1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы про стены, то на стены все равно надо армопояс под плиты делать. А на изготовление армопояса уйдет как минимум 3-4 дня и еще как-минимум 3-4 дня на то, чтобы бетон набрал прочность. Так что даже если вы сразу после изготовления стен начнете делать армопояс, то нагрузить его у вас раньше чем через 8 дней не получится, а за это время стены наберут достаточную прочность.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Друзья мои, что-то меня начинает подклинивать:|: (вроде еще праздник не наступил...) Если оставлять просто оштукатуренный дом на некоторое время (год-два) надо ли обрабатывать фасады проникающей грунтовкой или это закроет поры в ЦПШ?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А напомните состав вашей штукатурки. Что касается проникающей грунтовки, то очень сильно сомневаюсь в том, что она способна значительно снизить паропроницаемость штукатурки. Проникающая грунтовка обычно улучшает водооталкивающие свойства, но по моему не ведет к снижению паропроницания штукатурки. Какую конкретно проникающую грунтовку вы имеете ввиду?
  4. Dborshev
    Dborshev
    Dborshev
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие обычно размеры перекрывающих плит в ходу на рынке, а то занялся самодизайном дома и думаю что в этом вопросе могу попасть конкретно (не найти плиты на рынке)?
  5. Dborshev
    Dborshev
    Dborshev
    А главное какие плиты обычно используют в перекрытиях дачных домов, а то там есть вес от 700кг до 3т
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вы этот вопрос в своем регионе заводам ЖБИ задайте, так правильнее будет.
    Так и размеры у них разные, поэтому и вес отличается.
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Состав самый простой 1 цемент х 4 песка + 120 гр фибры. Что касается грунтовки, то их на прилавках пруд-пруди. У меня вопрос был просто как факт: ухудшает или нет паропроницаемость. Вы, Андрей, мне уже ответили, за что спасибо.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У них есть все типоразмеры, только заказывать в строительный сезон надо заранее, за месяц-полтора. https://www.gbi.ru/
  9. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    В теме leletau я начинала описывать свои "опытные заливки", но уже неловко засорять его рассказ перехожу сюда. Итак, сделала я пробный замес по рецепту: на 1,2 куба опилок (фракции "квадратики") 100 кг негашеной комовой извести и 200 кг цемента М400. Сохла смесь с ведерке из-под майонеза в городской квартире неделю. Потом вытряхнула образчик из ведерка и заставляла "топтаться" на нем всех гостей, весом более 100кг. Большинство материал не впечатлил- показался неспособным выдержать необходимые нагрузки, в том числе и моего мужа, хотя образец не пострадал от танцев на нем и падения с высоты 2м. Спустя месяц мне уже было совсем не жаль образца и муж решил "раздавить" его автомобилем. Результат меня огорчил (во вложении), а муж категорично заявил, что из "этого" строить не будет, хочет добавлять песок. Я настояла провести такой же эксперимент с пеноблоком (по соседству в гараже "производят"). Пеноблок раскололся на несколько частей, немного по краям раскрошился в муку, но произвел впечатление более крепкого материала. Конечно, я не сдалась и вкручивание разных шурупов в мой предыдущий более слабый образец и в куски пенобетона немного реабилитировало мой рецепт. Но так как в живую мы видели дома только из опилкобетона (опилки+песок+цемент), а с арболитом был незнаком даже наш проектировщик, то как-то боязно мне настаивать на своем. Конечно, я еще сделаю заливку уже со стружкой из-под оцилиндровки и с цементом М500. Прочность нового образца должна повыситься. Но не уверена, что это поможет убедить мужа. А может быть я что-то не так делаю в замесе и испытаниях? Пожалуйста, прокомментируйте ситуацию, уважаемые профи.
  10. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    Картинки забыла прикрепить
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Снижайте известь до 50 кг, цемента возьмите 250 кг марки М500.
    Учтите то, что цемент разных производителей разного качества (смотрите дату выпуска и надёжность производителя/продавца - не гоняйтесь за ценой цемента)
    Обязательно выдерживайте стружку перед замесом в извести не менее 12 часов.
    По внешнему виду трухи от пробной отливки могу сказать, что у Вас много извести.
    Если прочность после этого рецепта Вас не устроит, то непосредственно в замес можно добавить 3% от массы цемента жидкого стекла или хлористого кальция (хотя эти два ингредиента уже должны быть лишними).
    Смотрите чтобы в замесе было воды столько, сколько нужно - смесь сжать в кулаке, должно выступить немного влаги (пару капель)
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Напомните пожалуйста, армирование кладочной сеткой через каждые три ряда блоков - по периметру внешних стен, или внутренних несущих тоже?
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    На youtube выложил процесс оштукатуривания перлитовой смесью. Поиск по автору - mobikost. Если считаете, что здесь это видео будет уместно, а так же процесс приготовление штукатурной смеси на основе перлита и извести, то с удовольствием поделюсь :) Сергей (Editor13) наблюдал все это собственными глазами. :) Провели, так сказать, мастер класс.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На внутреннюю несущую армирование вполне правильный вариант. Я бы на свой взгляд даже на внешних стенах армировал меньше, чем на центральной несущей, если у вас есть сомнения в прочности, потому что на центральной несущей стене нагрузки выше, чем на внешних стенах.
    Да, давайте конечно на форум видео выставляйте. Чего его по ютубу искать.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ага, вот и я так думаю, спасибо!
