1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я об этом писал много раз, категорически не надо затирать швы и блоки при кладке, если дальше будет штукатурка!
    Если кладка на обычную смесь, то затирать блоки той же смесью (ЦП) так же делать нельзя!
    Разница в себестоимости м2 штукатурки, перлит+ цемент или цемент+ песок, копеечная, на фоне общих затрат.
  2. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Так похвастаюсь... ночевал уже пару раз в доме. В прошлую субботу собрал дымоход из нержи, врезал в шидель, зажег буржуйку. Сидели с женой, грели ноги, пили чай. С нетерпение жду майских праздников.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Представляю еще один домик строящийся в этом сезоне. Дом расположен по Ново-Рижскому направлению.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ув. Sektor, Ваш опыт очень важен и нужен форумчанам, но категоричность и поспешность выводов пугает людей, поэтому несмотря на Ваш богатый международный опыт всё же считаю нужно указывать, что эти выводы сделаны на основании Вашего опыта. Вот мой опыт показал, что никаких проблем при затирке швов не возникает, блок да, согласен, если планируется штукатурка, лучше не затирать. Люди умудряются и керамику и газоблок заштукатурить, а Вы затёртыми швами пугаете. Не надо усложнять. Всё просто.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не пугаю, а предупреждаю, что штукатурить теплой штукатуркой с перлитом не затертые стены намного проще и быстрее, чем затертые...
  6. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Ну и я тоже про штукатурку свой вопрос тогда внесу. Проезжали вчера мимо ближайшего нашего ЖБИ, там на рекламе написано среди прочего: раствор. Т. е. кладочный раствор тоже у них купить можно (в бетономешалке). А кто-нибудь пробовал их же просить смешать сразу у них перлит и цемент (подвезти перлит им заранее)? Чтобы в мешках готовую сухую смесь с завода вывозить? Типа "раствор на заказ". Или так нельзя?
    Э-э-э, а сколько на штукатурку дома 1,5 этажа 10х10 площадью перлита надо? :|:
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Чтобы изменить для Вас свою технологию замеса попросят высокую цену, либо просто не будут связываться. На заказ дороже.
    Кубов 8-10 Вам должно хватить.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если по маякам, то многое зависит от завала стен и пропорций замеса...
    Пропорции надо жестко контролировать ибо работники бывают разные.
    Есть несколько тем про теплую штукатурку на форуме, почитайте их.
  9. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Сейчас у меня в бригаде один из строителей профессиональный штукатур - тоже всех просит не особо затирать при кладке
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Герасим так напугал соседские кустики, что все они быстро разошлись по рукам. А вот посетителей ни швы, ни штукатурка совсем не смутили, люди реагировали позитивно, опять сняли несколько интервью с отзывами на АРБОЛИТ.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой пирог этой штукатурки...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1315554/
  12. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Вчера начал штукатурить дом. Пришел один штукатур, довольно молодой, с большим опытом работы. Сказал, что один все сделает. Но с арболитом дело не имел никогда, как и все остальные работники. Сегодня уже убежал, испугался материала. Сделал 5 кв. м. Очень неплохо на мой взгляд без всяких маяков. Сказал, что переживает что будет со штукатуркой в дальнейшем.
    Может, кто-нибудь поделится опытом, как штукатурить данный материал. Только не надо говорить, что это уже все "пережевали" тыщу раз. Если не хотите, то не говорите. Нужно что то вроде FAQ по оштукатуриванию арболита ОБЫЧНОЙ ЦПС. Так как сейчас буду искать других и надо их учить.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас разрыв мостиков холода сделаны при кладки или нет...
    Если нет, то при штукатурке блоков ЦПС можете получить стену примерно как эта...
    Вам это надо?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как можно одному штукатурить стены снаружи, если еще и дом не один этаж...
    Это даже не :aga:
    Строительные леса у Вас есть, в чем замес делают...
    Я понял Ваш тонкий пятничный юмор...;)
    Если это серьезно, то это полный ...
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это вопрос или недоговорённость?
    Если вопрос - черновая штукатурка, финишная, грунт, краска, дождь...
