1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Люди добрые подскажите, какие сложности и нюансы имеются про облицовки фасада лицевым кирпичем? Где-то читал про вентзазор или конструкция по образцу вентилируемых фасадов. Проясните особенности.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да в общем то никаких особенностей. Из стены выводите гибкие связи или сетку, за счет которых осуществляется связка облицовки с основной стеной. зазор 4-5 см.
    Хотя если предварительно сначала затереть стену из арболита раствором, а только затем обложить облицовкой - стена будет теплее.
  3. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Меня не столько крепление лицевого кирпича интересно. С этим все ясно) Так нужен зазор, да еще 4-5 см или нет? И для чего он нужен? Пока понимания по данному вопросу нет.
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Сереж, если ну ОЧЕНЬ напрягают - позвони, дам сушку. НО НЕ НА ДОЛГО! :) Сейчас офис большой делаем, она там достаточно часто нужна...
  5. raviluga
    raviluga
    raviluga
    a991ru, Вам уже впору ассоциацию производителей арболита создавать из участников форума) И всегда есть возможность собраться и обсудить наболевшее)
  6. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    ГОСТ 19222-84 и FAQ а991ru
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Производители арболита! Подскажите, как многие принимают заказы на весну при стоимости 3900 за куб!
    Или это развод какой-то?
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Сверло фоснера на 50мм зажимаете в патроне с хвостовиком (такой обычно идёт в комплекте с перфораторами или продаётся отдельно) и это зажимаете в штатный патрон дрели. Сверло + два патрона + шейка дрели = отверстие за один проход насквозь. Или закажите у токаря по металлу переходник из прутка (длина переходника практически не ограничена), в один конец вставляете сверло и фиксируете болтом другой конец в дрель.
    Если аккуратно. то проще коронку на 50 мм и сверло длинное тонкое. чтобы диаметр тонкого сверла был не больше осевого сверла коронки. сверлится длинным насквозь и по оси сверлится с двух сторон коронкой. промежуток вырубается стамеской .(внутри невидно).
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нормально. А в чем суть вопроса?
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Я хотел узнать себестоимость арболита
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня слов нет-один мат:mad:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну этот вопрос коммерческий и цифры я называть не намерен, но могу сказать, что зимой у меня себестоимость заметно растет ввиду снижения объемов производства, т. к. из за мороза приходится долго выдерживать блоки в теплом цехе, а это сокращает место собственно под производство. А так же в виду появления затрат на отопление цеха.
    Но учитывая то, что цех арендован и аренду надо платить, я не могу себе позволить остановиться. Поэтому работаем круглый год. Зимой нет задачи получать прибыль, зимой стоит задача не терять деньги.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Программа Время, 1 канал, прям...
