1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    И еще вопрос к застройщикам из арболита - кто-нибудь делал перекрытия по профлисту?
    Сам себе планировал делать деревянное перекрытие из-за планирующихся зимних наездов.
    сейчас меня активно агатируют друзья на монолит по профлисту. В принципе смущает только то, что я не планировал армопояс и опирание будет только 100 мм, поскольку стены первого этажа из панелей 400 мм, стены второго тоже из панеленй 300 мм.
    Смущает только необходимость утепления монолита снизу не особо экологичными гадостами, такими как напыляемый ППУ - у друга есть оборудование, или ЭППС/минвата по обрешетке.
    Прошу поделиться опытом по перекрытию.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Хоть и с задержкой на две недели и с другими косяками, но вывез половину от запланированного на первую отгрузку объема блоков (на втором рейсе у производителя сломался погрузчик, пришлось прервать доставку :mad:).
    Блоки совсем сырые - работяги призначись, что им сутки отроду :mad:
    Но ничего, привезли, разгрузили манипулятором (повезло, что поддоны выдержали, а то они последние дни доживают, совершенно убитые).
    Толи по причине незрелости, толи еще по какой, но блоки сильно крошатся. Прицепляю к сообщению пару фотографий.
    Так же, есть сомнения в использованной щепе - когда приезжал к производителю зимой, блоки явно выглядели лучше. Невооруженным взглядом видно много коры, укладывается в номрму или нет - не знаю, но неприятно.
    Доеду вечером до места, сфотографирую более общий план.
    авто-любитель, что можете сказать про мои блоки - халтура, или будут жить?
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Опережу Андрея, похожее брал в Орехово-Зуево, как не допрессованные куличи, ушли на фронтоны.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ну, я не скажу, что они прям рассыпаются, просто углы и грани отшелушиваются. Я подозреваю, что это последствия транспортировки недосушенных блоков.
    Производителя пока не хочу называть (хотя если покопаться на форуме, можно найти ответ), скажу только, что достаточно известный, из его блоков тут немало людей построились.
    Вот думаю теперь что делать - может экспертизу сделать... Сколько их надо сушить перед испытанием?
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня перекрытие по несъемной опалубке. И дешевле, и быстрее, и много еще бонусов всяких. Есть в альбоме.
  6. Бороффф
    Бороффф
    Бороффф
    Общий привет
    Буду строиться из арболита.
    Нашел производителя в Нижнем Тагиле. Говорят что делают 1000 кубов в месяц. Оборудование серьезное.
    Блоки на вид -симпатяги (фото выложил).Размер 400-200-200.стоимость нормальная-по 3700 за куб.
    кто нибудь брал у них? что можете сказать. Люди вроде грамотные.
  7. Бороффф
    Бороффф
    Бороффф
    И еще
    нашел их на пульсе цен:
    novinteh. pulscen. ru
  8. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    насколько я понимаю то тут два варианта: если профлист выполняет еще и несущую функцию после схватывания бетона то его надо очень хорошо защитить от пожара. если после схватывания бетона с него несущие функции снимаются то все не так критично. Сам думаю цоколь перекрывать профлистом
  9. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    У меня вопрос- планирую строить дом из арболита (если успею купить) если не успею то первый этаж силикатный, под временную крышу, на второй сезон второй из арболита (блоки или монолит).. мне наверное лучше свою тему открыть но вот где? в домах из органического сырья или в обсуждении проектов?
  10. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    Добрые люди, подскажите экстренно, пожалуйста, ну все перерыла... Мне нужен рецепт кладочного теплого раствора - цемент, вермикулит, как разводить и в каких соотношениях, какая марка цемента и какое количество примерно брать на 80 кубов кладки арбоблоков?
  11. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Считали, считали и так считали и по другому считали себестоимость блоков, как у людей получаются хорошие Гостовские блоки на 500 цементе по 3 700,0р/м3 понять не можем. Может где-то в колонии у зеков делают? А может какое-то "ноу-хау"? Откройте тайну кто знает.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю эти производители ещё сами не считали!
  13. Бороффф
    Бороффф
    Бороффф
    Пообщался я с этими господами- технари профессионалы, все по расчетам, по таблицам-по науке. Короче очкарики. При мне били блок 5 кг кувалдой-разбили с третьего раза. На пресс дали посмотреть издалека- большой, скорее всего импортный. Щепу делают сами, видел что рубилка немецкая. За фракцией щепы следят-щепочка к щепочке. Работяги в основном русские. В раствор добавляют какую- то хрень-говорят что мин. добавка, повышает марочность бетона. Обещали показать гигиен. сертификат. Короче поставлено все с умом. Буду брать материал- а то потом зазвездятся-цену начнут загибать.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я использую банальный рецепт - 1 часть цемент, 2 части опил, 2 части песок. Кроме этого для минерализации опила добавляю хлористый кальций из расчета 100 грамм на ведро опила и немного средства для мытья посуды в качестве воздухововлекающей добавки.
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Профлист НЕ МОЖЕТ выполнять несущие функции. Это просто опалубка. :) Более того, несущие функции при литье выполняют вертикальные стойки, а не профлист. Именно по этому в смету еще включают аренду стоек (не хилую...). Куб тяжелого бетона весит от 1800 кг. Это самый хиленький, обычно потяжелее. Именно им и льют. Обычно профлист оставляют, но при чем здесь пожар? он же железный! Даже несущую способоность считают по бетонной Ш-образной плите. Т. е. профлист не влияет на несущую способность перекрытия. :hello: Или я что-то не понимаю...
