1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Спасибо!
    А протыкать балками насквозь, как у Людмилы, тогда тоже не обязательно?
  2. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Не обязательно.
    :) :) У меня не проткнуто. Это два ряда блоков на мансарде.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Чебоксарах нет производителя. В Й-Оле есть, но он кажется только 500х300х200 делает. В Казани производитель есть, но я с ним говорил на днях и у него очередь большая, хотя может и поделится блоками.
    Блоки местного производителя больше напоминают опилкобетон.
    Я думаю, что можно попробовать замонолитить нужный объем.
    Ну или искать попутку. Блоки в наличии есть.
    Берете у друга Газель, садитесь в нее и летите ко мне. Тогда стоимость доставки обойдется в бутылку другу + бензин :)]
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, не обязательно. У нее всего лишь один из многих способов организации кровли. Вы можете выбрать свой, устраивающий Вас, вариант.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блоки в общем то вполне приличные. Но меня удивил интересный факт. Когда переходишь по ссылке и открываешь объявление, то в заставке выпадает фрагмент дома обложенный красным кирпичом. Так вот - этот дом построен из моих блоков в г. Сергиев Посад, Московской области. Ваши земляки тырят чужие фоты и используют их для продвижения своего арболита. Нехорошо как то. Я подобные случаи уже не раз ловил в инете. У одних вообще в альбоме из 20 фотографий домов, 15 моих были. Бизнес по русски.
  6. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    У меня внутренние стены из силикатного кирпича. Не хватило на последние два ряда внешних стен.
    О! Кстати! Спасибо за идею. Посоветуюсь с другом, может и правда даст грузовичок. Может у Эльмиры с Айратом что-то найдется.
    Я честно написал вариант с Вашими блоками, как наиболее вероятный. Пост отчасти рекомендация застройщикам лучше дружить с математикой.
    Про монолит тоже думал - но, боюсь, получится долго. Да и вряд ли мои строители знакомы с такой "экзотикой". хлористй кальций, опять же, надо быстро искать.
    А местные блоки (как и соседнерегиональные) не удобны из-за размера - или на 7 см меньше, или на 3 больше.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    И желательно в большую сторону-пускай лучше останется-применение рано или поздно найдется-как минимум крыльцо временное скидать как у меня-как раз куб оставшийся и ушел на это;)
    Хорошее качество я то же отметил на нашей выставке, даже осмелюсь сравнить его с вашим, Андрей:) блоки пермского производства больше напоминают нтагильские:um: а способы рекламы возможно от них и не зависят, а от креативщиков:) имхо, в нашей стране надо как Фараон фотки размещать-со своим логотипом:victory:
    Мне на выставке было "поведано" об технологии производства, купленной у масквичей:aga:а блок мне в коллекцию "зажали" подарить:)]
  8. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Я тут подумал, а можно блоки с внешней стороны обшить плитами гринборд? Швы закроются и теплее на 3-5 см. Можно их наружу, как они с водой дружат? И затирать надо блоки под ними или сразу по плитам штукатурить?
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Zetrix, если в принципе речь идет о дополнительном утеплении стены, то можно поискать другой, более простой и дешевый материал для стен, раз уж все равно утеплять.
    Штукатурить надо обязательно, иначе все ветра и все дожди снаружи - ваши. :)
    Утрирую конечно, но продувается и проливается неоштукатуренный арболит как пучок соломы.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так делать можно. Опыт уже есть. Потом по плитам чистовую отделку сразу можно делать. Блоки не затирали, просто плиты саморезами к блокам прибирали.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы либо нашел попутку от Андрея, либо еще каким-то способом от другого нормального производителя, но другие варианты рассматривать не стал. Близко к вам производителей нет, поэтому и съэкономить по деньгам при доставке вы мало что сможете. Нехватка блоков ваша ошибка и самый лучший способ ее исправить это компенсировать ее деньгами на доставку, а съэкономите на чем-нибудь другом.
    Блоки с дырочками внутри я бы не брал. В СН 549-82 "Инструкции по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита " п. 3.1. написано: " Стеновые блоки и панели из арболита, как правило, должны выполняться однослойными с наружным отделочным слоем из декоративного бетона или раствора на плотных минеральных заполнителях, рис. 1, в.
    Минимальная толщина однослойных элементов из арболита должна определяться расчетом и во всех случаях быть не менее 8 см." Т. к. дырки все-таки в блоке, то толщину стенки можно уменьшить до 6 см., но на фотке толщина стенки блока в самом узком месте меньше. Поэтому такие блоки я бы рассматривать не стал.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Переживания про волосяные трещины на черновой штукатурке не совсем понятны. Черновая штукатурка - это материал, который дает волосяные трещины практически на любом основании, но на мой взгляд застройщика этот факт практически не должен волновать. В зависимости от наличия или отсутствия фибры в штукатурке и от других факторов этих волосяных трещин будет больше или меньше, но они все равно будут. Поэтому задача застройщика на мой взгляд не переживать за появление таких волосяных трещин на черновой штукатурке, а переживать за то, чтобы их не было на чистовой штукатурке. Поэтому, если есть необходимость сделать штукатурку в этом году, то можно ее в этом году и сделать (подождать при этом сколько можно и сделать осенью, когда солнца мало), а на следующий год при чистовой отделке штукатурки сделать на нее щелочестойкую сетку в клееармирующем слое, а уже поверх нее чистовое покрытие. :hello:
  13. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Перекладывая арболит он постоянно шелушится, когда бросали его с фуры почти у всех есть отколы по углам или граням, из этих углов щепку можно выковыревать. Если перчаткой по блоку провести можно еще шелушить. Это все допустимо? Производитель один из лучших, думаю с прочностью все хорошо.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    A991ru, я не про волосяные трещины конечно, а такие, что палец пролезет, и штукатурка пластами отваливаться начнет :)
    Не внушает мне доверия этот арболит, честно говоря...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У Владимира (Sektor) арболит с очень низкой плотностью, в районе 450 кг/м3. Он дом оштукатурил и вполне доволен, хотя опасений на счет арболита у него было очень много.
    А в чем конкретно опасения выражаются?
    Вы бы сделали фотки и выставили.
