1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    ИМХО Правильно! На мой непрофессиональный взгляд четверть - вещь полезная, пену снаружи закрывает. На просторах форума при обсуждении вопроса спецы указывали, что лучше притопить окно примерно на четверть-треть ширины стены. Кирпич 12 см - как раз в нужном диапазоне. Да простят меня спецы по окнам, если что.
  2. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    То, что четверть, вещь полезная, это я понимаю. Меня смущает, то, что окно будет стоять на краю "теплой" арболитовой стены. Кирпич, ведь, в моем случае, тепла не добавляет, только защита от ветра и дождя.
    Или такие вопросы лучше в оконных темах задавать?...
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    У меня окна стоят в 5-ти см от края стены. В будущем предполагается вентфасад. Представьте ситуацию, что я поставил бы окна по середине толщины стены. После окончания установки фасада, окно бы выглядело как утопленное оч. глубоко и вряд ли добавило бы света в доме. Были бы бойницы в дзоте...
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме фотку привели.
    А если ее доработать и по середине планку поставить, потом утеплитель уложить можно...;)
  5. al185
    al185
    al185
    Г-да арболитчики, коробка 30см с прошлого года, масса волосяных трещин в швах, навскидку ~80%, внутри показалось меньше.
    Арболит и клей заводские, кажется Н. Тагил(?). Клали с завода, похоже сырые.
    Плита утепленная 30см. Разность осадок за год 30мм по диагонали или 15мм/10м по стороне. В пределах нормы 24мм/м.
    Это норма для арболита или исключение?
    Когда и чем штукатурить?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Волосяные трещины по швам встречаются постоянно. Причем раскрываются швы, когда стоит сухая, жаркая погода. Я наблюдал дом, где на солнечной стороне трещинки проявились, а на теневой стороне нет. На внутренней несущей стене трещинки вообще не наблюдались. Трещинки не сквозные и вообще неглубокие. Закрываются штукатуркой и более не беспокоят. Полагаю, что возникают ввиду нестабильной влажности в стене.
    Штукатурить уже можно. Ваш дом достаточно выстоялся. Как вариант можно штукатурить обычной цементно-песчаной штукатуркой.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А Вы уверены, что не получиться вариант как у Сланина...
    А что будет после штукатурки...
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, не уверен. Я не знаю, как велась кладка у автора поста и ответил на заданный вопрос. В вопросе же не подразумевалось получение дополнительной информации.
    После штукатурки обычно бывает сначала шпаклевка, а затем покраска.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это никак не повлияет на картинку с тепловизора...
    Будет тоже самое.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ну-сс... Привезли мне малоярославские блоки.
    На первый взгляд выглядят получше, чем те, что заказывал два года назад, на строительство первого этажа, у другого поставщика.
    Сырые - хоть выжимай.
    Посмотрим, что получится...
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Замечательно, что сейчас есть выбор. Поздравляю.
    Ну и мы не стоим на месте. Развиваемся. :)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такие трещины на арболитовых домах, которые видел, попадаются регулярно, но не в большом количестве. Я для себя сделал вывод такой: прочность арболита М25, раствор минимум М100, а то и больше. Если кладка ведется в солнечную погоду и блок горячий и неувлажненный, то блок тянет воду из раствора как пылесос и в итоге на солнечной стороне в кладочном растворе появляются трещины. Чем гуще раствор, тем выше вероятность волосяных трещин. Так что мое мнение по этим волосяным трещинами такое: они связаны в первую очередь не с усадками дома и нагрузками на блоки, а именно с процессом кладки и практически всегда такие трещины не сквозные. ИМХО.
  13. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Арболит понятно что за клей? для чего вы его использовали?
  14. al185
    al185
    al185
    Соседка. С ее слов клей (м.б. раствор?) для арболита от производителя.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря, если блоки были сухие и нагревшиеся на солнце, а состав (клей или раствор) густоватый, то разницы по моему нет, что клей, что раствор.
