1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вы всерьёз полагаете, что Ваши собеседники на форуме бан от бота отличить не могут?
    С людьми надо КОРРЕКТНО, Вам знакомо это слово?
    Остальное без комментариев, потому как уже выше высказался.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Обязательно. Rentier, затирку надо делать в любом случае, она выполняет функцию защитного слоя и ветрозащиты.
  3. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Ооо хорошо, буду за вами следить) Жду отдельную тему от вас по вашей стройке)
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тогда сложно сказать что либо определенное, т. к. по данному производителю нет отзывов покупателей. В любом случае, даже если геометрия очень хорошая, думаю что расход клея будет раза в 3 больше чем при кладке газосиликата. Если Вы готовы к подобным расходам, то можно и на клей кладку сделать. Я же сторонник сделать теплые кладочные смеси самостоятельно.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Делайте затирку. Если хотите сэкономить, можете затереть глиной или глино-песчаной смесью (1:3...6).
    Нанесённая на внутреннюю поверхность, глина сделает блок теплее, т. к. сработает как пароизолятор. И будет работать как регулятор влажности.
  6. Яло55
    Яло55
    Яло55
    НусуповРашид
    А-а-а, ну и как вам стоимость кладки блоков за куб? Я с нашей стороны других еще не спрашивала, не искала.
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Дорого. Мне кладку делать будут из расчета 800-1000руб. за куб с разрывом кладочного шва. Окончательно еще не договорились.
  8. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Мне сказали 300 р. за квадрат, или 900 р. за куб, как то так.
    Решил сам по выходным еще поработать, поучиться, чтоб второй домик уже самому собрать, отпуск на 21 день возьму и вперед.
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Арболит 12, страница 60, #896 ООО "СтройСибКомплект". Если это эти ребята, тогда на выставке они вели речь о кедролите с прочностью 9,2 МПа на сжатие при 10% деформации блока. Мы сильно удивились.
  10. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Я тут посчитал что если строить по технологии 2 блока на ребро: 188мм (блок) + 50мм базальтовой ваты+188мм (блок) то такая стена уже при 30мм ваты проходит действующий снип :)
    Кстати так как блоки идут 290мм высотой (на ребро) то резать изоляцию тоже удобно (тупо пополам)
    Цена блоков тычковых (430мм длиной) я думаю от этого не увеличится т. к. у них цена (за куб) и так чуть побольше из за того что их мелкосерийно делать придётся.
    В итоге получаем супер тёплый арболитовый домик толщиной 43см :)
  11. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Chomba, да, вижу. Много негатива. Но сейчас вам наверно уже не нужно строиться, а мне нужно. У нас односельчане прекрасно закупают газобетон Бетолекса - красивый, беленький, геометрия хорошая... Оно? Нет, не оно. Пока мне печально думать об этом красивеньком. А из итоговых высказываний того обсуждения отметила:
    "... в моём случае, имея своё К. Б, все эти проблемы переключили меня на разработку новой линии, если честно то в какой-то мере Я благодарен тем Людям у которых купил первое оборудование! Скажу больше, многие здесь на форуме прошли курс молодого арбобойца!" (Мой коммент - на бойцов они не похожи, всё-таки уже сколько времени прошло...)
    "... Слегка привирают. Щепы около 200-220 кг + 200 цемент + минерализатор + естественная влажность 10% + воды на гидратацию 20-25% от массы цемента. Около 500 кг/м3 получается".
    Ничего ужасного. Или дом всё-таки развалится?
    Stas!, у вас чьи блоки?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Щас придет Иронка и потребует забанить вас за употребеление термина "супер тёплый домик толщиной 43см" как безосновательное и не подкрепленное счетами за газ, дрова или электричество :)
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Откуда Вы взяли 500 кг/м3 когда блок просохнет в стене, это больше похоже на мои смоленские...;)
  14. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Вводные:
    Дом 8*14 полумансардного типа. Высота стен первого этажа - 3м, высота стен мансарды - 1,5м по длинным стенам и 2,3 по торцевым.
    Место стройки - Ростовская область (пригород Ростова-на-Дону).
    В регионе стройки арболита нет по причине отсутствия леса в принципе.
    Арболит планирую для наружных и несущих стен - 300см, для остальных - 200см.
    Ищу арболит в московском регионе с доставкой до места строительства.
    Стоимость доставки, адрес производства, цена арболита.
    Буду благодарна производителям, если просчитают необходимое количество:|:.
    (остекление порядка 30кв.м., мансардный этаж без внутренних стен)
    Арболит нужен будет весной - летом 2014 года.
  15. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
    Все кто постоился говорят об обязательной затирке стен..тоже рекомендуют и производители...продуваемость - это опасное свойство арбалита из за потери тепла, из за нее же воздухо обмен как в деревянном доме..штукатурить обязательно, а уж потом как душа пожелает..сам постоил баню в прошлом году, в этом году планирую ввести в эксплуатацию..(сам изнутри под вагонкой просто затер глиной, а снаружи будет цементно-известковая штукатурка (в мешках)
