1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А у меня наверное еще стенку заштукатурили. Сегодня поеду смотреть, а там, глядишь и фотки на свою страничку отправлю.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Кто что думает по поводу http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=2602
    поверх штукатурки? Смущает, что это акрил, но пороешь инет и получается что латекс это более каучуковый акрил, а силикон вообще маркетинговый ход:faq:
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    что-то на сайте не увидел какой расход краски на кв. метр слоем толщиной 3 мм?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    "Расход: Около 0.6 кг/м²"
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Да, спасибо, теперь и сам и увидел: Расход: Около 0.6 кг/м². Точный расход определяется пробной окраской на объекте.
    Итого мне понадобится примерно 10 больших ведер, тыщ на 13-15 рублей... В принципе не дорого :)
    Если успею в этом году оштукатурить, попробую покрашу - отпишу :)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это надо брать на пробу и только потом делать выводы...
    У нас подъезды подобным образом окрашены уже много лет;)
    Здесь нет ничего нового!
    Посмотрел состав, та же мраморная крошка...
    Лучше купить короед окрашенный в массе, мне так кажется!
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, для идеально ровной штукатурки, не мой вариант:)
    Наверное так и попробую-возьму маленькое ведро:hndshk:
  9. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    А его можно сразу на черновую штукатурку? или надо еще какие-то слои под него делать? Грунтовки достаточно?
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Есть вопрос к коллективному разуму. Не хватило 80 блоков. Блоки брал у Авто-любителя за 700 километров. Как легко догадаться стоимость логистических затрат при доставке на такое расстояние чуть менее 3 кубов может приблизиться к стоимости самого материала. Максимум, на что можно загрузить бригаду - дня 4. Варианты решения проблемы (по степени возрастания фантастичности и неудобства):
    1. Найти попутку из Кирова (Андрей Геннадьевич пообещал поделиться остатками, если что).
    2. Найти производителя поближе (но блоки 37 см) в Казани, Чебоксарах, Йошкар-Оле.
    3. Залить керамзитобетонный монолит в 40 см высотой. (нужно ли утеплять снаружи, прости Господи, пенопластом?).
    4. Резво найти щепу от оцилиндровки и долить стену монолитным арболитом.
    5. Взять у местного производителя блоки 20х40х19 (см. фото) и извращаться с укладкой (получается 3 лишних сантиметра). Да и по виду - на одном фото похоже на арболит, на другой - на опилкобетон.
    Варианты приветствуются.
  11. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    У меня фронтоны зажаты балками с двух сторон.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Очень интересно...
    А для чего такие сложности? Балка через фронтон идет - зачем?
    Можно фото общего вида вашей кровли со стороны фронтона?
  13. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Есть общий вид дома
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При такой ширине блока ничего не надо усиливать. Хорошо стоит и так. А впоследствии прижмется крышей.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А на что не хватило...
    У меня тоже была подобная проблема, но только внутри дома (не несущие перегородочные стены)
    Проблема легко решается.
