1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Из визуального восприятия дом не построишь:), хотя этот фактор тоже не маловажен. Главное прочность арболита и соотношение прочности к плотности. Если соотношение прочности к плотности находится в предалах ГОСТа, то все остальные характеристики получатся автоматом с минимальной погрешностью.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Читал как то статью про автомобили и встретил примерно такую фразу - автомобиль не телевизор, в нем изображение и цвет не основные показатели.
    Думаю, что данную фразу можно и к арболиту применить. Главное, чтобы достаточная прочность достигалась при возможно меньшей массе. Это даст теплую и надежную стену. Все остальное лишь приятное дополнение к главным параметрам.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    За 2013 год из нашего арболита построили 9 домов, в том числе и свой тоже, 2 или 3 бани и 1 дачу. Плотность держим в пределах 580-620кг/м3. при необходимости плотность можем делать от 500 до 800кг/м3 но "кому оно надо?" Прочность блоков проверяем на ЖБИ постоянно, причём сами стоим на испытаниях смотрим что и как. Разброс на прессе по цифрам на разных образцах от 20 до 30кг/см2 (при 10мм. сжатии образцов) Одно время пресс начал показывать за 30кг/см2 начали искать что за ерунда и нашли причину. При работе по вечерам в приёмном бункере на всю ночь оставалась готовая к формовке смесь, но по разным причинам (не хватило форм, пропал свет, просто ...) не заформованная в блоки. Приходят ребята утром и эту смесь частями опять добавляют в бетономешалку (типа чтобы не выбрасывать добро на свалку) вместе со свежим замесом. У блока плотность сразу за 800кг/м3 после мгновенной распалубки блок уже твёрдый, а через сутки усилием рук блок уже не разломаешь. Хотелось бы давать гораздо большие объёмы - рынок позволяет- но производственный цех всего 200м2.
  4. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Точнее, о сути арболита как строительного материала, сказать невозможно.
  5. Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Нижний Новгород
    Строю дом из арболита с цокольным этажом. Цоколь из арболита 5 рядов, дальше перекрытия по деревянным балкам и два полных этажа. Прошу дельного совета нужен-ли армопояс после цоколя
    или уже между первым и вторым этажами делать.
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    4 ряда и один этаж-не делал:aga:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что с размерами дома, высотой бетонной части цоколя от земли?
  9. Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Alex 52 nn ru
    Нижний Новгород
    Размеры дома 7.5*7.5 высота бетонной части от земли 20 см
  10. arbol su
    arbol su
    Производитель арболита Москва-Малоярославец
    arbol su
    Малоярославец
    Как и обещал выкладываю фото блока сделанного сегодня в качестве эксперимента с добавлением песка, размером 500*250*200 из расчета 2 части цемента +1 часть песка, дней через 14 взвешу, визуально сложно определить наличие песка в блоке, я думаю взвешивание расставит все на свои места и плотность будет не менее 700 кг\м3,
    Это к вопросу о высокой плотности и низкой стоимости арболита
    При производстве арболита мы песок НЕ добавляем
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у вас нет цокольного этажа и арболит на цоколь еще не уложен, то я бы заменил его на пескоцементные или пескобетонные блоки и тогда арболитовые стены и балки перекрытия пола первого этажа положил на них.
    Если есть цокольный этаж и эти 5 рядов арболита являются частью цокольного этажа, и тогда замена на пескобетонные блоки не пройдет. В этом случае в принципе наличие армопояса над цоколем по моему не критично. Задача армопояса распределять нагрузки, а тут всего лишь 5 рядов арболита под ним. Но если армопояс не делать под стенами первого этажа, то надо озаботиться защитой арболита в цокольной части, т. е. как минимум оштукатурить или обложить искусственным камнем.
  12. VictorTula
    VictorTula
    VictorTula
    Тула
    А разве нельзя в случае использования теплой кладочной смеси класть 40 см в один ряд тычковой кладкой?
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    ]1706673[/ATTACH] [/ATTACH] DSC04747.JPG DSC04749.JPG
    Дом из арболита. Тычковая каладка блоком 20-30-41см. Кладочная сетка через 3 ряда. Армапояс в пол блока между этажами. Полёт нормальный.
  14. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Физико-механические характеристика важны, если не сказать Очень важны. Но когда перед тобою только две визуальные фотографии, то и оцениваешь просто визуальную картинку и нечего более)
  15. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Про автомобили полностью согласен, просто смех) разбирает когда покупая автомобиль спрашивают а магнитофон есть!)
    Просто эти приятные дополнения позволяют товар продать) Или чуть чуть легче)
