1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. rumm
    rumm
    rumm
    Возможно ли использовать в качестве несъемной опалубки?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, я родителям в СЦП собираюсь монолит заливать.https://ghome.su/index.php/scp.html
    А у вас какой размер блоков основной, т. е. который берет большинство? На 30 см. или на 40 см?
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Возможно. Поделитесь, чем хотите заполнять опалубку?
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    У нас примерно четверть продукции - 500*350*200 (стена 350)
    остальные заказы пополам 300 и 400 (толщина стен), соответственно самый большой объём выпуска у блоков 600*300*200, они используются и в стенах на 300 и на 400 как ложковый блок.
    Если к слову стену 400 обшить с двух сторон панелями, будет стена 470, я ещё не определился какой способ крепежа панелей будет эффективней.
  5. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    это я спрашиваю :) как затирать наружную сторону если у меня облицовка будет обганять на несколько рядов
  6. rumm
    rumm
    rumm
    Да пока только в мыслях: проекта еще нет, дом планируется одноэтажный, возможно с цокольным этажом. Первый этаж выставить опалубку, залить опилкобетоном с армированием.
  7. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Вот у вас как удобно с размерами блоков, а у нас арболит ближайший с йошки и с размерами не разгуляешся 290х188х510 и 20х20х40 (только дороже на 2000р за куб)
    а у вас цена одинаковая за куб. что правильно
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    У Вас будет вплотную если я правильно понял, просто слой накладываете и прижимаете к облицовке, а вообще, думаю дело техники, каменщики разберутся.
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вот и у меня вопрос, как в процессе эксплуатации эти слои между собой будут, скорее всего буду пробовать клеить + саморезить, осталось клей подобрать. :faq:
    Ваш вопрос в том, как прилипнет опилкобетон к опалубке, он может после просушки отслоиться, хотя может пусть отходит.
  10. rumm
    rumm
    rumm
    Если в процессе производства в панели заложить армирование с возможностью крепления к внешним связям. На сколько вырастит конечная стоимость панели.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Космос будет
    А Вы уже залили фундамент?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Панели такие очень недешевые и продаются они не на 1м3, а на 1м2, что значительно удорожает стоимость 1м2 стены. Оправдано ли применение таких панелей?
  13. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    А чем лучше связать арболит с облицовочным кирпичём если их ставить в плотную друг к другу?
  14. rumm
    rumm
    rumm
    Нет, выбираю проект.
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, если в кубах, то в районе 7тр за куб будет ценник (квадрат примерно 250р), поэтому и думаю, что углы, как самые холодные места можно обшить, заодно как архитектурный элемент. А для решения вопроса мостов холода скорее всего экономически нецелесообразно, но бывают люди с другими критериями.
