1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Как это для цоколя? Не понял немного.
  2. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Что скажете про щепу и про блоки?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это точно щепа, а не стружка от оцилиндровки?
    Геометрия блоков приличная. Если с прочностью в порядке, можно брать.
    Какая масса кубометра арболита?
  4. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    @авто-любитель, производитель сказал, что сухим блок будет около 17-18 кг. Мы взяли блок на пробу, но он свежий, поэтому взвешивать пока нет смысла. Размеры 500-200-300. Цемент видели сами, используют 500.
    Я не разбираюсь щепа или стружка, опять же со слов, что щепа. Она игольчатая, не мелкая и не крупная, кора встречается. Со слов - используют обрезки с пилорамы.
    Делают на станке, закладывают в специальные формы, где блок закрыт с 4 сторон, пресуют с нагрузкой в 3т.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну тогда вроде бы все должно быть нормально.
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Сложно сказать, надо что-нибудь для сравнения положить (линейку, спичечный коробок и т. п.)
    Простите, а откуда такие данные?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. правильно ли я понял, что блоки делают в открытых сверху и снизу формах, т. е. те 4 стороны, которые закрыты, это боковые грани блока, а сверху и снизу форма не закрывается?
    Какую-нибудь фотку блока с улицы посмотреть, а то при искусственном освещении щепа в блоке хуже видна. Но так в принципе блоки выглядят неплохо. Осталось теперь только прочность проверить и все.
  8. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Еще успел проложить провода под электрику. В основном под полом в металлической гофре. А над полом бензопилой делал каналы в арболите, и в них укладывал провод. Очень удобно - канал от цепи получается как раз под размер провода ВВГ-нг 2,5/1,5 кв. мм. Правда цепь на этом деле убил окончательно, в основном на швах - искры летели как щепки...
    Потом установил распред. коробки, подрозетники, замазал все каналы раствором, и подписал провода к автоматам. Заняло почти весь день
    https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-5#post-1688637
    Вырезы под розетки, и все последующие широкие отверстия делал обычными сверлами-циллиндрами, которыми под замки двери сверлят. Не знаю как они называются, часто в наборах продаются 25-75 мм. Под розетки использовал 65 мм. Просверлил - и стамеской выковырял щепку изнутри.
    https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-7#post-1763401
  9. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    На мой взгляд, если стены будут штукатуриться, то провод можно было бы просто к стене крепить (без каналов)
  10. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Можно сделать как на фото в приложении, НО ... какой будет расход раствора?
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    С гофрой расход увеличится. Можно и без гофры, но только по стене. Похожая тема тут обсуждалась:https://www.forumhouse.ru/threads/178615/
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Как же, оказывается здорово, когда кто-то вместо тебя работает на стройке! Уговорила мужа нанять бригаду штукатуров с штукатурной станцией, т. к. зима на носу, и отопление нужно срочно варить. А без штукатурки стен отопление варить не айс. В общем, ребята за 3,5 дня поштукатурили 2 этажа, общей площадью 169м2 (только внешние стены, без перегородок.) Штукатурили арболитовые панели цементно-песчаной штукатуркой по маякам, за работу взяли 250 р/кв.м. с заглаживанием поверхности. С материалом получилось 480р/м2. Честно говоря, опасалась, что выйдет дороже и 190 мешков смеси (30 кг-вых) не хватит, зря нервничала)
    Сказать, что я довольна, ничего не сказать, сэкономлено драгоценное время, мужнины силы и мои нервы [​IMG] В общем, даже муж доволен остался [​IMG]
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    3. Заказчик уверен в производителе и хочет гарантированно получить качественные блоки к нужному сроку в следующем строительном сезоне.
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Одно дело хотеть, а другое получить...Интересно узнать, какие "гарантии" дает производитель (зуб или честное слово) :aga:
    Рассохина Алена что-то не пишет, вернули ей деньги или нет...
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну я же написал: "Заказчик уверен в производителе". Это первое и необходимое условие. К чему зубоскалить? Я не для того провёл на форуме полгода, чтобы делать заказ в первой попавшейся конторе с самой громкой и красивой рекламой (и ценами ниже плинтуса). Вы хотите знать, где я блоки заказал? Ну, я полагаю, что это не будет "рекламой" или "раскрытием коммерческой тайны", если скажу с точностью до региона: в Кирове. (Невзирая на существенные транспортные расходы.) Никакого-такого "зуба" мне при этом никто не давал. Обошлось всего лишь заключением ясного и чёткого официального договора. Но я не думаю, что горько пожалею о выборе поставщика.
