1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Провальная подготовка - подготовленный провал (извините, исхожу из сказанного). И при чём тут арболит, или не важно какой - либо другой строительный материал. Подход к выбору материала никто не отменял: УЗНАЛ - ИЗУЧИЛ - ПОСМОТРЕЛ ПРОИЗВОДСТВО (ОЧНО А НЕ ПО ФОТКАМ) - ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ПОСТАВКИ (ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАВ И ВНИКНУВ ВО ВСЕ маленькие буковки ДОГОВОРА). Ну это минимум что необходимо сделать. И, пожалуйста, знайте (или не забывайте) - покупка материала зимой и в другое время года - две большие разницы. Если проплачиваете материал по зимним ценам, то и вывозите зимой. И будет вам спокойствие. :pioner:
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Всё абсолютно правильно - платишь по факту поставки - есть большой шанс получить лучший материал (как правило по максимальным ценам). А если делаешь предоплату по более низким ценам - будь на погрузке как минимум (не забудь предупредить об этом производителя накануне).:super:
  3. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Нет это тот фасад и окно это размером240 на240, просто перспективное искажение, для визуализации надо выше точку схода поднимать! Вообще все окна кратны друг другу! Верхняя точка240 от чистого пола, а высота потолка 280 + высота второго света в этой зоне большого окна!
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Была тема, где всем форумом планировки оптимальные обсуждали, Андрей должен помнить и он даст ссылку на ту ветку...
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    я про то что
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Помнит, но...:(
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне кажется Вы перегибаете. Получается, что продать можно только в шаговой доступности для покупателя? Т. е. продавать в другой регион ни-ни? Ведь практически никто из покупателей не поедет дальше 100 км. Это значит ни производитель из Тейково, ни производитель из Малоярославца, ни я, ни остальные производители не должны продавать к примеру в Москву? А у меня больше половины объема забирают иногородние покупатели которые ни меня, ни мое производство в глаза не видели. И самое смешное, что перечисленные производители покупателей не подводят, а близлежайший производитель, не раз упомянутый здесь в теме, наоборот много кого подвел.
    Да и вообще я экскурсии на производство не вожу. Оно должно работать, а не в качестве музея выступать.
    Поэтому считаю - договор заключать надо. Пока рынок не стабилизировался стоит собрать отзывы о производителе. И не надо заранее себя накручивать мыслями что обязательно обманут. Честных производителей большинство. Нерадивых единицы.
    Покупайте арболит и стройтесь на здоровье.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Обращаюсь к Вам коллеги, кто как сделал у себя из тех кто делал деревянные перекрытия.
    Планирую укладку перекрытия м-ду 1 и 2 этажом по деревянным балкам в доме из арболитовых панелей.
    Задался вопросом.
    На каком расстоянии укладывается балка от стены, которая ей параллельна? т. е. самая первая балка?
    Мне нужно будет потом оштукатурить стену, и для этого хватит и 50-100 мм.
    Потом в этот зазор заложу минвату.
    Могут ли быть потом проблемы с монтажом потолка и пола?
  9. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Посмотрите небольшие проекты в альбоме Mitridat. У нее были отень компактные и симпатичные домики
  11. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    По проекту, одаптированому к строительству из арболита, деревянная балка перекрытия от стены отстоит на 20 см. И так со всех сторон.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    У меня деревянные перекрытия. Расстояние около 100 мм. Там не штукатурил, но вату положили.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А какое у Вас покрытие пола второго этажа и потолка первого?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    50 мм достаточно маленький зазор. Может оказаться неудобно заделывать его, инструмент не лезет. Поэтому стоит его немного увеличить подумав об удобстве работы. Остальное неважно.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Расстояние обязательно оставляйте, хотя бы 10 см. У меня строители положили балку вплотную к стене (правда, стену предварительно затерли раствором), прилегает она, естественно, неравномерно. Теперь заложить утеплитель между балкой и стеной проблематично... Там, где были самые большие щели, запенил, в других местах придется оставить как есть.
