1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Побольше фото стены сейчас нет. Два фото одного блока.
    Меня беспокоит этот блок. Вертикальная трещина в середине видна хорошо. Слева оконный проем.
    Не знаю как нарисовать стрелочки.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Может Строители, уже такой, с трещиной его и положили?
  3. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Нет! Трещин осенью не было.
  4. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Другой вопрос по фибре.
    Где кто покупал. Надо ли использовать сетку, или достаточно будет фибры в цементно-перлитовом растворе для штукатурки?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас выше оконного проема что? Надо больше информации: сколько этажей дом, какие перекрытия, есть ли армопояс?
  6. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Дом одноэтажный.
    Металлические уголки с рядом блоков. Над ним армопояс. На армопоясе выложены 2 ряда блоков на ребро, т. е. толщина не 30 см, а 20. Фронтоны выложены блоками. Это окно на фронтонной части дома.
    Перекрытия лаги из бруса 150 на 300 (два бруса друг на друга и скреплены глухарями)
    Ласточки свили гнездо .
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Непонятно следующее:
    1) армирование армопояса, его размер, марка бетона.
    2) цель блоков над армопоясом?
    3) лаги опираются на армопояс?
    4) чем снаружи утеплен армопояс?
    Ласточки - это круто. :super: Жаль менять местожительство им придется скоро.
  8. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    1. Армирование на половину толщины блока. Снаружи половина блока.
    2. После того как выложили армопояс, выяснилось, что остается много блоков. Я решила поднять чердачное пространство толщиной 20 см и выложить фронтоны тоже 20 см. толщиной.
    3. Да. Лаги опираются на армопояс. Они идут параллельно окну.
    4. 15 см блоком. Штукатуриться планируется с перлитом.
  9. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Большое окно. Левый верхний угол.
  10. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите, возможно ли в данном проекте использовать арболит толщиной 20см на внутренние несущие стены? Перекрытие будет по деревянным балкам, дом одноэтажный. И ещё, возможно ли сделать в следующей последовательности, сначала залить выравнивающийся слой 4-5см, положить балки перекрытия, а потом залить армопояс непосредственно который будет использован так же под муэлрат?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы сейчас окна ставить хотели?
    Нагрузка от стены, перекрытия над первым этажом, фронтона, а также от кровли, снега и ветра небольшая, думаю не больше 1-1,5 т./м.п. К тому же у вас залит армопояс, который практически всегда перераспределяет нагрузку. Поэтому трещина на блоке в этом месте дело скажем удивительное и
    если блок был целый и треснул от нагрузки сверху, то блок судя по всему попал в это ответственное место некачественный. Вариантов действий немного: можно треснутый блок заменить, а можно эту часть усилить, сходу сказать трудно, что лучше, поэтому надо подумать.
    А точно трещины не было? Может она была (совсем небольшая и малозаметная), а когда на нее дали небольшую нагрузку она и раскрылась? Просто уж очень маленькая нагрузка, чтобы арболит треснул.
    Несущие стены из арболита делают 30 см., потому что 20 см. толщины может по устойчивости не хватить.
    Зачем вам выравнивающий слой 4-5 см. бетона? Если в нем не будет арматуры, то он через некоторое время начнет рассыпаться от нагрузок от кровли. Поэтому если его делать, то надо хотя бы сеткой стальной армировать.
  12. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Спасибо. Буду ждать.
    В среду заезжает бригада (будет другая) для штукатурки стен.
    Выше я задавала вопрос по штукатурке. Нужна ли сетка если будет фибра? Или одно другому не мешает? И нужно ли грунтовать арболит перед штукатуркой?
    Некачественный один блок или партия блоков?
    После штукатурки
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    В сети много предложений, где-то попалось предупреждение, что килограмм фибры не должен стоить меньше 200 рублей. В противном случае - это подделка. Для штукатурки лучше использовать размером 6 мм. У себя сейчас начали штукатурить, добавляем 120 грамм на мешок цемента. Думаю, что завтра-послезавтра выложу фотки первой заштукатуренной стены с фиброй в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/176746/page-6#post-6396102.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Треснул то один блок в конкретном месте, поэтому тут главное с ним разобраться, хотя конечно учитывая ваши результаты испытаний, возможно и вся партия бы не такой хорошей по качеству, как хотелось бы.
    Время по окнам есть. Приедут штукатуры, попросите их поставить маячки на трещину, чтобы посмотреть, не поползет ли она дальше.
  15. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Строю дом со стеной в 40 см, облицовка кирпичем с небольшим (2-3 см) вентзазором, без утеплителя.
    Вопрос в том как правильно монтировать ПВХ окна?
    Строитель предлагает вариант сделать из кирпича "четверть", а окно монтировать на внешний край арболитовой стены.
    Правильно ли так делать? Может окно надо размещать глубже?
