, а это значит и цемента там должно быть больше, и уплотнение выше. Т. к. размер 20х20х40, то скорее всего блоки сделаны на вибропрессе типа Рифея. Думаю именно из-за этого блоки более плотные и каждая щепка по отдельности видна меньше, чем на блоках с плотностью в 500 кг/м3. Думаю, что блоки из Нижнего Тагила с плотностью 500 кг/м3 имеют не такую плотную структуру, как конструкционный блок и визуально более похожи на твои.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А как тогда цена получится маленькой, если цемента больше на 140-160 кг (на 700-800 руб/м3 дороже)?
