1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Добрый день, уважаемые! Нужна ваша помощь.
    Завтра планирую закупать материал для оштукатуривания своего дома из арболита.
    Площадь стен 140 кв. м. Штукатурка на основе перлита, толщина 2,5-3см
    Помогите расчитать сколько и каких компонентов нужно.
    Почитав форум понял, что нужен перлит, цемент, песок (уже есть), жидкое мыло и фибра.
    И какие правильные пропорции всего этого должны быть?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    https://www.forumhouse.ru/threads/62331/#post-6252397
    Вот тут похоже на правду, на мой неопытный взгляд...
    Лью в грушу БМ 130 20 литров воды, 30гр фери (Стопочку),пол ведра извести гашеной и две щепотки фибры 6мм.Это все крутится пару минут. получается известковое молочко пенное. Потом поднимаю грушу кверху и сыплю 5 ведер сухого реглита-очень аккуратно, я работаю без повязок. Перлит забирает воду и не пылит, опускаем грушу до нужного наклона. Сидим и курим минут 5-10,перлит катается в ентой карусели и потом начинает отдавать воду! В итоге превращается в жижу! В эту жижу 2 не полных ведра песка очень мелкого карьерного с глинкой-опять курим! Через пару минут получаем жидкий. белый известковый раствор. И в самом конце добавляем 12 литровое ведро цемента и крутим до получения нужной смеси, если жидко-чуть добавим перлита и еще крутим.
    В итоге скока я тут понаписал получаем 6 ведер чудесной смеси-потому что перлит цуко очень сильно садится в смеси! Раствором работать приятно. он легкий. И когда высохнет на ощупь теплее на много кирпича!
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Приятно, что пригодился опыт. Да можно и меньше, но... все уже стоит и хорошо стоит. ;)
  4. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Хотелось бы услышать мнение по поводу изготовления U-блоков, как в посте № 559, для использования их в качестве опалубки перемычек на окнами и дверными проемами, так как использовать металлический уголок или швеллер не хотелось бы. Спрашиваю не из праздного любопытства, а так как в будущем тоже намерен так сделать.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для теплой штукатурки песок не нужен, песок добавляют в теплый кладочный раствор.
  6. yuriator
    yuriator
    yuriator
    А как все-таки расчитать количество?
    Я примерно прикинул, что на 140 квадратов стены слоем 3см, нужно 4,2 куба готового раствора.
    Пока решил взять 10кубов перлита и 20мешков цемента.
    Хватит - не хватит?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Себе на 160 м2 брал 2т цемента и 6т песка... хватило-осталось:)
  8. yuriator
    yuriator
    yuriator
    А перлита сколько брали?
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Доброго времени суток всем. А вот такая щепа годится под монолитные арболитовые стены, подскажите кто-нибудь, пожалуйста. :hello:
  10. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    IMG_05192013_093340.jpg после долгого перерыва запостю фотки арболита который привезли мне с Йошки :) качество блоков нравится, плотность хорошая (в этой теме видел блоки которые просто продуваются ветром) грани ровные.
    З. Ы. Фоткал на телефон, качество фоток и цветопередача поэтому страдает :) по цвету они как хорошие кбб блоки :) серо-голубой оттенок. Разгрузил 2 20т машинки один с крановщиком :) без особых проблем, если не считать что лэп мешалась:) но крановщих опытный был.
    Эта новость была хорошей...
    Плахая новость: привезли мне кирпич облицовочный, только загрузили его в машину без верхней разгрузки, хотя договаривались под разгрузку краном. Долго поставщик думал как его разгрузить, прислали вилочный погрущик на автоэвакуаторе который благополучно грохнул 1 падон и уехал :) в результате кирпич уехал на какую то базу где его хотят разгрузить погрущиками и потом ко мне на манипуляторе привезти... когда он опять ко мне приедет...
    Я думаю что при разгрузке опять что нибудь обязательно побьют, а потом опять загружать и опять разгружать...
    Деньги проплачены за доставку и кирпич 100% вот такая вот ж...а
    Кроме как разгрузка на складе тут подругому никак :( стоят сами видите как плотно, ремни манипулятора не кинуть.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ширина армопояса от 15 см
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А че нам никто не отвечает? :nono: Люююююди, ау!
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У Вас армопояс имеет объемное армирование, а значит он в состоянии взять на себя нагрузку от перекрытия. Получается, что нагрузки на оконные перемычки почти не будет. Думаю, что можно и без дополнительного усиления уголками обойтись.
    Блоки очень на мои похожи. Угадал?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нормальный вариант. Делайте.
  15. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    Во сколько Вам это добро обойдется?..
    У нас в Красноярске перлита нет, есть только вермикулит, по 2000 за 1 м3 мелкодисперсного (он подходит, как мне сказали, только под кладочный раствор). А вот для ТШ нужно брать то фракции вермикулит, который по 4000 за 1 м3. Якобы тот, который по 2000 - слишком мелкий и эффект будет такой же как от песка, "теплых" заявленных свойств не будет.
    Думаю, сколько мне на дом в 145 кв. м. нужно вермикулита брать для кладочного раствора...
    До ТШ вряд ли дойдет, но посчитать хотя бы сколько и для нее выйдет кубов, если брать тот, который более крупной фракции за 4000 за 1 м3...
    ТШ - это для внешней штукатурки, а для внутренней обычный раствор подойдет?
    Палыч., скажите, пожалуйста, во сколько вам обошлась штукатурка стен внутри и снаружи, учитывая и затраты на материалы и работу по оштукатуриванию стен?
    - это только на внешние стены снаружи?
