1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Пирог пола, если смотреть всю толщину перекрытия таков:
    1) гринборд 12 мм (к балкам снизу на саморезы - он же черный пол для второго этажа);
    2) мембрана Изоспан;
    3) минвата Роквул 100 мм Лайт Баттс + 100 мм Акустик Баттс;
    4) мембрана Изоспан;
    5) доска 40х150 (черновой пол, подложка для настила основного пола).
    В зазор между стеной и первым брусом 150х200 уложили так же минвату 200 мм. Положив 40-ку, накрыли этот зазор.
    Сейчас оштукатурили внутренние стены и фактически щель между стеной и первой доской на полу и первым щитом на потолке оказалась закрытой штукатуркой. Надеюсь, что дуть оттуда не будет.
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    клеить из ватмана это вариант, но нынче задав параметры блоков можно посчитать раскладку программно)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    ГОСТ допускает наличие коры до 10% от общего объема щепы. Поэтому наличие коры не повод для беспокойства.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Названием программы можно поинтересоваться?
    А то я все по старинке, в автокаде порядовки вырисовываю...
  5. dimav
    dimav
    dimav
    спрошу у арха, он обещал раскладку сделать и прислать
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А Вы проект заказывать не будете? Может, есть на примете такой специалист. А то я кроме С-Дим больше и не знаю. Правда, он на каркасах специализируется, но надо будет у него самого узнавать.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой шаг балок будет и из чего черновой пол, да и весь пирог...
    Чем больше будет расстояние между стеной и балкой, тем больше будет край чернового пола висеть в воздухе, к чему его крепить будете...
    Я бы Вам сразу рекомендовал посмотреть как делают плавающий, чтобы потом не было "мучительно больно" от ударного шума. Сам с этим столкнулся...
    Да и еще, какая толщина стен и на сколько см будут опираться балки?
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Не буду!
    Выбранный проект тут освещается очень подробно.
    Я его изменил для себя.
    А для этого проект в автокаде и рисую.
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Можно, но только из ватмана нагляднее получается;), по крайней мере для меня. А так, хозяин - барин!
  10. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Booldozer сказал (а):
    Обращаюсь к Вам коллеги, кто как сделал у себя из тех кто делал деревянные перекрытия.
    Планирую укладку перекрытия м-ду 1 и 2 этажом по деревянным балкам в доме из арболитовых панелей.
    Задался вопросом.
    На каком расстоянии укладывается балка от стены, которая ей параллельна? т. е. самая первая балка?
    Мне нужно будет потом оштукатурить стену, и для этого хватит и 50-100 мм.
    Потом в этот зазор заложу минвату.
    Могут ли быть потом проблемы с монтажом потолка и пола?
    Расстояние такое, чтобы залезть шпателем и промазать зону перекрытий. У меня от 100 мм - считаю минимум!
    Оптимум - 200 мм.
    Люди!
    Обязательно промазывайте арболит в зонах перекрытий! Дуть не будет.
  11. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Мои наблюдения по поводу перлитных штукатурок.
    Стандартный способ оштукатуривания набрызгом с последующей протяжкой по маякам чреват появлением усадочных трещин. Если штукатурку не накидывать, а вмазывать рукой в арболит и потом накидывать - трещин практически не будет.
    Не стоит использовать штукатурную смесь чисто на перлите (1:3), лучше добавлять песок. Опять же будет меньше усадочных трещин.
    Основано на собственном опыте.
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Сереж, в ScetchUp вообще круто смотрится! И очень просто. У меня в нем полный проект всего - и конструктив, и инженерка, и дизайн :)
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Понимаю, но сам считал по-старинке и в принципе не ошибся. :|:
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Сейчас озадачился вопросом закупки перлита. Как всегда в Тольятти его нихрена нет. Даже фирма делающая у нас сухие смеси, тянет его из Нижнего. Озадачил их, может привезут мне несколько кубов.
    @Рыжий, У Вас какой расход перлита на квадратный метр был?
    Хочу примерно рассчитать, стоит ли заморачиваться с самомесом. Фирма делает теплую смесь на основе перлита. Мешок 20 кг стоит 322 рубля. Ссылка вот, может кто пользовал и поделится опытом?
    А может вообще лучше с опилками штукатурить, какие есть плюсы и минусы?
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Толщина стен внешних у меня 40 см, внутренней несущей 30 см. Опирание нва внешние стены больше 100 мм сделать не смогу, поскольку уже стоят стены второго этажа толщиной 30 см.
    Такая хрень у меня вышла из-за сломанной ноги, не смог сделать перекрытие, а без контроля работников оставить не могу.
    В принципе у меня вообще нет желания запиливать стену. Даже рассматриваю крепление балок перекрытия кронштейнами, как в каркасниках.
    Насчет плавающего пола подумал, это для меня очень далекая перспектива, поскольку пару ближайших десятилетий дом будет использоваться как летняя резиденция. Дети вырастут и если захотят осваивать второй этаж, флаг им в руки, пусть сами делают. Пока на втором сделаю штукатурку, настил черновой и утеплю чтобы крыша не гремела.
    Шаг балок 100х200 - 590 мм (в свету), шаг балок 50х200 - 295 мм (в свету), пролет 3600.
    Пирог снизу - вверх:
    подшива потолка имитацией бруса,
    пароизоляция,
    50 мм каленого песка,
    100 мм минваты типа лайт батт,
    50 мм минваты типа акустик батт,
    супердифмембрана,
    черновой пол из доски 40х200 уложу на предварительно набитые на балки прокладки.
    Дальше подложка и скорее всего ламинат.
