1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Спасибо! Я думаю, 5 см. адекватная замена половинке блока, учитывая, что блок имел бы 2 кладочных шва а эппс прилеплю заподлицо?
    Цена здесь ни при чем, у нас добрые отношения, все очень приблизительно, и часто за небольшие работы говорят "да ладно, это бесплатно - только для тебя, Марусечка" :) Оговариваем точные цены только за основные работы - положить куб блоков 1500. И работают без предоплаты. По крыше только никак не определятся. Будет Судейкин, им сложной кажется... Не знаю, может не сговоримся, тогда другую бригаду искать придется...
  2. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Друзья, такой вопрос:
    Надо ли штукатурить арболит при таком пироге стены?
    30см арболитовый блок
    10см утеплитель (планирую льняной - экотеплин)
    5см вентзазор
    и облицовочный кирпич
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Тогда вообще зачем арболит то, раз утеплитель в 10см?
    А так, если утеплитель в разбежку швов, то не обязательно, ведь все равно будет ветрозащита поверх утеплителя.
  4. Axlns
    Axlns
    Axlns
    да изначально думал 40см арболита, без утепления. но прочитал по льняные утеплители, понравилось что про них пишут (экологичность, звукоизоляция, долговечность), и задумался почему бы не сделать еще теплее стены (плюс немного сэкономлю на объеме арболита, потрачу эти деньги на оплату части утеплителя)
    почему арболит как материал стен - нравятся свойства материала, экологичность, безпроблемность использования крепежа в стенах и т. п. ну и не последний фактор - блоки уже заказаны и оплачены
    я может глупость скажу, а нельзя без ветрозащиты в данном случае? или так не делают?
  5. P3rf3ct
    P3rf3ct
    P3rf3ct
    Не пинайте сильно, если спрашиваю то, на что уже "где-то" есть ответ (напишите тогда ссылку на эту тему)
    Меня интересует следующее:
    1. В faq нету ни единого слова (или не нашел?) про такие свойства арболита как звукоизоляция (звукоотражение-поглащение и т. д), где то уже здесь читал мельком, что оно "никакое". Хотелось бы знать наверняка.
    2. То что утеплитель вроде как не надо - это кричат все и всюду, я понял - верю, но обзвонив 5-6 подмосковных фирм производящих арболит, в одной конторе на вопрос нужно ли класть на теплую кладочную смесь, во избежание мостиков холода, меня ласково обругали - что мол никакая теплая (термоизоляционная) смесь при кладке не нужна и что это вообще продают только, чтобы побольше наварится. По этому поводу тоже хотелось бы понять - нужна ли она все таки или нет ?..
    3. И последний вопрос про производителей:
    - на АСПАРе есть список производителей арболита, даже с рейтингом - кто-нибудь может сказать по факту у кого брали и где можно брать не рискуя, а где не стоит? (Москва и Московская область)
    В первую очередь интересует одна компания из списка - они продают как пиломатериал так и блоки, стало быть блоки идут с отхода леса - можно ли таким фирмам доверять?
    Спасибо, буду рад за любую информацию.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Куб льна не дешевле ведь чем куб арболита? В чем смысл этих сложностей? Я понимаю опилом доутеплится-дешево практически даром:) и экологично:super:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. Axlns
    Axlns
    Axlns
    ну, разница кстати в цене не большая, экотеплин готовы продать со скидкой - 4900 р. за куб
    куб арболита 4600р
    по теплопроводности 30см арболита + 10см льна - соответсвует примерно 70см арболита - так что вроде как смысл есть, плюс еще хорошая звукоизоляция
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой порядок производства работ по такой стене предполагается? Те. у вас будет одновременное возведение арболита, утеплителя и облицовочного кирпича или все-таки сначала арболит, а когда дом будет построен, тогда уже утеплитель и облицовочный кирпич?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1) Арболит - пористый материал, поэтому сам по себе он плохой звукоизолятор. Но звук глушится не материалом, а совокупностью характеристик стены, поэтому самым наилучшим звукоизолятором является многослойная тяжелая стена. Применительно к арболиту, это наличие штукатурки. Т. е. штукатурка с двух сторон превращает арболит в отличный звукоизолятор. https://www.forumhouse.ru/threads/80432/#post-2899241
    2) Теплая смесь вариант хороший, но только в том случае, если качество геометрии блоков отличное, иначе можно в трубу вылететь с теплой смесью. Так что очень часто производители блоков отговаривают от теплой смеси именно по этой причине, т. е. не очень хорошей геометрии своих блоков. Но помимо теплой смеси есть и другие способы разрыва мостика холода в кладочных швах. https://www.forumhouse.ru/threads/178213/page-3#post-5962129
  11. Костян32
    Костян32
    Костян32
    Брянск
    Вчера давил на стрелку то, что получилось.
    Деформация начинается на прим. 16кг/см2.
    При 24кг/см2 образцы продолжали деформацию без разрушения.
    Давил несколько образцов с одного замеса. Размеры площадки образцов 10*10, 10*12, 12*12. Итоговые вычисленные значения практически у всех в общем одинаковые.
    АРБОЛИТ?
  12. Axlns
    Axlns
    Axlns
    рассматриваем два варианта:
    1. в этом сезоне только арболитовую стену, в следующем сезоне утеплитель, затем ветрозащита, затем облицвочный кирпич.
    2. в этом сезона арболитовая стена, утеплитель, ветрозащита и с таким "пирогом" перезимовать, а в следующем сезоне облицовочный кирпич
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Чет я очень сильно сумневаюсь что
    заменят 40см арболита:)
  14. Axlns
    Axlns
    Axlns
    не знаю можно ли вставлять ссылки.
    на сайте прозводителя экотеплина вот такая информация (www.ecoteplin.ru/performance-attributes)
    5см экотеплина обеспечивает такой же уровень теплозащиты как и 38см пенобетона.
    так что я думаю 10см вполне могут соотвествовать 40см арболита, а может даже и больше?
    ну и дополнительным плюсом - нет мостиков холода - не надо "заморачиваться" с теплой штукатуркой
    но я думаю есть и проблемы, одна из них это крепление этого утеплителя к арболитовой стене, это утеплитель низкой плотности (мягкий), поэтому крепить его на грибки не очень удобно по отзывам - надо делать очень аккуратно.
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Ещё один вопрос по утеплению, подскажите, возможно ли не штукатурить арболит изнутри, а выровнить его металлическим профилем с зашивкой гипсокартоном. Как бонус, в проёмы можно будет вложить утеплитель, если будет холодно. Какой пирог стены в данном варианте будет правильный. Стена планируется 30см. Спасибо.
