1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ценники не мониторил года два уже:)но смею предположить, что у кого сейчас из
    будут блоки для вас на этот строительный сезон у того и ценник будет максимальным из них:)
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    попробую:|:
    https://www.forumhouse.ru/members/180537/
    https://www.forumhouse.ru/members/461018/
    https://www.forumhouse.ru/members/453088/
    https://www.forumhouse.ru/members/411695/
    Добавлю, что из вышеперечисленных, блоки и дом построенный из них "живьем" видел только от Андрея авто-любителя...
    В моей коллекции арболитовых блоков от разных производителей, так скажем уральского региона и близлежащих:) недавно наконец то появился блок пермского производителя:)он стал шестым по счету в моей коллекции, но блок Андрея все равно до сих пор, по моим меркам, занимает первое место среди них, при том что это были, если не ошибаюсь, одни из первых его блоков:super:
  3. kim443
    kim443
    kim443
    Выкса Нижегородской обл.
    Подскажите как лучше провести испытания арболитовых блоков на прессе. Вырезать куб 10*10*10 или если позволят габариты пресса испытывать целым блоком, ну или половинку блока. Где то мелькала эта тема, но найти не смог, а перечитывать все боюсь не осилить:(.
  4. Artemiy00
    Artemiy00
    Artemiy00
    Палыч. спасибо за конкретику, будем прорабатывать. После еще 6 часов изучения ветки вопросы только прибавились. Я конечно потрачу еще не один день, но все-таки, прошу меня простить, изложу свои вопросы (которые конечно не раз обсуждались:)). И так - хочу получить стену где-то 400мм толщиной, в прошлом году на этапе закладки фундамента, я даже не задумывался что нужно использовать блоки наружных стен отличные от 300мм. Думал 300мм блок, снаружи штукатурка, потом блок хаус (хотим получить типа деревянный домик), причем наткнулся на блок хаус металлический покрашен под дерево, вопрос еще не изучал, но мне кажется вариант интересный. Внутри в итоге на первом этаже хочу получить вид деревянного домика (блок хаус или вагонка), на втором этаже - а-ля квартира с обоями. Вопрос такой - брать 300мм блок и составлять пирог из утеплителя, штукатурки и т. п, или блок 400мм, но с минимальной отделкой. Кто что думает?
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо
    Сантиметров много не бывает, а вот денег...;) свои 30см стены изнутри обшиваю имитацией бруса, в зазор между стеной засыпаю опил... 5-8см дополнительных получается :victory: обои в городе надоели;)
    чет как то не сочетается с
    :aga: у нас на улице дом из сруба обшит профнастилом:ogo: ну никак у меня в голове не укладывается такое сочетание:)
  6. Artemiy00
    Artemiy00
    Artemiy00
    Я пока не уверен, буду изучать, просто в прошлом году где наткнулся на такой блок хаус, он окрашен под дерево, внешнее впечатление во всяком случае такое складывается. Не знаю... изучу что за зверь тогда смогу что-то сказать конкретное, на данном этапе это не сильно принциально
    я так понимаю, что снаружи в любом случае штукатурить, есть блок хаус или нет? Или штукатурят только под покраску у кого нет внешней отделки?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Использование арболита без двусторонней штукатурки, в некоторых случаях:) ведет к рухнувшим надеждам и полному разочарованию в материале;)
  8. Artemiy00
    Artemiy00
    Artemiy00
    Вообще, я правильно понял, 300мм будет достаточно, обязательно штукатурим с двух сторон, снаружи после этого отделка не принципиальна, внутри - 3-5см какого-нить утепления, потом обшивка. Такова примерная схема?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    то же
    в моем конкретном случае внутренняя отделка-имитация бруса-балдеем мы с супругой от финских интерьеров:) зачем пропадать зазору между имитацией и стеной? В моем случае это 2-6см после крепления обрешетки, благодаря перепадам в толщине блоков... Засыпаю его опилом-халявным тепло и звукоизолятором:super:
  10. Broda
    Broda
    Broda
    Новокузнецк
    no comments:flag:
  11. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Я тоже так думал, когда поехал за арболитом в конце мая.
    Что я и сделал. На следующий день чей-то арболит (из очереди) был у меня дома.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Самые достоверные сведения даст кубик 150*150*150, но он должен быть заформован в специальной форме для опытных образцов. Если будете вырезать, данные будут чисто справочные. А если сможете, раздавИте блок, лаборант потом по коэффициенту пересчитает реальную марку на сжатие.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше раздавить блок, точнее будет результат.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот я грешным делом и думаю, что по этой самой причине меня парили два с лишним месяца с предоплаченным объемом два года назад:) так что арболит надо покупать зимой! :um:
  15. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Все это остается на совести производителя. Я же не предлагал им больше, просто они говорят обычно, что цемент начинает расти в цене, им предлагают его, якобы, по другой цене и т. д. и озвучивают цену. Остается или согласиться или остаться "с носом".
