1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Т. е. так тоже можно? Первый этаж из блоков 400, а мансарда или второй из 300-го. Замечательное решение :super: Ведь на втором этаже всегда тепла больше, а заодно и есть место для опирания, а дополнительно можно эти балки и на кронштейны опереть, т. е. подстраховаться :)
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Не знаю, можно или нет, но я сделал. Только у меня не блоки, а панели.
    И еще момент. Самый кайф из панелей строить полный этаж. Мансарда такого кайфа не приносит. :)]
    Я не хочу на эту полку опирать балки, поскольку мне не нужны потолки 2900, мне достаточно 2700. У меня метраж комнат не такой большой, можете посмотреть здесь. Потому крепить балки буду к стенам первого этажа.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Если сделал, значит можно, просто до меня эта очевидная мысль сама по себе не дошла. Мне полный второй этаж не нужен, нравятся полутороэтажники. Да и при моих размерах (в смысле размерах дома) два этажа не будет смотреться. А Вашу тему я читаю.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не знаю. Может быть просто положить доску 50 мм. вместо железобетонного мауэрлата и на нее опереть балки? В этом случае высота потолка первого этажа увеличится всего на 5 см.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ещё вопросик если можно :|:
    Получается можно мауэрлат из доски сделать на блочном строении, например из двух пятидесяток на ребро, сколоченных. Как-то не нравятся мне эти бетонные работы с опалубкой, да арматурой. Это будет тот же результат, или с бетоном надежнее?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пирог не обычный, откуда Вы его взяли?
    У Вас есть своя ветка на форуме, чтобы там обсудить...
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Попытайте ecodrev'а. Я узнавал у него насчет теплой кладочной смеси. С доставкой до Вологды из-под Иванова (Тейково) - при большой партии - мешок 35 кг 340 руб. Возможно, и смесь для теплой штукатурки у него есть. (Прошу прощения, если вдруг какие-то правила форума нарушил. Был конкретный вопрос - дал конкретный ответ.)
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Отвечу Сам ! Нет нельзя! Мы будем делать на следующий сезон на перлите теплую штукатурку!
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    тогда получится высота 2900, которая мне не нужна :)
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Это верно, что-то слишком много о меем перекрытии стало вопросов :)
    Переношу обсуждение туда
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А Вы откуда перлит везете?
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Мытищи!
