1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Палыч., а чем они штукатурили? Ручной миксер... Возможно, мы говорим о разных вещах. Скорее всего, это была покупная гипсовая штукатурка, а я говорил о цементной :) Ее набрасывают.
  2. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Добрый день. Заранее извиняюсь если ответ уже был на просторах 17 веток. Планирую дом из арболита 40 см. С учетом мостиков холода как лучше сделать кладку - 1 блок в 40 см, или 2 блока по 20 см с перекрытием швов?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А какая размерность блоков у Вас.
    У меня к примеру 2 варианта блоков в производстве
    485х370х185 - стена выкладывается в один блок и получается толщиной 37 см.
    410х300х200 - стена выкладывается блоками на ребро 20 см в 2 блоки и периодически перевязывается тычковым рядом. В итоге стена получается 41 см.
    Оба варианта имеют право на жизнь.
  4. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Производители арболитовых блоков в тамбовской обл. есть ?
  5. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    скорей всего почти такие же, с рулеткой не мерял, было озвучено 50х37х20 и 40х20х20. Понравилось, что маленькие блоки могут делать с бетонным орнаментом под рваный камень.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Здесь не появлялись такие.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фоты блоков сделайте и сюда выложьте. В последнее время частенько под названием арболит опилкобетон начали продвигать.
  8. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    У меня пилят Макитой 1.8 кВт 40 шина. В работе 4 цепи - отдавал в заточку, зубы еще есть. За один дом Макита вряд ли умрет или успеет сильно пострадать.
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    1,8кВт и 40 шина нормально себя ведут, мощи хватает? Цепь, примерно, через сколько блоков или кубов править надо?
    Не, Макиту не дам.
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Нехватки мощности не ощутил. Цепи тупятся довольно быстро. 1 этаж - 3 цепи. У моих строителей вручную хорошо точить не получилось. Точил 3 цепи в магазине по 70 руб штука. Говорят - как новая пилит. На 60 кубов 4 цепи в моем случае хватило.
    У Авто-любителя бойцы секут арболит китайцами по 2500 - живы еще (пилы), звездочки только меняли.
  11. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Сфотографировал, вроде щепа мелковата показалась. Хотя вроде по стандартам проходит.
    Показался легким, производитель говорит 550 кг\м3. Договорились что мою партию сделают 600, выборочно будем возить в лабораторию на тесты.
  12. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    А где поближе взять ?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вид блока не впечатлил. Цвет белесый. Возможно прочность невысока.
    Вроде как в Самарской области был производитель. Ну или быть готовым оплатить транспортные расходы и заказать у известных производителей.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  15. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Цвет действительно слегка белесый, от чего это может быть?
