1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Если я ничего не путаю: споры грибов в принципе повсюду и любой материал в процессе складирования на участке так или иначе получает некоторую их порцию.
    @Valida, чтобы выбраться из плесени надо не материал выбирать, а думать о предотвращении появления условий для развития спор грибка. Т. е. свесы крыши, не заставлять наглухо внешние углы стен (особенно северные), пароизоляция и вентиляция влажных помещений и т. д. В отрыве от конструкции дома обсуждать это несколько бессмысленно.
    С R стены около 2.6 и условиями эксплуатации "А" выбор стенового материала довольно обширный и гораздо проще. Посмотрите что вообще есть в округе...
  2. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    спасибо Палыч, подсуетился ;), но меня не переубедить, споры грибка глубоко во внутри и их никогда не вывести !
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @svat999, да они много где. В кирпиче например, на 5ом последнем этаже (крыша не текла и не течет). Некоторые долбонавты очень интересно закрепили раковину при строительстве (насквозь в комнату с приваренным упором). За десятилетия крепеж ослаб и в стене образовались пустоты по которым подтекала влага в стену. Итог - плесень на кирпиче под обоями в комнате и под плиткой в ванной. Ремонт в ванной сделал (его там и не было толком), дыры закрыл, обои содрал и обработал. Убраны условия - зона поражения в квадратный метр не растет и в общем я ее считаю дохлой. На выходных буду клеить обои обратно :)
    Надо не спор боятся, а среды для их размножения и жизни ;)
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Аминь! :pioner:
    Это что-то меняет для остальных, здравомыслящих людей? Имхо - ничего. :hello:
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да никто и не собираеться;)хватит просто уже про свои фобии то да потому...
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    я Палыч не про фобии, а про то, что, если дерево, то оно должно быть деревом, но а камень - камнем, а не ГМП ! где споры грибка - жучки и мыши ..., и надо смотреть не на то, что дома из плит арболита стоят с 60 х годов, а в амбулаторные карты жителей, которые проживали и проживают в бараках из (чудо материала)...
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Значит по дому. Построенному и отапливаемому. Площадь около 360 м2. Чердак холодный (потом будет утеплен и возможно даже станет жилым круглогодично). Утепление подчердачное - 300 мм плита теплоизоляционная. Цоколь отапливаемый. Заглубление - 150 см до плиты. Пирог плиты - утепление 100 ППС. Отмостка утепленная, 70 см, утепление ППС-100. Арболит 300. Везде самодельная перлитовая штукатурка. Отделка - декоративной штукатуркой по сетке. В общем, классика. В доме 1-контурная (полный контур - 2 трубы) вентиляция. Как аварийный отопитель предполагается применение 2х каминов (цоколь и первый этаж). Каждый - около 10 квт (паспортные 12). Вокруг каминных труб (нержавейка) смонтированы независимые межэтажные камеры, через которые проходит воздух и отапливает помещения.
    Сейчас очень трудно понять расходы. Они ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ (около 500р в месяц, газ). И пока очень не понятно, что это - отопление дома или горячая вода. Более того, привык к холоду ночью и окна открываю. Во многих комнатах окна на зимнем проветривании. Хотя котел сам должен снижать температуру на 3 градуса ночью, мне этого явно не хватает.
    НЕТ ХОЛОДОВ! На улице было пока не ниже -2. В доме стабильная температура: 20 в цоколе, 22 в самом доме. Не падает.
    В доме - ТП везде. Температура носителя 24-27. Батареи пока в дежурном режиме (что то около 25). В таком режиме они будут до -20 за бортом. В цоколе - батареи без ТП. Температура носителя 28-30. Носитель - вода.
    Режим горячей воды - 58 градусов до 1-00 ночи и с 5-00 утра. Дальше просто остаточное тепло бойлера.
    Отапливается круглосуточно, в дежурный режим не перевожу, хотя и не всегда там живу. Бессмысленно, расходы копеечные.
    Конечно, все расходы записываю, но пока их практически нет. И термосъемку бессмысленно заказывать пока. Давайте дождемся -10 и я ОБЯЗАТЕЛЬНО закажу термосъемку. И по этому году будет точно понятно как ведет себя арболит в том пироге, который я соорудил. Пока я всем доволен. И ТОЧНО БУДУ РЕКОМЕНДАВАТЬ НА КАЖДОМ УГЛУ АРБОЛИТ!
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В Кирове поликлиники тоже есть? :|:
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    а в Люберцах их нет разве:aga:
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Там было аж две, но мы -то сейчас в деревне, и если умрем, так это от арболита...без всяких там анамнезов!
  11. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    вот по этой причине изменил своё решение строить из арболита, и страшна не смерть, а её ожидание ...
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас вокруг колодца домик из арболита, как раз Кировский, стоит на земле и в дождь и в снегу, но хотьбы чуть гнильцы, так нет ее. Стройте себе спокойно, только стены делайте не менее 40 см.
  13. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Ребята, что вы как дети! Плесень ! Нашли чем пугать, если есть условия для ее появления (сырость, отсутствие вентиляции) она бедет везде, хоть на пласмасе! Арболит тут не причем ! Если в доме сухо, нет конденсата, сырости, течи то и плесни не будет!
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Я арболит и не виню. Нормальный материал. Просто с самого начала я знал, что нужно будет доутепляться. Что и сделал прошлым летом, утеплив дом 100 миллиметрами минеральной ваты 90-й плотности, поставив гидро-ветроизоляцию и отделав дом сайдингом. Сейчас в доме Африка, даже при подтапливании, но еще и не зима. Посмотрим, что будет дальше.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сергей, а что насчет КЧМ? Он реально пеллет жрет больше, чем чисто пеллетный котел или это все-таки не совсем так?
