1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы стены и проемы для окон по уровням проверяли...
    Визуально выглядит все не очень ровными...:faq:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет ли фотографий этого места? Если в качестве утеплителя армопояса использовали 5 см. ЭППС, то это далеко не самый худший вариант и на мой взгляд ваши опасения напрасны, если узел утеплен качественно.
  3. Мав1979
    Мав1979
    Мав1979
    А вы не уверены в своей продукции?
  4. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Да, проверила, по уровню хорошо ! Доски приложенные к откосам кривые, вот и создается впечатление кривизны. Нет из крупных косяков: перемычки-холодные, плохо утепленный армопояс, и, опять же из за лени пилить блок прибавили высоту 1- ого этажа на 18 см. Было 280, а стало 298 (но по сравнению с предыдущими косяками- это ерунда). Правда может я не вижу- подскажите!
  5. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Просто после досок опалубки сразу вложили оранжевую плотную (35) 5см. Плиту по всему наружному периметру, а потом арматура в два слоя, как обычно и залили. Да вот и интересно, что скажите про блоки! Жду с замиранием! Ну, неужели, хватит 1 слоя утеплителя, балконы утепляем, так и то 2 слоя кладем, то есть10см.?!
  6. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Вообще, Что значит качественно?
  7. Мав1979
    Мав1979
    Мав1979
    Доброе время суток!
    А где блоки брали, и как они вам можно использовать для стоительства. Я слышал что если щепа достигает длины в 7-9 см это не плохо, а хорошо в качестве армирования блока или нет. Просто есть блоки идеальные, а как по ним штукатурить без сетки?
  8. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Здравствуйте! Как раз отношусь к последним, упомянутым Вами. Мучаюсь год над планировкой дома все-таки из арблита, так как камышебетон, предлагаемый у нас вызывает сомнения. Поняла с помощью форумчан (спасибо им), что 100 м в квадрате не потяну. Помогите, пожалуйста, с планировкой дома площадью 60-70 кв. м. Заранее благодарна
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Утеплитель ставят так, чтобы он перекрывал мостик холода. Если утеплитель установлен неправильно или некачественно, то между улицей и армопоясом будут эти самые мостики холода и тогда на армопоясе будет конденсат, т. к. он будет в этих местах реально промерзать. Т. е. речь идет о том, чтобы армопояс в зоне утеплителя был утеплен совсем без щелей.
    Создайте свою тему в разделе Проекты домов https://www.forumhouse.ru/forums/257/, дайте на нее ссылку в эту тему. В своей теме выскажите ваши пожелания по дому и помещениям, ориентацию по участку, состав проживающих и т. д. Чем больше подробной информации, тем легче помочь. В теме есть активные пользователи, уверен что помочь смогут. Да и мы в стороне не останемся. :)
  10. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Здравствуйте, вроде читала тему про покрышки. хоть и не всю, но не могу сказать, что поняла в чем отличие МФЗЛ на покрышках от обычной:
    - дешевле, так как не нужен цемент (или все-таки нужен?);
    - выдерживает бОльшую нагрузку?;
    - проще в исполнении?;
    - более долговечен?
    Отправляете курить форум? А может в двух словах? Уж больно экзотично на взгляд ботаника
  11. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Для того, чтобы вам помочь я должна от вас получить техническое задание: какие вы хотите помещения, кто будет жить, сколько этажей, и т. д. ... Подробно все какие предметы на кухне, какой сан. узел ну описание всего того, что вам надо
  12. Nik3407
    Nik3407
    Nik3407
    Здравствуйте Елена! Где брали блоки и как они вам?
  13. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Здесь щепа 4-5 см расхождения по геометрии от 0.5- 1.3;1.4 я буду штукатурить не добиваясь выравнивания самый стены, хочу, чтобы стена была стилизована под старую не ровную стену, в сочетании с ровной" геометрической" половиной дома, обитой планкиным из лиственницы, будет хорошо, красиво. Из недостатка можно сделать, достоинство!
  14. Nik3407
    Nik3407
    Nik3407
    Можно телефон изготовителей или рекомендуите у них не покупать?
  15. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Проект интересный - и фасад и планировка. Только показалось что уж очень все сжато - почти нету ни коридора ни холла.
