1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Poalex74
    Poalex74
    Poalex74
    Иваново
    В понедельник производитель отвезет два блока на проверку прочности, вот тогда и узнаем результаты, а сейчас в процессе кладки отбраковываем самые плохие.
    Дом планируется 2-х этажный (этаж + мансардный этаж), перекрытия деревянные по балкам 100х200. Кладку армируем через каждые три ряда арматурой Д6, на углы добавляем кладочную сетку Д3. В целом, должно получиться достаточно прочно, если конечно, испытания не покажут ничего совсем уж плохого.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кладочная сетка значительно усилить несущую способность кладки. А что касается проверки блоков, то почему доверили это дело производителю? :faq: Он же уже проверял свои блоки и имеет документы. Если вы в этих документах сомневаетесь, то зачем вам нужны еще одни такие же документы? :faq:
  3. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
    Про экострой не знаю, я в Подольске брал еще зимой (так дешевле) сейчас первый этаж выложил. По геометрии +-0,5 мм, с торцов-ровные. Диме отдельное спасибо, что не обманул
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В средней фотографии виден блок пустотелый, зачем он?
  5. Poalex74
    Poalex74
    Poalex74
    Иваново
    :) Это обман зрения :) Блок распилен, по периметру виден след от пилы, а дальше он разломан, т. к. величины диска пилы не хватает на полный распил.
    Мы будем присутствовать при испытаниях.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А блоки для испытаний отбирал кто?
  7. Poalex74
    Poalex74
    Poalex74
    Иваново
    вместе отбирали, самые плохие
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну что есть результаты проверки ?
  9. Rentier
    Rentier
    Занят строительством
    Rentier
    Нефтекамск
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста,
    1 вопрос: в местах опирания оконных и дверных перемычек, а так же в местах опирания потолочных балок на стену. Нужно ли заменять арболитовый блок на кирпичную выкладку? Чтобы не было вот такого: DSCF0611.JPG
    2 вопрос: Планируется армопояс, между 1м этажом и мансардой.
    Подскажите, правильнее устраивать армопояс под потолочными балками или под подстропильными балками? Балки из круглого леса.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    1 - Мы при строительстве из арболита никакого кирпича в кладке стен не применяем. Делаем опирание уголков или перемычек порядка 20 см и все в порядке, никаких трещин.
    2 - Армпояс делаем с внутренней стороны стены. На него крепим мауэрлат, а уж в какой последовательности положить потолочные и подстропильные балки и закрепить к мауэрлату, можете выбирать сами. Это уже будет без разницы.
  11. Rentier
    Rentier
    Rentier
    Нефтекамск
    Вот в чем вопрос про армопояс
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А зачем так сложно?
    Делать армпояс на всю толщину стены не надо. Не стоит делать такой большой мост холода.
    Не понимаю зачем делать отдельно потолочную балку. Можно изумительно подшить потолок к подстропильной балке.
    В общем Ваш конструктив мне непонятен. Мы делаем проще.
  13. Rentier
    Rentier
    Rentier
    Нефтекамск
    Изображен схематически, будет с утеплением с внешней стороны.
    Пролет 6м. между несущими стенами, балки соответствующей длины.
    На мансарде планируется игровая комната 8*10, контур из бруса.
    поэтому было решено разделить потолок и пол мансардного этажа для того чтобы
    снизить нагрузку на балки, исключить провисание и снизить последствия детского "топота"
    Теперь конструктив понятен? Подскажите, правильнее устраивать армопояс под потолочными балками или под подстропильными балками?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Теперь яснее стало, почему такое решение.
    Просто у Вас изображено очень большое расстояние между потолочной балкой и подстропильной. Там же достаточно разбега по высоте сантиметров 5, чтобы сделать указанный разрыв.
    Правильнее делать армпояс под потолочные балки.
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    А ведь нагрузка от крыши гораздо больше, чем от потолка. Почему армопояс под потолочные балки?
