1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Поэтому и спрашиваю есть ли смысл заморачиваться с ТШ или забить на нее.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вам повезло с бригадой, но что будет реально я не могу сказать.
    А что Вы внутри будете делать со стеной...
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Если имеете ввиду чистовую отделку, то все стандартно. В комнатах обои, в санузлах плитка, гараж и хоз. комнаты покраска.
    Я пока не могу для себя определится:
    1) где при моем варианте правильнее будет сделать ТШ снаружи или изнутри?
    2) а надо ли мне ее вообще делать?
    Пирог стен такой: штукатурка/стена 30см./штукатурка/вент. зазор/облицовка кирпичом.
    Отопление: газ.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Учитывая толщину штукатурки снижение теплопотерь будет минимально.
  5. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    А чем, если не секрет, решили делать? Полоски полипропилена или досточкой?
    Скоро и мне стены возводить. Надо бригаду к чему-то готовить! :|:
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Если брать в расчет, что наружняя ЦПШ - не финишная отделка, то думаю, что ничего страшного не получится. В морозные дни все сверху шубки одевают, а не под кожу. :)
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    у себя не обнаружил, если только легкую паутинку :)
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Да, полосками полипропилена.
  9. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    В Краснодаре изготавливают арболит?
    и как он там проживет интересно!
    кто, что скажет?
  10. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    При правильной технологии изготовления и качественных материалах арболит проживет где угодно и сколько угодно. А вот где они в Краснодаре будут брать щепу хвойных пород это вопрос.
  11. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    вот в чем и вопрос...
    хочу на ПМЖ в Краснодарский край, летом поеду искать участок, ну или готовый дом...если понравится
  12. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Я такой вариант предлагал еще в начале темы с забутовкой опилкобетоном. Тогда было мнение что это слишком толстые стены.
  13. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Сибирь однако здесь. Проектировщики считают всю стройку из расчёта 6 месяцев зимнего периода. Удорожание расчётное по материалам не более 16-18%, по работе (бригада работает из расчёта 800р/м3) не более 8-10%, за то стена 50см. арболита.
  14. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Я опять за консультацией. :)
    Старожилы, наверное, помнят мои разбирательства с прочностью Малоярославецкого арболита. https://www.forumhouse.ru/useralbums/5448/view результат лаборатории с Ленинградки.
    Из-за этого, как уже писала, я не стала резать блоки и пол сделала совсем отдельно от фундамента. Но совсем нигде не получилось резать и вот результат. Блок (половина) под оконными перемычками. Фото изнутри дома. Снаружи не получилось снять, т. к. закрыто пленкой и высоко. Рабочих нет, а мне не под силу. Но, заглянув под пленку, трещину я там увидела.
    Другой блок под армопоясом. Здесь, я думаю, малоприятно, но не так критично.
    И еще один блок с трещиной, снаружи трещины не видно.
    Как правильно укрепить оконный проем?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нужны фотки куска стены размером побольше и стрелочками указать места трещин и как эти трещины идут. Очень трудно понять в каких конкретно местах этих трещины.
