1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я сегодня выставил в FAQ образцы теплотехнического расчета по формулам по конкретному дому. А также результаты эксплуатации уже построенного дома. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408 Глядя на эти цифры можно реально увидеть размеры теплопотерь в процентном отношении и варианты их снижения. :hello:
    При этом не надо забывать, что дом с низкими теплопотерями стоит значительно дороже, чем дом со средними теплопотерями и поэтому необходимость постройки такого дома должна быть обусловлена какими то факторами, которые человек должен реально понимать. Проще говоря, делая энергоэффективный дом, вы увеличиваете его стоимость на № сотен тысяч рублей, поэтому надо понимать, через сколько лет ваш вложения в такую энергоэффективность окупятся. Если через 5-10-15 лет, то это один вариант, а если через 25-30 лет, то совсем другой вариант, потому что через 25-30 лет. возможно придется менять утеплитель и делать ремонт, а это еще затраты.
    Но есть случаи, когда человеку приходится отапливаться дорогим энергоносителем и вот при таких условиях целесообразность максимально теплого и энергоэффективного дома резко увеличивается. Также энергоэффективный дом целесообразен, если отопление электричеством, а выделенная электрическая мощность ограничена, поэтому единственным вариантом становится снижение теплопотерь дома.
  2. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, можно ли строить из арболита дом в три этажа? Толщина стены 500мм, внутренняя несущая 400мм, пустотные плиты перекрытий по всем этажам и на крыше (прямая крыша). Хотим сами заливать, но знакомые говорят лучше готовые блоки купить, типа сами можем что-то не так сделать, но блоки как правило тоже делают с нарушением технологий.
    Что посоветуете? И нужно ли нам армирование?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что у вас за конструкция? 3 полных этажа + холодный чердак или 2 полных этажа + жилая мансарда?
  4. Dborshev
    Dborshev
    Dborshev
    Здравствуйте, хочу построить большой дом на несколько семей (450кв.м.) Размер приблизительно 15x15 этажей либо 3 либо 2 с подвалом (пока не решился). Выбор остановился на Арболите, единствненно есть несколько сомнений:
    - намокаемость
    - цена (в москве 3800р.м3) - это жесть!
    и еще
    - Счетовод из меня никудышный, сколько кубов мне потребуется на такой дом, если размер блоков брать по 36-37см?
    - У кого из производителей лучше приобретать, чтобы не кормить этих зажравшихся товарищей за указанную выше цену?
    - Может у кого есть бригада профессионалов для постройки из Арболита?
    За любую помощь - спасибо.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Dborshev, а что - намокаемость? Как намокнет, так и высохнет.
    цена 3800 - это действительно жесть! вы не ошиблись? Ниже 4200 не встречал ни у кого в этом сезоне.
    на ваш дом по моим прикидкам кубов 200 примерно
    по производителям ничего не скажу, взял малоярославские - ну вроде ничего так на вид.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А что не мокнет? Арболит без последствий это переносит хотя бы;)
    Ну тогда пенобетон:super::)] А газик у вас почем?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цифра очень подозрительная для арболита. Качественный арболит с производства дешевле 4000-4200 руб/м3 практически не отдают, а вы в Москве по 3800 руб/м3 нашли. Вряд ли за эту цену будет качественный арболит.
    Может проект или хотя бы расчеты заказать на такой большой дом? А то самострой с такими объемами как бы не вылился в будущие переплаты.
  8. Dborshev
    Dborshev
    Dborshev
    Неужели никто в Москве не может порекомендовать хорошего производителя?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Практически все производители за пределами Московской области и везут арболит в Москву издалека.
  11. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Предполагалось 3 полных этажа без чердака, но теперь после вашего вопроса призадумались... А чердак он вообще нужен?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плоская крыша стоит примерно в 2 раза дороже, чем чердачная. Но т. к. площадь чердачной крыши больше, чем плоской, то эта разница будет меньше, но все равно она будет значительной, на мой взгляд более 60-70% по деньгам.
    В любом случае 3 полных этажа это очень круто. Арболит конечно выдержит, но тут нужен однозначно качественный арболит с письменной гарантией от производителя за каждый блок и обязательством по обмену блоков. В принципе для арболита 3 этажа с монолитными перекрытиями это приличная нагрузка и единственным ограничением на мой взгляд будет длительный период времени между постройкой дома и началом отделочных или штукатурных работ. На мой взгляд это минимум 6-8 месяцев, т. к. дом должен осесть хорошо, а то что усадка будет, пусть и небольшая, я даже не сомневаюсь.
  13. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    А самим реально сделать качественный арболит, вот из такой щепы?
    По рецепту: 300 кг цемента М500 и 1,3 м3 щепы, получается куб арболита м25? Сколько цемента нужно на куб арболита м50?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы про монолит, то из качественной арболитовой щепы реально сделать хороший монолитный арболит. Но 100% будет нужна предварительная минерализация щепы, хотя бы 12-14 часов в растворе сернокислого глинозема или негашеной извести. Цемента М500 больше 350 кг./м3 смысла класть нет никакого, иначе теплопроводность будет большой.
  15. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Спасибо. Замачивать в любом случае собирались. А сколько нужно выдержать прежде чем плиты перекрытий класть?
