1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Много факторов. Например - большое количество солей, плохое качество цемента, жидкий замес, слишком быстрая потеря влаги при наборе прочности блока и т. д. Суть в том, что чаще всего блоки с таким цветом имеют недостаточную прочность.
  2. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Я пилю блоки бензопилой интерскол 16/40 цепь победитовая штиль. Пилил пока не много блоков 10, все отлично.
  3. Axlns
    Axlns
    Axlns
    Сегодня завезли первую партию блоков. Выкладываю фотографии. Очень хочется услышать комментарии специалистов.
    Геометрия блоков очень нравится, мне кажется близка к идеальной. Но щепка по-моему очень мелкая, это напрягает, но прозводитель сказал что по ГОСТУ проходит. Так ли это. Чем может грозить мелкая щепа? Малая прочность блока? Углы блока пальцами немного крошатся, насколько это показатель непрочности? Хотим свозить блок в лабораторию проверить на прочность.
    На некоторых фотках приложил крышку объектива для масштаба - она 6см в диаметре. сами блоки 30x20x40см. Заранее благодарен за мнения.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Цвет блоков нормальный. Геометрия нормальная. Щепа если и мелковата, то совсем чуток. Если внимательно ГОСТ читать, то получается что основная масса щепы должна попасть по длине в диапазон 1,5-2,5 см. Понятно, что щепка ближе к технологической по своей форме, но я не считаю это большим недостатком. Думаю, что с прочностью блоков должно быть все нормально.
  5. Axlns
    Axlns
    Axlns
    спасибо, Вы меня успокоили :) в целом мне блоки тоже нравятся. но думаю все равно отдадим блок на тест, думаю хуже не будет, да и стоит это не очень уж дорого.
    еще вопрос, стены начнем возводить только наверное недели через 1.5-2. нужно ли както защитить блоки от дождей? или им ничего не будет и потом высохнут уже в стене?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Блокам ничего не будет, не переживайте.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    На счет прочности мы договорились, что перед тем как забрать партию я любой блок беру и везу под пресс.
    А так эти блоки у них в качестве образца давно лежат, вроде не рассыпаются.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня наконец то добрался до строительства сарайчика для дров. В качестве эксперимента кладку веду на теплый раствор на основе опила, попросту на опилкобетон. О прочности пока говорить рано, а об ощущениях расскажу. После того как замес сделан, его практически невозможно отличить от раствора на перлите. Та же высокая пластичность, такой же невысокий вес готового раствора. Наполненное раствором ведро непривычно легкое. В общем пока впечатления положительные. Завтра посмотрю как прочность набирается.
  10. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Перекладывая арболит он постоянно шелушится, когда бросали его с фуры почти у всех есть отколы по углам или граням, из этих углов щепку можно выковыревать. Если перчаткой по блоку провести можно еще шелушить. При кладке пользуюсь резиновой киянкой и под ударом остаются вмятины, а если блок мокрый то сильно шелушится как трухлявое бревно. Некоторые блоки явно тяжелее, в них щепа более плотно упакована, а другие как блоки из сена рыхлые и легкие. На спилах у всех пока вроде все плотно внутри. Это все допустимо? Производитель один из лучших, думаю с прочностью все хорошо.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как Вы думаете, а если бы Вы подобным образом разгружали к примеру газосиликат или облицовочный кирпич что бы было?
  12. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Это я понимаю, это плюс которым я гордился перед теми кто мимо проходил и офигевал от разгрузки) Меня больше интересует что из этих вмятин можно руками блок расковырять
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Предположу, что блоки были достаточно свежими. При ударе происходило отслоение неокрепшего цемента от щепы. Поэтому в месте удара и наблюдается шелушение. Если попробуете шелушить вглубь, то полагаю, что шелушение в какой то момент прекратится, что косвенно подтверждается Вашими же словами про плотность на распиле. Полагаю, что причин волноваться нет.
  14. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Спасибо. Блоки точно не свежие, отбирались самые легкие те что сделаны были в феврале, так как везти надо было много и далеко.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А пропорции и состав раствора озвучте пожалуйста.
