1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Откуда взялась цифра 2,5-3см?
    Строители уже маяки поставили на всю высоту дома...
    Я думаю, что в реале будет больше, ибо вряд ли Вам стены сделали строго вертикально.
    Так что лучше еще раз отмерить...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за дом, сколько этажей? Из чего перекрытия? Стены собираетесь делать несущими или несущими стойки каркаса, а щепка просто заполнитель?
    Щепка в целом конечно не совсем арболитовая, но и такую можно использовать. Надо главное понять основные ваши параметры по дому, чтобы определиться с пропорциями.
  3. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Да, Андрей, это они, красавцы!
    Дом растет, как бамбук. В перемычки сечением где-то 15 на 12 (высота) вложено аж 5 прутков арматуры: 3 снизу и 2 сверху. Наверное и без бетона не упадет. Второй этаж буду делать на уголках, без головняков этих.
    Кстати, сколько можно использовать цепи на элктропиле? Читал, что пока не сточатся, но она же пилит хуже?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы используем пока зубцы не сточатся.
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Дом планируем шестистенок, стены все несущие. Арболит решили рассмотреть, из-за не совсем получившегося фундамента (весь в усадочных трещинах, заливали почти зимой). Для снижения нагрузок на фундамент. Еще потому что арболит не дает усадки, упругий материал. Дом полных два этажа, 10,6х10,6 по фундаменту. Перекрытие по мет. балкам (скорее всего двутавр). Собираемся ставить вертикальные бруски и по ним монтировать скользящую опалубку. Армопояс между 1м и 2м этажами предусматриваем. Вот наша по фундаменту https://www.forumhouse.ru/threads/180686/, а планировку и фасад можно посмотреть в посте #9
  6. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Подтачиваете, или так как есть - до победы?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подтачиваем конечно. Но в любом случае расход цепей приличный идет. Все хочу попробовать цепь с твердосплавными напайками, но еще ни разу такую не встречал в продаже.
  8. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    В Кувалде и еще нескольких магазинах спросил - нет. Только обычные. По цене ведь одинаково выходит, с заменой только не морочиться. Снятые цепи выглядят так
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну это еще хорошая цепь :)
    У нас еще ведущая звездочка - расходный материал. Выдерживает 2-3 дома, не более.
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Купил бойцам круглый надфиль - велел точить. Макитами работаете? 1800 или 2000 ватт?
    Дом то один (пока) половина звездочки должно остаться, но покупал пилу с прицелом на долгое использование в хозяйстве.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Макита в хозяйстве одна, 1,8 кВт. А в последнее время стали покупать безродных китайцев 2 кВт. При цене 2,5 т. руб они выглядят интересным предложением.
  12. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Да, нет. Я просто завтра уже материал закупаю. Мне надо понимать хотя бы примерное количество требуемого перлита и цемента, порядок цифр.
    Толщина 2,5-3 взята предположительно-гипотетическая. Естесственно, она будет другая...
  13. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Цикл жизни у них существенно отличается? А то Макиту я купил за 3990.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все зависит от эксплуатации. Понятно, что Макита хороша и для себя я тоже Макиту прикупил.
    А вот на стройки, для рабочих, покупаем китайцев. Пока работают. Менять пришлось как и писал - ведущие звездочки, да еще шины. Рука не поднимается покупать Макиту для распиловки блоков.
  15. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    А почему не из блоков? Монолит по скорости возведения на разовом объекте уступает блочному.
