1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Считал гипс, получилось дороже ЦПС (самодельного) ~ в 4-5 раз.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С гипсом поверхность можно сразу сделать чистовой, т. е. без шпатлевки. А если ЦПС, то надо еще чистовую поверхность сделать (работа + материал), а это очень серьезные деньги. Я считал, гипс подороже выходит, но там и близко такой разницы в 4-5 раз нет. Реальная разница получается меньше чем в 2 раза в зависимости от стоимости работы.
  3. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    По цене с отделочниками договорился, все посчитал - разница получилась как я написал :) Речь про разницу в материалах идет, ну да с учетом работ выходим на разницу ~ 2 раза.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Что-то запутался, дом из арболита, полноценный второй этаж, деревянное чердачное перекрытие и двускатная холодная крыша.
    Армопояс делать по периметру второго этажа, под фронтонами, или с заходом поверх фронтонов?
    И еще. сколько обычно уходит цемента на оштукатуривание (снаружи, черновое) 100 кв. м?
    И насколько дорого и сложно замешивать перлит? Простые узбеки справятся с дозировками и проч?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    1ynn, вы сначала поставили окна, а потом штукатурка? А почему не наоборот? Разве это было бы не правильнее - сначала все оштукатурить, а уже потом вставлять окна?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А на какую толщину лучше сделать армопояс? 30 см. достаточно?
    (Общая толщина стены 40 см без учета штукатурки)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто по периметру. Зачем поверх фронтонов армопояс делать, если второй этаж полноценный и чердак холодный?
    Тут все зависит от того, какое у вас будет устройства армопояса снаружи. Если стена 40 см., то армопояс 20 см. и арболитовый блок 20 см. на ребро вполне рабочий вариант.
  8. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    Люди добрые, подскажите, у кого какой размер блоков арболита? мы с нашим поставщиком-производителем договаривались по зиме, заключали договор с предоплатой, что нам поставят в конце апреля 80 кубов - блоки 20*40*80. А сейчас говорит, что из-за холодной весны (это правда!) и высокой влажности блоки не успевают просыхать... И они готовы нам поставить через полторы недели объем, но 20*20*40. Мы подрасстроились... думаем, что с такими параметрами больше будет мостиков холода и, как следствие, больше теплопотерь... Возможности финансовой нет сделать теплую штукатурку, у нас не добывают перлит, а вермикулит у нас стоит от 2000 за м3 мелкодисперсного вермикулита. Такой подойдет для кладочного раствора. Вот думаю, как быть?..
    Из этого всего есть ряд вопросов знатокам:
    1) Что делать с блоками? есть вариант подождать больших блоков (20*40*80) недели три, а то и весь месяц (маленькие блоки готовы поставить через 1,5 недели). Но у нас бригада ждет захода на объект, с ребятами на норм цены договорились, а так как у них и качество и цена, на других перекидываться в разгар строит. сезона не хотелось бы... Есть у нас еще один производитель Арболита в Красноярске, но никак до них дозвониться не можем, что-то с телефоном у них. Да и какие там щас цены на блоки в разгар строит. сезона, производят они только маленькие блоки.
    2) Сколько вермикулита в кубах понадобится для кладочного раствора на дом 9*11 при кладке из блоков 20*20*40 и при кладке из блоков 20*40*80? И какой состав такого раствора должен быть?
    3) Возможно ли при оштукатуривании стен использовать только ЦМС - какое там соотношение? И какой примерно объем нужен цемента и песка на дом в два полноценных этажа (с высотой потолков 3 и 2,7м) 9*11?
    Нужно ли при таком раскладе (используя теплый кладочный раствор и разрыв мостиков холода) затирать швы при кладке?
    Читаю, сколько могу, форумХаус с зимы, эту ветку. Может, вопросы покажутся кому-то повторяющимися, извините... Просто мне нужно с начинающейся стройкой уже все конкретные точки над i поставить.
    Думаю, вообще, отдельную тему создать со своей стройкой что ли... просто вопросов куча... а пролететь не хочется. Вряд ли мы соберемся перестраивать дом в будущем, детки щас маленькие, и дом актуален именно сейчас, хотелось бы сразу без косяков диких сделать и с наименьшими фин. затратами, насколько возможно, потому что средств минимальный минимум :)
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Я планировал снаружи армопояс закрыть арболитовыми "ломтиками", напиленными по 10 см.
    Так же у меня сделано на монолитном перекрытии 1-го этажа.
    Честно говоря, блоки у меня не 400 а 380 мм, если ставить блок на ребро, достаточно ли 18 см. для армопояса?
    И по расходу цемента на 100 кв. метров черновой штукатурки снаружи - не подскажете?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если высота армопояса хотя бы 15 см. и армирование в четыре нитки арматуры, то ширины армопояса в 18 см. достаточно.
    По цементу сложно подсказать, т. к. многое зависит от толщины штукатурки и размера песка. Если брать смесь песко-цементную, то ее уходит примерно 15-20 кг. на 1м2 на толщину 10 мм. В зависимости от состава штукатурки можно посчитать, сколько будет цемента надо.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    A991ru, ок, большое спасибо!
    По расходу примерные цифры (порядок) я понял, остальное буду смотреть по месту :)
  12. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Здравствуйте, уважаемые любители арболита!
    Позавчера у меня стартовала кладка стен из арболита, а сегодня уже подняли стены до дверных и оконных перемычек. Я пока озадачил строителей выпиливать что-то типа U блоков (по 5 см с каждой стороны остается), а затем залить бетоном с армированием. Получается ширина примерно 25 см и высота 15-12. Будет ли держать так, или послушаться строителей - залить перемычки во всю ширину, снаружи утеплив пенопластом. Дом 2 этажа. Перекрытия - между этажами - плиты, чердачное - дерево. Заготовки перемычки - на фото. DSCF5219.JPG DSCF5214.JPG
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По чем такая работа.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая толщина стены у вас?
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Единственный минус пенопласта снаружи то, что его штукатурить неудобно. Если рабочие подписались, и тем более оплачиваете такой труд, то вариант все равно делать вставку пенопласта к борту, так как теплопотери будут высокие через монолит. Поэтому лучше делать Г образные блоки, а с внутренней стороны опалубка из доски.
