1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    Видимо, мне никто не ответит.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря просто пропустил ваше сообщение.
    Если стена 40 см., то можно и из блоков 20х20х40 строить, если бригада хорошая и стоит адекватные деньги. Но здесь какие моменты есть: блоки поперек (тычком) будут 40 см., а блоки 2 ряда по 20 см. (ложком) будут не 40 см., а больше, где то 40,5-41 см. потому что между двумя рядами блоков тоже будет раствор, иначе прочность стены будет слабой. Я все это к тому, что стену придется ровнять и по внешней стене и по внутренней и блоки нужны не 40 см. в длину, а больше, т. е. 40,5 см. или 41 см. Этот размер зависит от качества геометрии блоков. Цена за кладку мелких и больших блоков может быть как разной, так и одинаковой.
    Вермикулита уйдет примерно столько же, сколько и перлита. А перлитовый кладочный раствор каждый делал по своему, кто то с песком, а кто то без песка. Вот один из вариантов: https://www.forumhouse.ru/threads/62331/
    Как вариант можно заморочиться с резкой блоков и сделать ВСЮ кладку с перехлестом швов как по горизонтали, так и по вертикали. Один ряд начинается с полблока (высота 10 см.), рядом ряд начинается с целого блока (высотой 20 см.) и так до окон. Потом на высоту окон еще один такой же заход с полблоком и уже выше окон последний. В общем одна стена будет из полных блоков, а на второй придется несколько рядов подрезать. Попилить конечно придется, но в принципе на самом деле не так уж и много, зато заморачиваться с раствором не надо, т. к. можно взять обычный.
    Для штукатурки можно использовать обычную ЦПС. Состав 1 к 3 или 1 к 4 в зависимости от качества и марки цемента.
    Швы при кладке затирать не надо. На незатертые швы штукатурка лучше ложится.
  3. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    У меня 37 см.
    У меня все оптом. Плачу "за коробку".
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы сделал армопояс высотой 15см. и шириной 17 см. Блок арболита поставил бы на ребро рядом с армопоясом и плитой. Высоты 37 см. как раз хватит, чтобы закрыть армопояс с внешней стороны и торец плиты перекрытия. Насколько я понимаю, высота плиты перекрытия будет 22 см.
    При высоте армопояса 15 см. и перекрытии ж/б плит, арматуры надо 4 штуки в армопояс и бетон не ниже М300.
  5. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Армпояс будет выше. Это только оконные и дверные перемычки. Межэтажные пояса будут обязательно. Минимум в полблока шириной изнутри.
  6. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Вообще вылез в форум, потому, что сомневаюсь - хватит ли такой толщины перемычки.
    Как их еще можно сделать? Уголками? Какого размера?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая ширина окон? Перемычки над окнами без проблем швеллерами или уголками делаются.
  8. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Окна - по 150 см, есть 90. Какие уголки надо?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На 90 см. вообще не проблема, там и 50 пойдет. А на 150 см. я бы две штуки 63 поставил, а еще лучше 75. Тут многое зависит от количества блоков между перемычкой и армопоясом, а также от высоты армопояса, его армирования и прочности бетона в нем. Некоторые уголки между собой крепят https://www.forumhouse.ru/threads/60813/#post-1556803
    Можно кстати швеллер использовать 8 или 10. В некоторых местах он выгоднее, чем уголки.
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Армпояс в полную высоту блока - около 20 см. Армирование - 4 нитки по 10-12 мм. То есть 75 мм хватит полюбому?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, 75 см. две штуки на пролет 150 см. хватит без проблем.
    На фотке пролет 300 см. и уголок 100. Никаких проблем нет.
  12. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    А пролет в 2м, каким уголком можно перекрыть? Дом одноэтажный, над проемом до армопояса один ряд блоков.
  13. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    2-метровый пролет перекрыла 14-м швеллером с опиранием по 50 см., уверена, что можно меньше, но я перестраховщица:)
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Аналогично, перестраховался, да и не было других в тот момент, поставили на 1,40 метра кажется 14 швеллер полочками вверх и сделали прорези в блоке.
  15. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Я у Вас и подсмотрела:) Но на пролеты до 1,5 метров я брала по-моему 10-ку и опирание меньше
