1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Производителей ищите по рекомендациям. Не у всех производителей арболит одинаково полезен. На эту тему уже много копий сломано.
  2. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Вопрос к специалистам! Армпояс делается только по арболитовым стенам? У меня внутренние перегородки из силикатного кирпича. Нужно ли и на них заводить армпояс. Боюсь, что кирпич не такой упругий, как арболит и пояс треснет на стыке, когда положу плиты перекрытия.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армопояс должен быть цельным, поэтому на кирпич его заводить надо. Арболит конечно упругий бетон, но эта упругость проявляется только при нагрузках выше расчетной. До этого арболит не должен прогибаться. Т. к. нагрузка от ваших плит меньше, чем расчетная нагрузка для арболита, то и прогиба быть недолжно.
  4. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Спасибо! Побегу спасать полтора куба бетона и арматуру!
  5. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Подскажите по возможности применения арболита на таком фундаменте. Фундамент отстоял с 2005 года. т. к. участок неровный то с одной стороны 30 см наружу 1,5 м в земле, с другой стороны 80 см наружу 1 м в земле. При заливке применялся как бут, сваи бетонные, арматура разного калибра но без вязки..вообщем винегрет. На фундаменте трещины. Если сверху по фундаменту пустить армпояс то можно из арболита строится? или лучше не связываться?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо
    :no:
  7. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Т. е. тут только либо сруб либо каркасник?
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    С опилками:super:
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, Уважаемый a991ru! Как на Ваш профессиональный взгляд, такая щепа сгодится на монолит-арболит, на 2 этажа? Будем благодарны за ответ) :hello:
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Для монолита очень хорошая щепа...
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Завезли первые 12 кубов, будем "пробники" делать, как Leletau.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Монолитный арболит подходящий выбор для такого фундамента.
  13. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    а не треснет? его наверное все равно армопоясом подлечить надо будет?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вполне рабочий вариант. Надо только посмотреть, сколько цемента будет уходить.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы же для себя строитесь. Я думаю, что сделать армпояс будет очень полезно, а потом еще утепленную отмостку и цоколь, чтобы убрать воздействие сил пучения. И тогда фундамент должен стоять долгие годы. Тогда можно и из блоков строить.
