1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Балки потолка точно так же создают точечные нагрузки. Это теоретически может привести в этих точках к растрескиванию или дополнительной усадке. По этой причине и появилась рекомендации делать армпояс под потолочные балки.
    Нагрузка от крыши этим же самым поясом будет равномерно распределена на весь объем стены. Как я выше уже написал - я не вижу необходимости делать лишний ряд блоков и второй армпояс, как это указано на схеме Rentier.
  2. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Пришло время штукатурить арболит внутри. Подскажите какой состав штукатурки лучше выбрать? Отделочники говорят, что в цементно-песчаный раствор нужно бы извести добавлять, для пластичности. Подскажите плиз пропорции такой штукатурки? Как известь добавлять (где-то читал что сначала ее заливают водой)? Перед штукатуркой не плохо бы стены водой поливать. А как? Прямо из шланга? Или может какие-то распылители применять... Вообщем поделитесь какие еще есть тонкости.
  3. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Вне зависимости используется ли мансардное помещение так делать не следует. Так не делали даже при социалистическом строительстве в прошлом веке.
    Отдельно потолочные, отдельно подстропильные. Так будет правильно.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пропорции цементно-песчаной штукатурки обычн 1 к 4 (цемент/песок). Известь добавляется в замес в виде известкового молочка. Для этого ее заранее замачивают в бочках. Штукатуры это все отлично знают.
    Стены можно намочить и из шланга. Затем дать время воде впитаться в стену, чтобы блоки были влажными, а не сырыми. И затем штукатурить.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да делали так. Я таких домов кучу видел. Все брусовые дома в колхозах только так и строили. Понятно, что это упрощенная схема.
  6. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    А заранее это за сколько (сутки, часы, минуты)? Известь гашеная, негашеная? А сколько добавлять извести?
    Спасибо
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да в общем то без разницы, какая известь. Даже если будет негашеная, то в воде она как раз и гасится. Раствор должен быть консистенции густых сливок.
    Заранее, это хоть за неделю и более. Известь не портиться. А вот за сутки может и не успеть раствориться.
  8. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    А есть смысл добавлять фибру (для прочности и уменьшения кол-ва микротрещин) ?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю стоит. Стоит фибра немного, а штукатурку укрепит.
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    а почему гипс не хотите? Потеплее, покомфортнее
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Друзья подскажите. Внешние стены штукатурю по маякам с перлитом и фиброй.
    А внешние стены изнутри дома штукатурить по маякам или нет - и будет ли это дешевле - или же это будет не ровно?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Внутри штукатурка дешевле.
    Лучше по маякам и внутри, ибо наверняка есть завал стен, когда делали снаружи, что получилось с завалом стен...
  13. Poalex74
    Poalex74
    Poalex74
    Иваново
    есть, очень плохие, разрушение при 0,9 МПа
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Сейчас штукатурят последнюю стену. Завалы есть но минимальные - если минимальная толщина для штукатурки определена в 2,5 см то местами получалось до 4 см по вертикали, но это на стене в 9,5 м *4м и разница по горизонтали до 2 см.
    Есть фото первой оштукатуренной стены.(северной)
    Завтра сфотографирую все остальные стены.
    Какая минимальная толщина штукатурки внешних стен с внутренней стороны -хватит ли 1,5 см?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе да, 1,5 см. хватит. По моему в ГОСТе написано 2 см., но думаю не критично.
