1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Песочка добавить, вот и будет такая плотность и прочность...:) Для интереса попробую на днях сделать замес с песочком, фотки потом выложу
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Не думаю что стоит беспокоится, цемент ужо с реагировал.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Просто напрягают мокрые стены
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Окна откройте, вентиляция в доме думаю пока никакая.
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    И при использовании эл. цепной пилы гораздо легче арболит пилить и делать отверстия победитовой цепью.
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Поеду на дом промеряю точно. Честно говоря не задавался таким вопросом.
  7. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Могу подарить в коллекцию, если есть оказия в Ек-бург, то передам.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При определенных ситуациях обычная или минимальная прибыль не обязательно должна входить в цену блока, тем более по акции. Часто производители (любых материалов) сталкиваются с ситуацией, когда они вынуждены работать в убыток. Например есть обязательства по закупкам цемента на льготных условиях, но если продаж нет, то и объем не выбрать. Или если сейчас необходимы оборотные средства, а покупателей на арболит именно сейчас нет, то встает вопрос: где взять деньги? Можно например занять у друзей, знакомых или взять в кредит в банке или заложить какое-нибудь имущество, но эти варианты не такие простые, и не так легко реализуемые, как может показаться изначально. Поэтому продажа арболита по низкой цене в такой ситуации позволяет восполнить нехватку оборотных денежных средств и заодно сделать рекламу арболиту, тем более если вложились в новое оборудование и в состоянии увеличить продажи. При этом не надо забывать о том, что реальное количество арболита, проданное по такой акции будет известно только производителю. Говорить - это одно, а вот знать реальную ситуацию - это другое. :hello:
    P. S. Судя по карте в радиусе 100 км. от Нижнего Тагила несколько цементных заводов, так что если есть силос и готовность брать объемы зимой, когда спрос резко падает, можно получить адекватную цену на цемент.
  9. alexpag
    alexpag
    alexpag
    Нижний Тагил
    @arbol su, Отвечаю вам на вашу реплику, посмотрел ваш сайт фотографии ваших блоков подозрительного коричневого цвета, наверное добавляете глину или что другое? ;)
  10. alexpag
    alexpag
    alexpag
    Нижний Тагил
    @Chomba, Извеняюсь я достаточно реско ответил вам! Отвечаю вам словами Жванецкого
    Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов.
    Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
    Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным. Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный.Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить. Прошу к столу - вскипело! К стати у вашего колеги по форуму который производит арболит тоже щепа на фото не совпадает с щепой в блоке (arbol su).
  11. alexpag
    alexpag
    alexpag
    Нижний Тагил
    @a991ru,Себестоимость блоков D650 летом 2900 зимой ниже. Повторяюсь вы работаете на низко производительном оборудовании у вас большие затраты на производство, плюс при очень небольшом объёме выпускаемой продукции у вас высокие закупочные цены на сырьё.
  12. Flaesh
    Flaesh
    Flaesh
    мнээ. не совсем понял - каким образом хромота препятствует суждениям об искусстве дирижера? :faq:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я вел речь про продажу без прибыли или с минимальной прибылью, при чем в определенных ситуациях. Вам просто надо внимательно читать сообщения.
    Честно говоря я не участвую в производстве арболита уже несколько лет, просто вы об наверное не знаете, т. к. на форуме недавно. Постоянные участники форума об этом в курсе и знают, что я на форуме в качестве стороннего пользователя, который знает арболитовую кухню изнутри. Помимо этого у меня есть обязанности модератора раздела, чтобы пресекать вещи, не соотносящиеся с порядочностью производителей и следить за тем, чтобы темы не превращались во флудилки и выяснения отношений. :hello:
    Что касается высокопроизводительного оборудования, то на мой взгляд инвестиции чисто в станки по производству арболита хоть и снижают его себестоимость, но не так сильно, как хочется. Инвестиции в получение бесплатной щепы выгодны (например в лесопрерабатывающем предприятии цикл можно замкнуть так, что в итоге будут получаться не только пиломатериалы, но и арболитовая щепа, изготовление которой войдет в себестоимость пиломатериалов и которая в этом случае для арболитового производства будет бесплатной). Также реально себестоимость снижают инвестиции в силос и систему подачи цемента в смеситель.
    На форуме практически все производители в курсе того, кто из чего и на чем производит. У каждого есть свои секреты по моментам и нюансам технологии, но общие параметры оборудования и принципы производства никто не скрывает, именно поэтому все эти производители до сих пор присутствуют на этом КОММЕРЧЕСКОМ ФОРУМЕ и при этом не платят на нем за фактическую рекламу (явную и скрытую) своей продукции. Это происходит потому, что они идут навстречу форумчанам, консультируя их по тем или иным вопросам материала или арболитового производства. Мы все заинтересованы в новых производителях КАЧЕСТВЕННОГО арболита, поэтому на форуме производители конкуренции не боятся. Если получается конкурировать, значит у компании есть будущее. Если конкурировать не получается, то чем раньше закроешься, тем меньше будут потери и по моему здесь эти прописные истины понимает каждый.
    P. S. @alexpag. Если вы будете продолжать свое общение на форуме в таком ключе, как сейчас, вряд ли у вас будет возможность присутствовать на форуме в качестве производителя арболита, БЕСПЛАТНО рекламирующего свою продукцию. У вас как я понял сделаны инвестиции в оборудование и вполне приемлемая для заказчиков цена и это очень хорошо для всех, т. к. конкуренция двигает развитие вперед. Постарайтесь пожалуйста не терять те возможности, которые дает производителям арболита форум. Надо быть проще с людьми, и если вам вопросы не нравятся, то лучше напишите, что не хотите или не можете на них ответить. Этого будет достаточно, чтобы понять вашу позицию. Пространственные сообщения не по теме являются флудом и с форума просто удаляются без всякого предупреждения, при этом на форуме действует система штрафных балов за нарушение Правил форума, что в итоге может закончиться пожизненной блокировкой пользователя. С Правилами можно ознакомиться вот здесь.https://www.forumhouse.ru/pages/useragreement/ С уважением, модератор раздела:hello:
    P. S. @alexpag. Что касается вашей Инструкции по применению арболитовых блоков, то такие вещи заслуживают уважения и очень приветствуются, несмотря на то, что в ней есть небольшие нестыковки. :hello:
  14. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Главное не забыть что "критерием истины является практика" а не красивые слова. Удачи.
  15. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Визуально Новосибириский нравиться больше)
