1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    насколько я понимаю конструкция фундамента завист от грунтов и веса здания
    жб плиты - не панацея по цене. может выйти дороже монолита если будут кривые плиты - а они будут кривые и их надо будет выравнивать стяжкой. надо считать в комплексе, а не точечно. плюс для ЖБ должен быть подъезд к дому краном манипулятором, что не всегда возможно.
    но в целом я согласен - если конструктив позволяет экономить - нет смысла переплачивать.
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Или ленту на глубину промерзания+см. 30 выше уровня земли, после высыхания желательно часть грунта снять, из полнотелого кирпича рядов 7 поднять (не забыть про вентиляцию) и заводские плиты положить. Таким образом получится полуподвал для удобства проведения и обслуживания коммуникаций.
    Подъезд желательно организовать - он пригодится для подвоза бетона, стройматеоиалов и т. п
  3. dimav
    dimav
    dimav
    а зачем кирпичом поднимать ряды? не проще ли сразу лентой ? если посчитать материалы+ работы вашего варианта и ленты?
    а так да - лента на глубину промерзания + выше уровня на метр примерно (чтоб осадки / снег не соприкасался с стенами)
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Если теплый пол будете делать, то стяжка все равно понадобится
    бетон впитывает влагу и она (влага) будет вверх подниматься. С кирпичом такого не произойдет. Если выше на 1 м. из бетона сделать - хороший вариант, думаю, что нормально будет. Тут про цоколь подробно написано.
    уточните вопрос
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +1
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  7. dimav
    dimav
    dimav
    гидроизоляция ленты не поможет?
    мне всегда казалочь что поднять уровень кирпичом - это тема самостройщиков, у которых собственный труд - бесплатен. я мыслю категориями просчета стоимости работ наемного труда, мне кажется поднять чуть повыше опалубку, арматуру и на бетономешалку больше - выйдет дешевле, чем кирпичи + кладка. а так же быстрее.
  8. MAJOR 77
    MAJOR 77
    MAJOR 77
    Ишим
    Здравствуйте, нет щепа не бесплатная, берёзовый лес дешевле чем хвойный, интересуюсь с целью "прощупать тему" и к весне открыть небольшое производство, вот и мучаю людей)...а чем больше вникаю тем больше вопросов возникает, в этой теме я так понял мелочей нет, как на первый взгляд казалось, скажите пожалуйста сколько щепы получается из 1 куба древесины, или правильно спросить сколько щепы идёт на изготовление куба арболита, спасибо за ответ и за ссылку.
  9. dimav
    dimav
    dimav
    У меня есть два вопроса к профи из арболитной отрасли.
    1. у меня будет проект дома, кто-то сможет и за какое вознаграждение просчитать / адаптировать проект под арболит? конструктив (стены/ армопояса, перекрытия и тд), теплоизоляция и тд?
    2. под просчитанный объем кубов надо искать поставку материала. готов рассмотреть варианты. насколько я понял рынок очень узкий - ограниченный спрос по причине неразвитости материала и ограниченное предложение по причине малых производств и невозможности кратно масштабировать производство.
  10. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    просчитать/адаптировать сможем. Цену не могу назвать - нужен исходник
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я уже тут где-то выкладывал фотографии кладки из подольских блоков, продублирую... Руками куски отрываются, до сих пор спокойно спать не могу. И кривые все. Если наружную стену еще более-менее выравнивали строители при кладке, внутренние - ужас! Слой штукатурки в самых проблемных местах до 7-8 см. Рабочие в конце признались, что такой сложный объект у них первый раз за 20 лет работы.
    А в дополнение к "качеству" получите еще срывы сроков поставки. И да, учтите, что они еще за поддоны залог берут (+150-200 р за куб), который потом не отдают при их возврате (я уже три месяца жду деньги за возврат поддонов). Лучше бы себе оставил, в печке сжег.
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    У а991ru в подписи есть ссылки - там ответы практически на любой вопрос, касаемый производства
  13. dimav
    dimav
    dimav
    Павел, дословно по всему что вы описали я уже получил информацию, спасибо.
    По подольским есть только одна рекомендация - брать микропартиями и контролировать поштучно.
    Мой друг построил дом из их арболита. Уже оштукатурил. геометрия максимум 1 см. Он же их и порекомендовал. Брал у них в 2012г блоки.
    Делаю вывод, что это фактор "повезло - не повезло" в лотерее кустарного штучного производителя (
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Предлагаю название компаний писать, т. к. в Подольске не один производитель. Может речь о разных компаниях идет
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У них отсутствует выходной контроль продукции, что узбеки налепили, то заказчики и получили. Действительно, до 2013 строительного сезона отзывы о подольском производстве были в основном положительные, я тоже не вслепую пошел ним. Зимой был на производстве... А потом наступило лето и привезли мне ЭТО. В разгар сезона отгружали суточные блоки, которые частично разрушались при доставке... Тут или в мертвый сезон завозить с серьезным запасом по времени и собственным контролем качества, или не брать вовсе.
    Сложи комбинацию слов "Эко", "Двев", "Блок" и получишь название производителя арболита. В подольске один производитель, насколько мне известно - Дмитрий и Вадим, как контора называется не помню.
