1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Так выглядет готовая смесь:
    1 цемент 1 известь (гашеная) 1 песок 4 перлит ж. стекло+пластификатор с3
  2. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Подготовка поверхности
    все очень просто
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Наброс и результат
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Как выглядит сухая стена, оштукатуренная самодельной штукатурной смесью
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    И, наконец, обещанная процедура приготовления:
  6. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Подскажите, сколько может стоить затирка арболита? Насколько легче затереть поры не выравнивая поверхность, чем штукатурить? Не можем определиться с ценой, строители никогда не делали так, сказали- решай сама:(
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Если это мне, то у меня цена не меняется. Более того, на мой вопрос-просьбу сделать не выравнивая гараж, мне было сказано, что разницы практически никакой. Не тратят они время на маяки (это точно, кстати. Все маяки в 90метровой комнате были поставлены за 1,5 часа...). И проще им по маякам, чем гладить без привязки к чему бы то ни было. Но это у меня... Цена 350-400 за квадрат.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Действительно было такое, перенимали опыт. Спасибо. :super:
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Согласен, все примерно так же. Слышал, что просто затереть могут за 200-250. У меня есть некоторые скрытые полости. где была просто затирка - появилось некоторое сомнение, что надо так делать весь дом... Делаем по маякам. чтоб не о чем не думать. ;)
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Также, как и кашу маслом, раствор из бетона и извести солью не испортить. Смело соль добавляйте 3-4 % от массы вяжущего. И закутайте образец в что-нибудь теплое. Нужно набрать температуру 36-40 градусов в первые 12 часов твердения. Тогда можно будет по нему ходить через 2 дня.
  11. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    А разница в толщине слоя? Когда нет нужды выравнивать, везде одинаково тонким слоем пройтись от ветра, или я не правильно понимаю процесс затирки? Если сверху будет имитация, лепить толстую штукатурку ведь без надобности?
  12. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    Спасибо, конечно, за совет, но я делаю заливки не токмо ради эксперимента, а для того, чтобы понять как работать с материалом в реальных условиях стройки. А вот как стеночку "укутать" даж не представлю. :aga:
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Не углубляясь - наверное, без надобности. Но на сколько это будет проще, чем по маякам - не могу судить. Именно технологически, по способу нанесения. Если просто накидывать - пойдут трещины и перерасход. То есть все равно надо хоть как то затирать. Если после "накидки" надо затирать - то нужно срезать избытки и привести к какой-то более-менее ровной поверхности, которую уже можно обработать полутерком. Т. е. технологически операции отличаются только выставлением маяков.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Кто какой цепной пилой (мощность; длина шины) пилил блоки?
    Какой расход цепей и шин?
    У меня есть макита 2кВт, 35 шина, но как то жалко ее. Хочу приобрести какого нибудь китайца на убой.
    Дайте совет.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Настолько, что я не успевал раствор мешать миксером для двух девушек-абсолютно не штукатуров-внутреняя сторона стен пол времени заняла несколько дней:victory:
    за такую сложность и 50р\м2-жирно будет:)]
