1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Poalex74
    Poalex74
    Poalex74
    Иваново
    Блоки
  2. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Серый цвет-цемент гуано…
  3. Костян32
    Костян32
    Костян32
    Брянск
    ...вот.
    Было отформовано два блока.
    Сырье (фотки выкладывал в 16-м арболите) трех видов смешивал 1:1:1.
    Надо было более основательно к просеиванию подойти, протер только на сетке 3*3мм. Отсюда много мелочи.
    Сутки держал в крутом известковом растворе.
    Цемент - расч. 350кг/м3.
    Формовал в форме с фиксирующейся крышкой.
    Коэф. упл. прим. 25% совместно со штыкованием.
    Был отдельный образец с использованием цемента 2-х летней лежалости в сухом месте (квартира), рассыпался при нагр. прим. 10кг/см2.
    На испытания блоки РАСПИЛИЛ на несколько образцов. Давили блоки параллельно плоскости технологического уплотнения.
    То, что осталось - перед вами.
    Левый поджигал - пол-стакана бензина. Выгорели пары топлива полностью, после чего со всей дури несколько раз лупанул об бетон. Результат на фото. В правый колотил гвозди разного калибра, после чего тоже был подвергнут силовому метанию (один раз отскочил как мяч и чуть по коленкам не получил) с поднятых рук об бетон (мой рост 182), от того углы отбитые.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Обратите внимание на пустые вертикальные швы, и лучше во время кладки швы вообще не затирать, потом при отделке проще будет штукатурить.
  5. Poalex74
    Poalex74
    Poalex74
    Иваново
    Снаружи кладка выглядит вот таким образом. Все неровности стараются убрать внутрь.
    Значит, лучше вообще не затирать швы?
    А что по поводу отваливающихся углов?
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Такие блоки на внутренние стены ушли на ребро
  7. Poalex74
    Poalex74
    Poalex74
    Иваново
    У меня жена от этих блоков в шоке-сомневается в прочности этих блоков- по углам и рёбрам щепа отваливается даже если пальцами шелушить, а если чем потвёрже ковырнуть- углы отваливаются. Производители говорят, что цемент не набрал ещё прочность. а как я могу узнать-наберёт он её в дальнейшем? ведь дом в процессе кладки, бригада трудится. а вдруг это нарушение технологии-что потом, всё разбирать придётся?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я об этом уже устал писать...
    В чем прикол наступать на грабли я вообще не понимаю! :no:
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вам с этой проблемой наверное лучше в эту ветку
  10. Poalex74
    Poalex74
    Poalex74
    Иваново
    Я не понял про грабли: вы согласны с тем, что не надо затирать, или говорите про что-то другое!
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У набравших прочность блоков углы отваливаться не должны. Полную ГОСТовскую прочность бетоны набирают по истечении 28 суток.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за дом планируется, сколько этажей, какие перекрытия?
    Я бы свозил блоки в лабораторию и проверил прочность, т. к. откалывающиеся углы скорее всего следствие нарушения технологии производства. У вас там в Иваново лаборатория постоянно проверяет прочность арболита и стоит это недорого. Если блоки свежие (10-15 дней с момента производства) и прочность будет 15-18 кгс/см2, то думаю прочность они еще немного доберут. Но если блокам 3 недели, а прочность в районе 12 кгс/см2, то больше чем 15-16 кгс/см2 через 28 дней на них не будет, а это ниже требований по прочности для конструкционного арболита.
  13. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Poalex74, а почему не взяли блоки у Экодрева в Тейково? Там отличное качество.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лучше не затирать.
  15. Poalex74
    Poalex74
    Poalex74
    Иваново
    У них на данный срок поставки уже не было арболита, да и блоки нужны были толщиной 400 мм, а они производят только 300.
